mehrere Fragen, bzgl. HD Wechselrahmen - Umbau
Serverzeit: 04 11 2026  10:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 434341
tsaphiel
Hi!
Mal wieder mehrere Fragen in einer.
HIntergund:
- Ich habe mir so einen Wechselrahmen für Festplatten geholt und die HD von meinem SAT-Receiver rein gebaut, um diese leichter mit dem PC auslesen zu können.
Das funktioniert soweit.
An der Konstruktion gibt es jedcoh nich verbesserungspotential:
Der Rahmen liegt derzeit einfach auf dem Receiver auf. Das ist unschön, weil der Rahmen und Platte etc. total offen ist. Neben der optik sicher auch nicht so optimal für die Geräte.
Der Lüfter des Rahmens is voll fürn Arsch. erstens läuft er dauernd, auch wenn der Rec. aus ist, zweitens kann der eh effektiv nix bringen, weil genau davor Rahmenintern die ganzen Kabel laufen.
Ich hab nun folgendes vor:
erstens: eine Art Gehäuse um den Rahmen bauen (Blech in U Form einfach an den Seiten befestigen und oben drüber lappen lassen)
Da wollt ich dann oben einen Ausschnitt für das Lüfterchen vorsehen. Erstens glaub ich, dass es besser ist (EMV mäßig) da mal ne Blechdings drüber zu machen, zweitens bringt der Lüfter so wenigstens was).
Nun brauch ich eure Tipps:
zweitens: Der Lüfter soll nur laufen, wenn der Receiver auch an ist, sprich die Platte auch Strom zieht. Meine Idee: ein kleiner Widerstand in die Zuleitung. Bei Stromfluss fällt darüber eine Spannung ab, diese mit einem oder zwei Transistoren verstärken und damit den Lüfter laufen lassen?Prinzipiell ok, oder denkfehler?
Oder kann ich auch einfach ein 12V Relais nehmen? Hab hier noch welche vom KFZ!
Ich hab halt keine Ahnung wie viel Strom bei ausgeschaltetem Receiver fliessen (Platte steht) und wie viel bei eingeschaltetem.
bevor hinweise kommen: mein Multimeter ist bzgl. Strommessung gerade nicht Einsatzbereit
Spannung liegt jederzeit an!
drittens:
weil die Kabel (IDE + Spannung) momentan alles andere als schön quer durchs Rack laufen wollte ich die in einer Ummantelung zusammenfassen.
Gibt es da EMV Probleme? Eigentlich ist die Versorgung ja DC, es dürfte also nichts stören, aber ich denk schon, dass da einiges an Wechselanteilen drauf rum schwirrt.
Kondensator rein schalten, also zwischen +12V und GND und +5V und GND? Welche Art? Folie? Elko? Welche Größenordnung?
Danke euch allen!
Druff un D'widd!!!
BID = 434344
cholertinu
tsaphiel hat am  4 Jun 2007 10:12 geschrieben :
Hinweise kommen trotzdem..
Spannungen messen geht noch?
Dann miss die an einem sehr kleinen Widerstand abfallende Spannung. Genau das tut nämlich auch dein Multimeter im Strommess-Modus.
BID = 434347
tsaphiel
unter anderem darauf zielt meine Frage ja ab (also die Usmetzung mit dem Transistor): wie klein darf der denn sein?
Was nimmt man denn da so überlicherweise?
Ich darf ja nicht zu viel Spannung drüber abfallen lassen, weil die Platte ja die 12V brauch . . .
Druff un D'widd!!!
BID = 434358
Wie wäre es stattdessen mit einer Temperatursteuerung für den Plattenlüfter?
BID = 434364
tsaphiel
Sicherlich sinnvoll, aber ich denke mal vom Aufwand her doch etwas größer als die Shunt Lösung.
Zumal ich kein PTC etc. da hab und die nächste Bestellung etwas dauern wird.
Ein paar BC337 und Widerständchen hab ich hingegen noch!
Druff un D'widd!!!
BID = 434367
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Tsaphiel,
wie wäre es mit einem externen Gehäuse wie bespielsweise diesen:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
http://cgi.ebay.de/Externes-USB-1-1.....wItem
http://cgi.ebay.at/SyQuest-Laufwerk.....wItem
Es gibt besonders in der Mac-Welt solche externen Gehäuse mit Netzteil und Lüfter, in die sich beispielsweise ein CD-ROM-Laufwerk einbauen läßt. Da sollte Dein Wechselrahmen auch passen.
(Hab ich selber noch auf dem Dachboden, falls Interesse...)
Gruß, Tom.
BID = 434386
Lötfix
tsaphiel hat am  4 Jun 2007 12:45 geschrieben :
In PC-Netzteilen ist oft eine kleine Platine zur Temperaturregelung verbaut ca. 20*20mm. Den PTC auf die Platte kleben und fertig.
mfg lötfix
BID = 435196
tsaphiel
also die fertigen Gehäuse:
eins davon hab ich ja am PC hängen, weil die Platte nur über USB auszulesen ist (dieses komische Format).
Am Receiver selbst hab ich nur den Wechselrahmen hängen, weil ich direkt über IDE anschliessen muss.
Die fertigen Gehäuse haben ja alle andere Anschlüsse.
Druff un D'widd!!!
BID = 435200
bastler16
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=32858
- 20°C ca. 5,5V
- 30°C ca. 9,5V
- 40°C ca. 11V
- 50°C ca. 11,5V
Elektrische Werte
Spannung DC 12,0 V=
Leistung bis 2,5 W
Maße
Länge 18 mm
Breite 7 mm
BID = 435248
rasender roland
Wenn ich Dich richtig verstehe befindet sich nur der Wechselrahmeneinschub auf dem Receiver.
Der Lüfter darin liegt doch parallel zu den 12V für die Festplatte.
Wenn der Receiver ausgeschaltet oder im Standby ist ist die Festplatte
(und somit der Lüfter)doch ausgeschaltet.
Das IDE Kabel geht aus dem Receiver zum Rahmen.
Und die 12 u 5V für die Platte kommen doch sicherlich auch aus dem Receiver oder?
Was für ein Receiver ist es denn?
Ich z.B. hab den PVR8000 von Humax und den originalen Einschub
umgebaut und ein PC Wechselrahmen eingebaut.
Bei R......t gibs ganz flache Kühlkörper für DIL Gehäuse.
Davon hab ich 8 Stck. nach Entfernen des Aufklebers oben auf die Festplatte mit Wärmeleitkleber geklebt.
Ganz ohne Lüfter hat die Platte so ca. 45°C.
Rasender Roland
BID = 435344
tsaphiel
Ich danke euch allen soweit schonmal recht herzlich.
@Roland:
falsch, wie ich eingangs bereits erwähnte:
klingt komisch, is aber so.
@bastler
Prinzipiell ne gute Idee.
Da hab ich aber noch Fragen zu:
Der Lüfter würde ja auch dann laufen, wenn die Raumtemperatur über 20° steigt, was durchaus passieren kann.
Da müsst ich ja dann über Vorwiderstand etc. die Spannung weiter runter nehmen.
Kann das dem Lüfter schaden, wenn bspw. pemanent nur 2V oder so anliegen (also wenn die Platte aus ist).
Außerdem würde das Ding ja bspw. nachlaufen, wenn ich fern gesehen habe und schalte dann zwecks schlafen aus. Über nacht hätte das Dinge eigentlich genug Zeit von alleine aus zu kühlen.
Ihr merkt, ich bin eigentlich mehr an einer "Lüfter nur an, wenn Receiver an" Lösung interessiert, auch wenn natürlich die Temperaturidee sehr sinnvoll und Lerneffekt mäßig ist.
Druff un D'widd!!!
BID = 435989
bastler16
Keine Ahnung
Ich hab nur den Hinweis von Lötfix gelesen, eine solche Schaltung später zufällig im Katalog gesehen und den Link gepostet.
Verrat uns mal welchen SAT-Receiver du hast, eventuell lässt sich da irgendwo ein Relais/der Lüfter anklemmen.
BID = 436011
Racingsascha
2V am Lüfter dürften kein Problem sein.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175100   Heute : 24058    Gestern : 65408    Online : 878        4.11.2026    10:05
