Astabiler Multivibrator - Wie berechne ich die Frequenz???
Serverzeit: 31 10 2026  08:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 137443
Airness
ich hab da ein Problem. Würde gerne wissen wie ich anhand der Widerstände, der Kapazität und der Spannung die Frequenz berechnen kann.
Ich überlege schon den ganzen Früh und komm nicht drauf obwohl es doch gar nicht so schwer sein kann....
Danke für eure Hilfe!
BID = 137762
Du hast völlig Recht.
BID = 137785
Enrico
ich glaube das hilft dir mehr, als die Antwort von Perl:
http://home.t-online.de/home/muehl.armin/elektro/blink2.htm
Grüße
Enrico
BID = 137790
Aber wie kommst Du darauf, daß es hier um ein NE555 geht??? Davon steht zumindest nix in der Fragestellung...
BID = 138954
feigling84
also, ich gehe davon aus, dass du einen ganz stinknormalen Multivibrator mit 2 Transistoren, 2 Kondensatoren und 4 Widerständen (bzw. 2 Widerstände + 2 Verbraucher) aufbauen willst, ohne NE 555 oä..
Grundsätzlich ist die Frequenz dieser Schaltung nicht hundertprozentig stabil, sie hängt u.a. von der Temperatur der Transistoren und den Toleranzen der Bauteile ab. Aber oft ist dies nicht zu merken.
Grob berechnen kann man die Ein- und ausschaltzeiten und damit die Frequenz nach folgender Formel:
T= (0,69 x R2 x C2) + (0,69 x R1 x C1)
und die Frequenz: f= 1 / T
(ich weiß, Punktrechnung vor Strichrechnung, die Klammern sind nur der Übersichtlichkeit wegen ;))
R1 und R2 sind die Basistransistoren. R1 ist an der Basis, an der auch C1 liegt, R2 ist mit C2 an einer Basis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193904523   Heute : 21302    Gestern : 41403    Online : 535        31.10.2026    8:11
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
