LAN ----> Geschwindigkeit aufteilen?
Serverzeit: 29 10 2026  19:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lan (1298)
BID = 153646
uxb
hallo zusammen
ich habe da eine frage:
in meinem netzwerk sieht es so aus:
|- PC1 (computer eines Mieters)
router |- PC2 (computer eines anderen Mieters)
|---------Switch |- PC3 (mein computer)
|- PC4 (Computer vom vater)
nun möchte ich die geschwindigkeit durch drei teilen, dass PC1 ein drittel, PC2 ein drittel und PC3+PC4 ein drittel(je ein sechstel) bekommt.
wenn es durch zwei besser gienge, wäre das auch ok.
das problem ist nämlich, dass der Mieter mit PC1 immer am downloaden ist, und alle anderen eine saulangsame leitung haben.
ich hoffe das es irgendwie machbar ist...bin für fragen immer offen
BID = 153668
Ich bin mir nicht sicher, aber bessere Router müssten das eigentlich können, allerdings sind diese nicht gerade billig.
BID = 153795
uxb
hallo Benedikt
erstmal danke für deine antwort
also bei meinem geht es nicht, ist aber eigentlich ein guter router würde ich meinen.
könnte es auch sein, dass man das einstellen müsste? man kann ja auf den router zugreifen wenn man das passwort hat(ich denke, ich habe es). wie könnte denn diese einstellung heissen? also die titelseite ist englisch, dann wird das andere auch englisch sein.
BID = 153811
BlackLight
Steht im Handbuch/Router-Menü was von Bandbreitenbeschränkungen, Bandwidth Limitation oder QoS?
P.S.
Kann man mit dem anderen Mieter nicht reden, daß er sowas sein läßt, bzw, up/downloads beschränkt?
Wer ist denn verantwortlich für den Anschluss?
Mir würde es gar nicht gefallen, wenn andere evt. illegales Zeug über "meinen" Anschluss verbreiten würden.
BID = 153815
BlackLight hat am 23 Jan 2005 16:33 geschrieben :
Sowas ist nicht nur störend, sondern es kann auch dumm enden wenn auf einmal die Polizei vor der Tür steht und die ganze Wohnung nach Raubkopien und schlimmerem durchsucht, obwohl man selber nie sowas runtergeladen hat...
BID = 153820
Die angabe des Routertyps wäre evtl. ganz hilfreich. DIe meisten Router für den Heimgebrauch werden das allerdings nicht können.
Wenn du was wirklich flexibles brauchst dann hilft evtl. der Bau eines fli4l-Routers aus einem alten PC.
BID = 153832
uxb
guten tag alle zusammen
also über den typ hab ich noch nicht sehr viel herausgefunden, aber hier mal ein screenshot:
BID = 153840
Her Masters Voice
ein Screenshot vom Typenschild wäre wohl sinnvoller. Sieht er vielleicht so aus:
BID = 153879
uxb
also so sieht er nicht aus, aber ich werde mal nach dem typ schauen
BID = 153886
uxb
ok, ich habe den typ, der wäre FBR-1407B
hier ein paar informationen:
http://www.level-one.de/products3.php?sklop=11&id=560148
BID = 153993
Bandbreitenbegrenzung geht mit diesem Router nicht.
BID = 154068
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
also die billigen homerouter können meist kein traffic shaping... das wird erst mit teilen gehn die 500euro aufwärts kosten...
es gibt aber eine ausnahme die ich auch zuhause verwende...
und zwar Linksys WRT54GS... http://www.linksys.com/internationa.....d=528
ist nicht sehr teuer und es läuft ein linux darauf...
mit linux kannst du traffic shaping machen, auch mit diesem router (hab ich auch so )
wenn man sich zuvor noch nie mit linux beschäftigt hat ist so ein thema gleich ein ziemlich harter brocken und erfordert ziemlich viel zeit... aber fürs shaping gibts dafür folgendes howto: http://lartc.org/howto/
aber was bei dir wahrscheinlich die hauptursache für die lahme geschwindigkeit ist: da einer deiner mieter ein downloadprogramm wie emule oder sowas verwendet, kann es sein das natürlich auch ein paar uploads laufen... und die machen einem meistens die leitung dicht... weil an den armen 128kBit upstream die daten von einem 100Mbit lan ankommen... dh. der buffer im modem ist sehr schnell voll, und dadurch hat die cpu im modem viel zu tun die ganzen angeforderten packete zu verwerfen bis der buffer wieder leer ist...
also alles zusammengefasst ist wahrscheinlich der upstream das problem
und dafür gibts dann wieder folgendes:
http://lartc.org/howto/lartc.cookbook.ultimate-tc.html
naja, wie gesagt, wenn du dich mit linux noch nicht oder garnicht auskennst, ist es wahrscheinlich einfacher einen router zu kaufen der das ganze unterstützt... ist halt nicht so billig...
gruß st0ne
BID = 154247
wulf
eine andere möglichkeit wäre, den gesamten datenverkehr über einen server zu leiten, der kann die bandbreite aufteilen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 154259
uxb
hallo
also einen neuen router kaufen will ich nicht, das ist mir zu teuer.
und mit der seite
http://lartc.org/howto/lartc.cookbook.ultimate-tc.htmlkann ich leider nicht viel anfangen, da es englisch ist(und ich erst 15 bin )
und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man so ein teil auch nicht selber basteln....? also die teile besorgen wäre kein problem, aber es darf nicht teuer sein.
so die geschwindigkeit durch drei teilen ist sicher nicht einfach, aber wie siehts denn mit durch zwei aus? wäre das vielleicht möglich? würde mir auch schon genügen.
BID = 154291
st0ne
du kannst auch einen rechner mit linux installieren und die aufteilung dort machen... wenn dir linux zu umständlich ist, kannst du windows nehmen, weiß allerdings keine programme die das dort machen, sowas überlass ich normal keinem windows rechner
ein alter Pentium mit 100Mhz wird da wohl reichen...
die günstigste methode ist es halt wenn du es durch einen rechner mit 2 netzwerkkarten laufen lasst und dann per software die geschwindigkeit aufteilst...
ein router der das kann wird dir wohl zu teuer sein...
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 193835458   Heute : 46784    Gestern : 49271    Online : 277        29.10.2026    19:18
