Netzteil Westfalia
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Westfalia
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 20725
thcweb
Zur Homepage von thcweb ICQ Status
Ich habe ein Netzteil der Firma Westfalia (13,8Volt 6A)
Best. Nr. 46 71 91 (steht vorne drauf)Kaufjahr ca. 1996
Leider ist mir auf der Platine für die Spannungsversorgung ein IC (14Pin`s) aufgrund von Überspannung am Ausgang davon geflogen. (IC Typ nicht mehr zu erkennen)
Da Westfalia diese Gerät nicht mehr im Sortiment hat, konnte ich von den auch nix mehr erfahren?
Wer hat Pläne für dieses Neteil, oder wer besitzt ein solches, und kann mir sagen was das für ein IC ist.
mfg thomas
hab aus dem Titel "Notzteil Westfalia" ein Netzteil gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2003 16:13 ]
BID = 20737
FozzieBear
Wild Guess:
UA723 ? Lade dir mal das Datenblatt runter und schau, ob die Verkabelung auf deiner Platine für diesen Chip Sinn macht. Ist ein typisches Linearregler-IC für externe Längstransistoren mit Strombegrenzung.
BID = 20738
Nach den Daten ein Ladegerät ?
Versuch mal wenigstens rauszubekommen, an welchen pins Masse +Eingang und Ausgang zum Leistungstransistor (Typ?) ist.
Oder idealerweise überhaupt das Schaltbild festzustellen.
Es sind ja wohl nicht viele Teile drin.
BID = 20975
thcweb
Ein UA723 scheint es nicht zu sein, die letzte zahl auf dem chip is eine "5" oder "6", könnte auch so was ähnliches sein. Die Vorletzte ein "2"
Es handelt sich um ein universielles Netzteil mit 13,8Volt.
Der Chip is folgendermassen belegt: (hoffe ich)
Pin1: ???
Pin2: vermutlich abgriff an einem spannungsteiler
Pin3: ???
Pin4: verbunden mit Pin5 zu einem Condensator
Pin5: verbunden mit Pin4 zu einem Condensator
Pin6: frei
Pin7: Minus von Trafo und Ausgang
Pin8: Pin 3 an Bauteil "7BE0"
Pin9: frei
Pin10: frei
Pin11: Pin 2 an Bauteil "7BE0" und plus ausgang
Pin12: minus
Pin13: zu einem condensator
Pin14: frei
unter den folgenden links habe ich ein paar bilder des netzteiles gestellt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg thomas
BID = 20978
FozzieBear
Das Innenleben (bes die Widerstände) sieht sehr Osteuropäisch sprich ehemalige DDR oder sowas aus.
Da werden wir wohl ohne Aufnahmen der Leiterbahnseite und Fotos der Bauteile nicht auskommen. Wird drauf hinauslaufen, dass man die Schaltung aufzeichnen muss,um einen Ersatztypen für das IC zu ermitteln.
Vielleicht weiss ja jemand, wie der DDR Pendant zum UA723 lautete.
Wo ist denn das 7BE0 Teil auf den Fotos zu sehen?
BID = 20980
Mich würde insbesondere das runde Logo auf dem Chip interessieren.
Halt man eine Lupe vor deine CAM, dann kannst Du näher rangehen ohne daß die Schärfe leidet.
BID = 20981
thcweb
Das Bauteil "7BE0" befindet sich auf dem dritten bild unten links. ( Ein Art Transistor der auf dem Alu Kühlkörper aufgeschraubt ist. Das Netzteil ist auf jeden Fall keine DDR herkunft, da es nach 1995 gekauft worden ist.
Zur weiten info, auf der rückseite befinden sich zwei bauteile im TO-3 gehäuse Typ: KT803A 92 02
BID = 20982
Das Teil auf dem Metallwinkel wird vermutlich der Treibertransistor für die beiden Leistungstransistoren sein.
Die beiden schwarzen Widerstände sind vermutlich die beiden niederohmigen Emitterwiderstände zur Stromverteilung der parallelgeschalteteten Ausgangstransistoren.
BID = 20983
thcweb
was kann man daraus schlußfolgern?
BID = 20984
thcweb hat am 26 Mai 2003 23:45 geschrieben :
Noch nichts.
Immerhin hab ich mittlerweile herausbekommen, daß die Beschaltung tatsächlich nicht zu einem 723 passt.
Du solltest aber unbedingt die übrigen Halbleiter kontrollieren. Erfahrungsgemäß sind nach einem solchen Feuerwerk auch von denen einige defekt.
Un bitte mach eine gute Nahaufnahme von dem Chip!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2003  0:04 ]
BID = 20998
FozzieBear
Dann ist es eben russicher oder sonstwelcher ehemals Ostblock-Herkunft! Fakt ist, Westfalia Technika Hagen hat selbst nach 1990 noch viel Ostblock- und Ex-DDR-Zeugs verkauft.
Wer ein wenig Ahnung von Bauteilen hat, wird daran sofort sehen, dass ich zum Thema 'osteuropäische Herkunft des Innenlebens' nun nichts mehr weiter sagen muss.
BID = 21003
FozzieBear hat am 27 Mai 2003 15:34 geschrieben :
....Wer ein wenig Ahnung von Bauteilen hat, wird daran sofort sehen, dass ich zum Thema 'osteuropäische Herkunft des Innenlebens' nun nichts mehr weiter sagen muss.
In der Tat !
Und was hilft uns dieses ?
BID = 21010
Jetz wissen wir das wir in Richtung Russland suchen müssen. Wer kennt russische Regler IC's?
BID = 21017
FozzieBear
Danke für die Rückendeckung, Mr.Ed
Übrigens muss das ja noch nicht einmal ein Regler-IC sein.
Ich habe nur als Beispiel mal auf
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/analogic.htm
nachgesehen.
Das ist eine Liste von DDR Analog-ICs - und wenn ich davon ausgehe, dass die Bezeichnung des Chips auf ..25 endet, wäre z.B. B325 D,E,K eine Möglichkeit: ein 4 fach Transistorarray.
Vergleichstyp Q2T2222 von TI (Obsolete) oder TPQ2222, 14 Pol Dip, Datenblatt nicht gefunden, Pinbelegung unbekannt.
Für eine Lösung mit Transistoren (das Array ist ja nur 4 Transistoren in einem Pack), würde vielleicht die Glasdiode mit dem grünen Ring in der Mitte der Platine unterhalb des Alufarbenen Elkos sprechen,- sieht nämlich nach einer Zenerdiode aus. Außerdem sieht die Überlastanzeige nach Glühlampe nicht LED aus.- Dazu wäre eine Ansteuerung nötig,- also auch Hinweis auf einen Transistorausgang.
Aber wie gesagt ist das nur ne Schätzung. Wir werden wohl auf das Bild des Chips warten müssen und Definitiv davon ausgehen dürfen, dass da noch so einiges anderes hinüber, oder zumindest des Ablebens verdächtig ist.
BID = 21018
Andere Möglichkeit, bevor wir uns den Kopf über osteuropäische IC's und deren Vergleichstypen zerbrechen die evtl. noch schwer zu beschaffen sind.
Warukm nicht das benutzen was von dem Netzteil noch heile ist (Gehäuse, Trafo, Buchsen, Schalter, Kühlkörper, Elkos, Gleichrichter) und eine neue moderne Regelung einpflanzen.
kaputt 1
