Was ist ein verseiltes Kabel
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
Problem gelöst
BID = 857853
frosch006
ich bin bald am verzweifeln, was ist ein verseiltes Kabel? Ich hab ein altes Telefonkabel mit der bezeichnung:J-YY 4x2x0,6 St0 Bd
Zählt dieses Kabel als verseiltes bzw. geschirmtes Kabel?
Das Kabel soll für eine Videotürsprechanlage herhalten. Ich hab schon bei Namhaften Sprechanlagenherstellern nachgefragt und es wurde immer nur damit geantwortet, dass es ein verseiltes Adernpaar haben muß. Kann mir da jemand weiterhelfen?
ma
BID = 857854
Verdrillung / Verseilung
Das normale Telefonkabel ist verseilt!
ZB: 4*2*0,6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Nov 2012 21:23 ]
BID = 857888
frosch006
Hallo, du mit den kurzen Armen,
danke für deinen Link, das von mir verlegten Kabel hat 8 Adern 4x Rot und 4x Grün, Sie sind mit schwarzen Ringen markiert. Wenn ich das Bild von deinem Link mit meinem Kabel vergleiche, kann man auf dem Bild eine deutliche verdrillung sehn, bei meinem nicht. Wenn ich meinen Kabeltyp in Google eingebe, wird erwähnt: Verseil Element: Vierer.
Meinst du es geht für meine Anwendungszwecke? Wenn ich dieses Kabel nicht verwenden kann, muß ich leider auf die teure Variante zugreifen. Dann kann ich ur die IP- Version im Netzwerk verwenden.
ma
BID = 857897
Das kommt auf die Länge an.
Bei Telefonkabeln und anderen Datenkabeln werden die Adern paarweise miteinander verdrillt "verseilt" und symmetrisch betrieben, wodurch das kapazitive Übersprechen auf die benachbarten Adern minimal wird.
Einfach ausgedrückt: Mal ist die fremde Ader den +Daten nahe, mal den -Daten. Über größere Längen gleicht sich das aus und ergibt 0.
Bei asymmetrisch (+/- gegen Erde) betriebenen Leitungen, wie z.B. bei der bekannten RS-232 Schnittstelle, liegen die Leiter parallel im Kabel und dadurch wird das Übersprechen der Wechselspannung umso stärker, je länger das Kabel ist, und je höher die Frequenz ist.
Solche Leitungen sind gut für Gleichstromsignale, aber für Hochfrequenz, z.B. Video, überhaupt nicht mehr zu gebrauchen.
Deshalb sind praktisch alle Leitungen, auf denen hochfrequente Signale, also z.B. ISDN, Video, LAN (auch Telefon wegen der sehr langen Leitungen) übertragen werden, entweder mit paarweise verdrillten Adern ausgestattet, oder man benutzt die teuren Koaxialleitungen, die zwar Übersprechen perfekt verhindern, aber das Signal stärker bedämpfen.
P.S.:
Ein Paar!
Das wird das für das Videosignal sein.
Bei dem Rest ist das unkritisch, weil da nur Sprache oder Versorgungsspannung drüber läuft.
Über den Daumen gepeilt, tippe ich darauf, dass bei Längen bis zu 2m auch ein unverseiltes Kabel funktioniert.
Darüber wird der Energieverlust zu groß und das Kabel wirkt als Antenne.
Dann wird das Videosignal auch abgestrahlt und verursacht Funkstörungen und fängt sich selbst welche ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Nov 2012  3:36 ]
BID = 857950
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimm doppelt geschirmtes Netzwerkkabel, da ist einmal das gesamte Kabel und jedes Adernpaar einzeln geschirmt.
BID = 857956
bluebyte
@frosch006:
Dein Kabel ist viererverseilt, d. h. es sind immer 4 Adern miteinander verdrillt.
Kannst Du für Deine Anwendung nehmen.
Aber bitte immer die "richtigen" zusammengehörenden Adern verwenden !!
Siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0312171.htm
bluebyte
BID = 858013
frosch006
Die Kabel wurden und werden zum Teil noch für meine ISDN Telefone verwendet.
Leider habe ich keine Netzwerkleitung frei, deshalb müßte ich eine Komplett Netzwerktaugliche IP Sprechanlage verbauen. Die ist aber um einiges teurer und ich bin wieder auf ein Netzwerk angewiesen, welches viele Fehlerquellen enthält(Router und in jedem Stockwerk ein Switch)
Siehe hier:
Danke, der Link war sehr hilfreich. Ganz unten im Bild sind genau meine verlegten Kabel abgebildet. Was ich bisher gelesen habe, werden oder wurden die Kabel nur von der Telekom verwendet.
Die Leitungslänge beträgt bis zu 30m je Strang. Es ist in Sternstrucktur verlegt.
ma
BID = 863646
Makersting
Deiner Beschreibung nach muss ein in der Tat eine Leitung von der Bundespost/Telekom sein. Kenne ich noch zu gut aus der Lehre. Man nannte das 4-paarige Leitung. Sollte ungeschirmt sein - ohne Alufolie um die Leiterbündel.
Diese Leitung sind qualitativ hochwertig und mir allemale lieber als diese "neuen" Dinger mit ws/ge und rt/sw als Leitungsfarben.
Martin
BID = 863802
Diese Telekommunikations-Leitungen haben KEINE paarverseilten Adern, sondern stattdessen sog. Sternvierer (die ihrerseits nur sehr schwach verseilt sind).
Wie viele Adern benötigst Du denn neben dem Paar fürs Bildsignal?
Wenn Du mit dem einen halben Sternvierer belegst und dessen zweite Hälfte frei läßt, sollte das eigentlich problemlos funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 861        18.11.2026    2:13
