SONS Regelbares Netzteil
Serverzeit: 14 10 2026  18:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Regelbares Netzteil
Suche nach: netzteil (26542)
BID = 378494
Kommi
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Regelbares Netzteil
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
und zwar habe ich gestern sehr günstig ein einigermaßen gut aussehendes regelbares 30V 5A 150W Gleichstromnetzteil gekauft, aber leider habe ich es noch am selben abend des Tages kaputt gemacht....
Das Netzteil war fast voll aufgedreht und als ich die kabel hingelegt habe haben sich beide Kontakte berührt was ja an und für sich zwar nicht so gut aber auch nicht all zu schlimm sein dürfte, da das Ding ja eine Sicherung hat...
Blöderweise hat die Sicherung aber scheinbar nicht gegriffen und nun lässt es sich nichtmehr regeln, liefert aber noch Saft, auch wenn nur MAX. U und MAX. I.
Ich kann leider nicht sofort Bilder posten, auch ein Schaltplan ist nicht vorhanden, da es sich scheinbar um ein selbstgebautes Gerät handelt.
Ich frage dennoch, hat jemand zufälligerweise eine Idee was es mit durchgeschmort haben könnte, augenscheinlich sind keine Spuren zu erkennen.
BID = 378582
Kommi
Bilder:
An der Ecke könnt ihr sehen, das ich die Leiterplatte schon richtig gedreht habe, damit ihr nicht umdenken müsst
Hoffentlich helfen euch die Bilder weiter, da sie leider ein bisschen unscharf sind, kann man nicht alles perfekt erkennen, aber wenn ihr fragen zu Bauteilen habt werde ich alles weitere dazu schreiben.
BID = 378628
stephan84
Die Bilder laufen bei mir nicht....
Erste Frage: Ist das Teil linear geregelt oder ein Schaltnetzteil?
(Großer dicker Eisentrafo drin?)
Mein kleines Labornetzteil hatte mal ähnliche Symptome, da war der Vorstufen-/Ansteuertransistor vom RegelTx gestorben nach einem Kurzschluß.
BID = 378696
Lötfix
Mal messen ob der TIP145 zwischen C und E Kurzschluß hat.
mfg lötfix
BID = 378701
Kommi
Ja also im unausgebauten Zustand messe ich 0Ohm, heißt das, das der Transistor gefetzt ist? Kann ich ersatzweise einen BDX66B (67B) einbauen obwohl der Verstärkungsfaktor 5* größer ist?
BID = 378703
Die Bilder sind von Yahoo gesperrt worden, bitte lade die hier hoch.
BID = 378707
Lötfix
So, nachdem der Tip hin ist, mal die 2 kleinen Transistoren an der Basis vom Tip prüfen.
mfg lötfix
BID = 378709
Kommi
Wie meinst du das Lötfix? Soll ich Mit der Basis vom Tip B,C und E von den beiden kleinen Transistoren "verbinden"?
Basis von TIP schließt mit C o. E (k.A.) der beiden oberen kleinen kurz.
So und dann nochmal die Bilder:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kommi am 18 Okt 2006  0:23 ]
BID = 378712
Lötfix
Die beiden kleinen Transistoren sind für die Ansteuerung des Tip und könnten ebenfalls beschädigt sein.
mfg lötfix
BID = 378713
Kommi
Also bräuchte ich nur diese 3 Transistoren austauschen und dann läuft die Mühle wieder?
BID = 378715
Lötfix
Wenn sonst nix abgeraucht ist, geht´s wahrscheinlich wieder.
Eventuell die Widerstände messen.
mfg lötfix
BID = 378716
Kommi
Cool, vielen Dank.
Jetzt hab ich nurnoch eine Frage: Kann ich jetzt diesen Transistor BDX66B bzw. BDX67B für den Leistungstransistor benutzen oder brauch ich wieder genau den gleichen und dann hätte ich gerne noch einen tipp, welche transistoren ich für die kleinen Einsetzen soll.
BID = 378762
Lötfix
Ich würde mal den BDX66 versuchen, isolierte Montage (Glimmerscheibe und Kunststoffhülsen etc.)!
Was man für die kleinen Transistoren nehmen kann sofern sie überhaupt defekt sind weiß ich nicht, steht da nix drauf?
mfg lötfix
BID = 378804
Kommi
also nur der große wars eindeutig nicht...
BID = 378964
Lötfix
Welcher Fehler ist jetzt vorhanden, welche Ausgangsspannung?
Was steht auf den kleinen Transistoren?
Wieviel Spannung an der Basis vom TIP?
Welche Spannung an Pin1 und Pin7 vom Ca3240 gegen Pin4=Gnd
Ist der große Keramikwiderstand OK?
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 193422296   Heute : 14990    Gestern : 14090    Online : 359        14.10.2026    18:11
