Microanlage on off umbaun |
BID = 864197
Baderadio Neu hier
Hallo.
Ich habe ein kleines Probelem, ich möchte mein altes
Radio im Bad ersetzen weil ich dauernt empfangsprobleme habe.
Das jetzige hat den vorteil das der ON -OFF Schalter manuel ist,dies ist im vorteil da das Radio mit am Strom des Lichtes ist
(Licht an -> Radio an)
Dies möchte ich beibehalten!!! Nur bei den Moderneren Geräten hat man nur noch ein Taster den man jedesmal extra betätigen muss und das will ich ja nicht.
Wie kann man den das
Radio so mudifizieren das es quasi dauer ON ist ?
BID = 864200
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Der einfachste Weg ist ein "Einschaltwischerrelais" über den Taster zu setzen.
123abc
BID = 864203
dl2jas Inventar
Ich würde eher das Radio beibehalten und mich um das Empfangsproblem kümmern.
DL2JAS
BID = 864217
Baderadio Neu hier
Mit dem empfang ist nichts zu machen, dass Badezimmer hat nicht mal nen Fenster und das Radio ne Schurrantenne und die LED Beleuchtung strahlt auch imans mit rein.
Ist es nicht so das über den Drucktaster ein Relais angesteuert wird oder wird da nen 3 Bein angesteuer??? es muss ja was überbrückbar ein.
BID = 864220
Murray Inventar
Und warum sollte das neue Radio besseren Empfang haben?
Kannst ja mal probieren den EIN-Taster ständig gedrückt zu halten (ob es da einschaltet und der Rest noch bedienbar ist).
Ob das ein Relais einschaltet müßtest du eigentlich hören.
Kommt halt aufs Radio an - da gibt es ja zig verschiedene.
BID = 864227
| | Ist es nicht so das über den Drucktaster ein Relais angesteuert wird oder wird da nen 3 Bein angesteuer? |
Da wird unter Umständen auch ein 120 Beiner angesteuert. Das hängt alles vom Gerätetyp ab.
Wenn aber die LED-Beleuchtung stört wird das bei dem neuen Gerät nicht anders sein. Wenn man sich derartigen Störquellen kauft, muß man halt damit leben bis irgendwann jemand die BNetzA vorbeischickt oder man den Müll selber rauswirft.
BID = 864230
Baderadio Neu hier
Ich erhoffe mir von einen geschirmenten Antennenkabel mehr!
Ach ja ,was mir auch wichtig ist das das neue Radio Digital ist ohne drehregler und evtl rauschfilter hat oder sowas.
Naja BnetzA ob die was finden bei dem Bunker-Badezimmer...
Hab nen Auge auf das JVC UX-SG5 geworfen, vielleicht kennt es ja einer von innen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baderadio am 25 Dez 2012 11:49 ]
BID = 864232
Wenn das Signal durch die LED-Lampen gestört wird, ist es gestört. Da lässt sich nichts nachträglich rausfiltern.
| | Ich erhoffe mir von einen geschirmenten Antennenkabel mehr! |
Das geschirmte Antennenkabel muß dann aber auch an eine Antenne angeschlossen werden, sonst empfängt es nichts. Hast du einen Anschluss an eine Dachantenne oder das Kabelnetz in deinem Bad? Ansonsten bleibt dir wieder nur eine Wurfantenne und du hast das gleiche Problem wie vorher.
Davon ab, die JVC-Anlage hat auch kein Digitalradio (DAB), die hat lediglich einen ganz normalen UKW-Tuner mit digitaler Abstimmung, also das, was seit zig Jahren üblich ist, sofern man nicht das allerbilligste kauft.
BID = 864273
Baderadio Neu hier
Im Bad hab ich keine Ant-Dose aber um die ecke (3m)
Jetzt noch mal zum Radio ,einer ne ahnung ob bei der JVC was einfach und schnell zumachen ist?
BID = 864285
Da es sich um ein aktuelles Gerät handelt, werden da wohl noch nicht viele in der Werkstatt gewesen sein.
Der Tipp mit dem Relais klappt aber unabhängig davon. Evtl. muß man aber ein paar Sekunden warten, bevor das Relais den Taster kurz brückt.
Alternativ einfach per Hand einschalten, was evtl. auch der Lebensdauer zu gute kommt.
Man könnte auch der vorhandenen Anlage eine Antennenbuchse verpassen.
BID = 864293
Baderadio Neu hier
und wie???
BID = 864296
Wie was?
BID = 864298
Baderadio Neu hier
hast du geschrieben,aber egal,ich habs eben im forum nachgelesen und neun das mache ich ned!
Zurück zum Thema, kann ich den Drucktaster nicht einfach überlöten das er ein permanent durchschaltet?
BID = 864301
| | Zurück zum Thema, kann ich den Drucktaster nicht einfach überlöten das er ein permanent durchschaltet? |
Natürlich kannst Du das machen, ob es dann so funktioniert wie Du möchtst kannst nur du selber feststellen.
Also halte den Taster gedrückt und stecke den Stecker in die Dose
123abc
BID = 864303
hast du geschrieben,aber egal,ich habs eben im forum nachgelesen und neun das mache ich ned! |
Ich habe in dem Post mehrere Vorschläge gemacht, woher soll ich wissen, welchen du meinst und welchen nicht? Dafür wurden die Zitate erfunden
Warum willst du keine Buchse einbauen? Das ist in wenigen Minuten erledigt und wäre die einfachste Lösung.
Nein, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren da die Tastaturen meistens als Matrix geschaltet sind. Damit würdest du andere Funktionen blockieren und ob die Anlage sich damit wirklich einschaltet, ist auch noch fraglich.
