Plattenspieler mit Geschwindigkeitsregelung
Serverzeit: 31 10 2026  22:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: plattenspieler (724)
BID = 369809
Mad SkillZ
Hallo,ich habe zwei "normale" Hifi Plattenspieler mit Riemenantrieb (Hersteller weiss ich leider nicht)und frage mich ob es nicht irgendeinen Weg gibt,eine Drehzahlregelung zu bauen mit der ich den Motor schneller oder langsamer als 33 1/3 upm laufen lassen kann,so ca. +/- 8% ,wollte die Dinger zu einer Art DJ Plattenspieler modifizieren
Danke in Vorraus
BID = 369892
HeinzVogel
Auch wenn ich solche Ambitionen absolut nicht verstehen kann...
man könnte sich zunächst einmal mit der Art des Antriebs beschäftigen: http://www.fl-electronic.de/analog/antrieb.html#ri
Ich vermute, das in einem Plattenspieler ein "normaler" Motor sitzt, sprich transistor (od. fet) + poti und nen paar widerstände sollten eigentlich reichen.
Die +- 8% darfst du dir selber ausrechnen
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 369895
Das lässt sich bei einigen Modellen sehr einfach, bei anderen sehr schwer realisieren.
Bei vielen Modellen sitzen im Gerät zwei Potis mit denen man die Geschwindigkeit justieren kann, teilweise um weit mehr als die geforderten 8%.
Allerdings sind die meisten normalen Plattenspieler für den DJ-Betrieb absolut ungeeignet, erst recht wenn es Riemengetriebene Geräte sind.
Der Antrieb ist viel zu schwach, der Tonarm und das Tonabnehmersystem für Backcueing oder gar Scratchen ungeeignet, die Lager zu schwach usw.
BID = 370064
Mad SkillZ
Jo danke für die Tipps aber ich hab eigentlich nit vor backcueing oder scratching zu betreiben,ich brauchs nur für den Anfang um das Mixen zu lernen
BID = 370145
Wie gesagt, es hängt vom Modell ab, bei einigen geht es leicht, bei anderen ist es praktisch unmöglich. Das hängt von der Art der Geschwindigkeitsumschaltung, der Bauweise der Regelung usw. ab. Es gibt z.B. auch Geräte bei denen der Riemen auf einer abgestuften Riemenscheibe umgeworfen wird. Die Motordrehzahl kann dann z.B. auch von der Netzfrequenz abhängig sein.
Viele normale riemengetriebene Plattenspieler haben nur einen sehr kleinen Motor und daher ein geringes Drehmoment. Wenn du da die Platte per Hand abbremst braucht der Motor einen Moment um wieder auf Nenngeschwindigkeit zu kommen.
Hälst du die Platte fest kann es sogar zum Stillstand des Plattentellers kommen. Das erschwert dir das Beatmatchen extrem, macht es praktisch unmöglich. Noch schlimmer wird es, wenn es zwei unterschiedliche Geräte sind, die unterschiedlich reagieren.
Kauf dir besser 2 billige Riemengetriebene DJ-Plattenspieler oder so ein Einsteigerpaket (2 Plattenspieler, 2 Systeme, 2 Slipmats, 1 Mischpult).
Wenn du dann Spaß am DJing bekommen hast, landest du früher oder später sowieso bei direktgetriebenen Plattenspielern. Die Referenz ist nunmal der Technics.
BID = 370278
123abc
Passende Spieler gibt es auch in der E Bucht.
http://cgi.ebay.de/Technics-SL-1210.....wItem
Der war früher immer mein Traum, konnte ihn mir aber nie leisten.
123abc
BID = 370320
Gebrauchte Technics gehen aber oft fast für den Neupreis weg. Das Risiko wäe mir persönlich etwas zu groß.
Ich habe meinen 1210MK2 damals, vom ersten Gesellenlohn, für 960DM neu gekauft. Ich benutze den allerdings ganz normal zu Hause im Wohnzimmer.
Für Partys habe ich einen Nachbau, da ist mir das Original zu schade für.
Der Technics ist eine Anschaffung für's Leben. Das ist kein Plattenspieler sondern ein Stück Musikgeschichte.
Ich bin extrem zufrieden mit dem Gerät. Das einzige was an dem Gerät fehlt ist eine dritte Geschwindigkeit (78UPM). Allerdings gibt es da mittlerweile sogar eine Umbaumöglichkeit.
BID = 370384
Mad SkillZ
ich hab so ein einsteigerset gesehen,mit 2 riemengetriebenen plattenspielern,nem mixter und ein Kopfhörer für zusammen 199€,fehlen nur noch die Nadelsysteme
BID = 370429
Sicher das die nicht dabeiwaren?
Für das Geld bekommt man nämlich auch Sets inkl. Systemen.
http://www.elevator.de/product_info......html
Man kann von Elevator und deren Eigenmarken halten was man will, zum reinschnuppern ist so ein Set zigmal besser geeignet als umgebaute Plattenspieler und irgendein Mischpult aus dem Blödmarkt.
Für etwas mehr Geld gibt es solche Sets auch mit direktgetriebenen Plattenspielern.
http://www.thomann.de/de/american_audio_turntable_bundle.htm
(Ohne Systeme)
BID = 370655
Mad SkillZ
Genau das isses was ich gesehen habe,von elevator das für 199€ aber von Nadeln steht da nix
BID = 370660
Dann les dir mal den Text zum Plattenspieler durch:
Lieferung inkl. Slipmat, Headshell und Audio Technica 3600 L System
Und im System steckt nunmal eine Nadel
BID = 370662
Mad SkillZ
Ahso stimmt,ich dachte man müsste da noch diese Ortofon Concorde Teile draufmachen,aber die sind also optional
BID = 370672
Das Audiotechnica ist ein preiswertes Einsteigersystem. Da passen natürlich auch die Ortofon Systeme dran, ob nun als 1/2" Bauweise oder als "Concorde" Variante mit SME Befestigung ist Geschmackssache.
BID = 370684
HeinzVogel
Elevator ist nicht schlecht
Mr.Ed dürfte mich auch gut genug kennen, sofern er aufmerksam einige Posts gelesen hat und wissen warum ich so denke
BID = 373143
Mad SkillZ
Ich hab aber in diversen Foren viel Kritik über Jaytec gelesen,jetzt ne Frage: Wäre der Reloop RP-2000 MK III zu empfehlen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193947274   Heute : 64406    Gestern : 41403    Online : 432        31.10.2026    22:16
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
