Relais ansteuern
Serverzeit: 07 11 2026  00:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais ansteuern
Suche nach: relais (22665)
BID = 18995
Obi
Hab ein problem wo ich nicht weiterkomme.
Ich will ein 12V relais ansteuern. Hab aber nur eine Rote 1,2V LED wo ich als ausgang nutzen kann. Kann mir einer einen schaltplan mit bauteilbezeichnung geben, wie ich das machen kann?
MfG Obi
Titel geändert. "Hilfe" war nicht sehr aussagekräftig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2003 18:09 ]
BID = 19230
lazee85
Also ein paar weiter daten wären ganz gut...
z.B. der Strom der das Relais brauch, oder wenigstens der Widerstand des Relais!
Also meiner meinung realisiert man sowas am besten mit ner ganz simplen Transistorschaltung!
Kannst du das LED eventuell anklemmen? Oder muss es auch an sein? Denn einen weitern verbraucher wie ein Transistor anzuschließen ist nicht immer gut für die Schaltung! Kann unter umständen zerstört werden!
Um welche Schaltung handelt es sich??
MFG kinglazee
BID = 19261
Obi
Mhmm... naja
Also das is eine schaltung in SMD bauweise in einem ladegerät für einen Funkmeldeempfänger. Ich kann nich sagen was man aus der schaltung rausholen kann. Auf jeden fall muss man am schluss ein Relais ansteuern können, das anzieht wenn der FME alamiert, dadruch soll das licht angehen.
BID = 19286
Du willst dich also an die Beinchen der LED anschließen ?
Dazu würde ich einen Optokoppler vorschlagen, dann ist die Potentialtrennung zum kostbaren Innenleben des Emfängers gewährleistet.
Der Optokoppler muß über einen Vorwiderstand zur LED parallel gelegt werden. Um diesen Vorwiderstand ausrechnen zu können, brauch wir noch die Leuchtfarbe der LED.
Vielleicht kann man auch ohne Eingriff in das Gerät eine Halterung mit einer Photozelle basteln, die "sieht" wenn die LED angeht.
Was für ein Verbraucher soll denn geschaltet werden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mai 2003 23:13 ]
BID = 19321
Obi
Die farbe is rot und die led is 5mm groß. Aber das mit dem vorwiderstand is keine gute idee, da die schaltung winzig klein is, SMD ebend und will ich mit meinem werkzeug lieber ned an SMD bauteilen rümlöten.
das mit der photozelle hab ich mir auch schon überlegt, aber hab die idee fallen lassen, weils mir ned gefällt
Ich will damit eine rote rundumleuchte schalten, das ding hat ca. 70 watt. Und auch evtl. eine Hupe oder Sirene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Obi am  7 Mai 2003 17:47 ]
BID = 19355
.... und will ich mit meinem werkzeug lieber ned an SMD bauteilen rümlöten.
das mit der photozelle hab ich mir auch schon überlegt, aber hab die idee fallen lassen, weils mir ned gefällt....
Und wie willst Du dann das Steuersignal auskoppeln ?
Piepst das Gerät evtl., dann könnte man auch ein Mikrofon nehmen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209626   Heute : 353    Gestern : 12817    Online : 366        7.11.2026    0:39
