Casio Taschenrechner + LED Suche nach: led (32873) |
BID = 21600
Unimatrix-zero Neu hier
ich habe gestern meien Casio fx-85WA Taschenrechner gemoddet, nun möchte ich da 2 oder 4 SMD LEDs einbauen. Ich benötige dazu aber SMD-LEDs die mit 1.5v arbeiten, diese habe ich jedoch noch nicht gefunden. Kann man auch LEDs nehemen die mit 2v arbeiten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unimatrix-zero am 3 Jun 2003 20:24 ]
BID = 21602
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
klar kannst Du auch LEDs mit 2V nehmen; da nicht klar ist, was überhaupt das Problem ist, wird mit keiner widersprechen...
DoS
BID = 21662
es geht darum das da nur eine 1,5V Batterie drinnen ist! Nun ist die Frage ob ich dazu auch 2V LEDs benutzen kann? Denn ich habe bisher noch keine SMD-LEDs für 1,5V gefunden!
BID = 21678
Bubu83 Schreibmaschine
Für was willst du LEDs in den Taschenrechner einbauen?? Als Hintergrundbeleuchtung??
Es müsste für sowas kleine 1,5-V- Birnchen geben.
Bubu
BID = 21684
dos6510 Stammposter
dann brauchst Du einen STEP UP Booster. Kann man sich aus einem Transistor und einem Ferritring basteln.
ABER: Mensch Leute - es war ein riesen Fortschritt als man endlich von den Taschenrechnern mit den stromfressenden LED und VFD Displays wegkam. Und jetzt nachträglich diese Stromfresser wieder einbauen - ansHirnschlag
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 3 Jun 2003 19:23 ]
BID = 21700
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
ich sehe das ganz genau so! Ist eigendlich totaler Schwachsinn, und wenn dieses Modding schon auf Taschenrechner übergreift, zieh ich auf ´nen anderen Planeten um  . Aber wenn´s halt unbedingt sein muß ist hier ein Schaltplan: http://www.elektor.de/miniproj/download/010130de.pdf
Oder dieser (lässt sich bestimmt kleiner bauen):
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Wie lange diese Minniknopfzelle das ganze aushält, lässt sich schwer berechnen, aber villeicht möchtest du ja noch ein extra Batteriefach anbauen???
P.S. Kannst das Ding ja auf ´ne Autobatterie montieren. Ein 50W Halogenstrahler würde bestimmt voll geil aussehen.
MfG hannoban
BID = 21703
Den könnte man dann ja auch noch Wasserkühlen
Mir geht das Casemodding auch auf den Keks. Ich hatte vor ein paar Monaten Probleme ein stinknormales, aber gutes, PC-Gehäuse zu bekommen. Ohne Chromgeblitze aus Plastik, blauen LED's und Sichtfenster.
BID = 21704
FozzieBear Gelegenheitsposter
| | Kannst das Ding ja auf ´ne Autobatterie montieren. Ein 50W Halogenstrahler würde bestimmt voll geil aussehen. |
Wie würde man das Ding denn dann nennen?
Der Taschenrechner für Bodybuilder? Der Manta unter den Taschenrechnern?
Ich wette mit nem Bleiakku dran sieht jeder auf Anhieb, dass du was in der Hose hast. Sorry, in der Hosentasche meinte ich natürlich *G*
BID = 21706
perl Ehrenmitglied
FozzieBear hat am 3 Jun 2003 20:20 geschrieben :
Ich wette mit nem Bleiakku dran sieht jeder auf Anhieb, dass du .............
Ich bitte doch darum sachlich zu bleiben.
Ich muß mir an anderen Stellen auch einigen Unsinn anhören. Da mein missionarischer Ehrgeiz nur gering ist, laß ich das meist so stehen, und laß die Leute lieber dumm sterben.
BID = 21707
Also, ich wollte 2 oder 4 SMD-LEDs in Reihe zwischen Wiederstand C3 und der Batterie schalten. Dies hat den Grund, dass dann die Beleuchtung nur an ist wenn der Taschenrecher auch Eingeschaltet ist. Übrigens ist das eine 1,5V Batterie. Die LEDs sollen als Beleuchtung für das Window dienen. Ist das so ohne weiteres möglich?
BID = 21716
Also jetzt mal Klartext. Du hast da, soweit ich das auf dem Foto gesehen hab, eine kleine Knopfzelle von der Art, die oft teurer sind, als ein neuer Taschenrechner. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich schätze mal auf HÖCHSTENS 250 mAh.
Wenn wir jetzt mal völlig beiseite lassen, daß die Spannung nicht hoch genug ist, verbrauchen 4 LED´s mindestens 60 mA.
250/60=4,17 Stunden Betriebsdauer. Wie gesagt, mußt du ja noch mit einem Wandler arbeiten, wodurch der Stromverbrauch auch nochmal rapide steigt.
Und wenn du gedacht hast, die Knopfzelle währe ein Accu, und würde sich ja schon wieder durch die Solarzelle aufladen, dann hast du dich geschnitten. Die Batterie unterstützt nur die Solarzelle bei zuwenig Lichteifall.
Es kann doch nicht angehen, daß du auf die Lebensdauer der Batterie scheißt, nur wegen ein bischen Augenweide.
Willst du wirklich alle 2 Betriebsstunden eine neue Batterie kaufen??????????
MfG hannoban
BID = 21717
perl Ehrenmitglied
@hannoban,
das ist noch viel trauriger.
Die Kapazität der AG13 bzw. LR44 Alkali-Manganzelle , und so sieht mir die Knopfzelle auf dem Foto aus, ist mit 100mAh angegeben.
BID = 21718
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Mein Taschenrechner hat eine Hintergrundbeleuchtung mit 2 blaue LEDs. Da mein Taschenrechner auch nur mit 1,5V arbeitet habe ich mal nachgeschaut, was für einwandler drin ist. Die blaue LEDs haben 4V durchlasspannung. Da fand ich diesen IC:
Uploaded file: SA57251-XX.pdf
BID = 21783
@Electronicfox
vielen Dank für deine Antwort.
Wo bekomme ich diesen IC den her? Und welche Pins muss ich mit was Verdrahten? Wie fuktioniert das, in verbindung mit diesem IC, 2 LEDs zum laufen zu bringen?
BID = 21788
Also wo man in Deutschland kriegt, weiß ich nicht, die letzten 3 bekamm ich beim TV-Techniker im Ort. Die Schaltung sieht so aus:
Uploaded Image: LED_Hintergrundbeleuchtung.jpg
