Wieviel Strom habe ich bei einer Autobatterie zur verfügung?
Serverzeit: 23 11 2026  08:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 154251
Informationselektroniker
will eine Schaltung mit 12V aus dem Zigarettenanzünder
betreiben wieviel Strom bzw. A habe ich da zur verfügung?
Gruß Danke
BID = 154256
wulf
hallo,
das hängt nur von der sicherung ab, die hinter den zigarettennzünder ist.
wenn keine sicherung da wäre konntest du mit der autobatterie sogar kabel verdampfen lassen.
bedenke was die autobatterie beim anlassen für ströme hergeben muss.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 154265
robodriver
Ja,
deine Schaltung zieht sich so viel Strom wie sie braucht, der Strom ist von der Batterie aus nicht begrenzt.
ABER: ich würde dir nicht empfehlen eine Schaltung anzuhängen die sehr viel Strom zieht; da nicht nur deine Kabel drunter leiden würden, sondern auch deine Batterie, was du spätesten merken wirst wenn du den Zündschlüssel drehst und er nich mehr startet
BID = 154273
DurstigerOlm80
Was für eine Schaltung soll das denn sein?
BID = 154276
Zigarettenanzünder sind in der Regel mit 25 Ampere abgesichert.
BID = 154279
nur eine astabile kippschaltung mit 6 dioden für ein warnschild dürfte kaum strom ziehen
BID = 154293
Informationselektroniker hat am 24 Jan 2005 15:57 geschrieben :
Entweder dein Name oder der Beruf ist falsch gewählt, denn auf diese Aussage hättest du auch von Anfang an kommen können...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472830   Heute : 6221    Gestern : 22017    Online : 918        23.11.2026    8:44
