Stecker vergießen
Serverzeit: 01 11 2026  13:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stecker vergießen
Suche nach: stecker (22219)
BID = 833818
schrad
ich habe den Laptopstecker aufgeschnitten und die Drähte wieder angelötet. Mit was kann ich die Lötstellen vergießen? Kann mir jemand was empfehlen?
Danke.
Torsten
BID = 833821
ElektroNicki
Heißkleber, sofern gewährleistet ist, dass es dem Stecker nicht zu warm wird.
BID = 833823
Rafikus
Heisskleber hat sich bei solchen Anwendungen als wenig langlebig erwiesen.
Zwiekomponentenharz, welcher Sorte auch immer, scheint dafür besser geeignet zu sein. Für ausreichenden Knickschutz sorgen nicht vergessen.
Rafikus
BID = 833825
ElektroNicki
Ich weiß ja nicht wie du deine Stecker misshandelst...
BID = 833829
schrad
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es erst mal mit Heißkleber probieren, den habe ich da.
Ja ich weiß, meine Schuld. Das Kabel ist etwas kurz. Werde in Zukunft besser achtgeben. Zumindest weiß ich jetzt wie ich es wieder reparieren kann.
Torsten
BID = 833844
clembra
Von welcher Seite des Netzteiles reden wir?
Auf der 230V-Seite werden am Netzteil gewöhnlich Standard-Stecker verwendet, da kann man besser ein neues Kabel besorgen. Im Kleinspannungsbereich ist es sicherheitstechnisch unkritisch. Da dürfte eine Isolation der Kontakte untereinander und natürlich die Zugentlastung der Hauptpunkt sein.
BID = 833868
Trumbaschl
Knickschutz ist auch nicht zu vernachlässigen, sonst ist die Leitung binnen kürzestem wieder hinüber. Traurige Erfahrung vom Laptop-Netzteil meiner Freundin.
BID = 833884
BjörnB
Knickschutz kann ein längeres Stück Schrumpfschlauch bieten.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 834121
TAB
Moin,
in den 80ern habe ich meine kommerziellen Programme immer mit einem hochwichtig aussehenden Dongle für die serielle Schnitte geschützt - einfach Rx Tx mit CuL im Sub D gekreuzt und dann das Gehäuse mit Acryl vollaufen lassen - hielt super
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193992085   Heute : 41812    Gestern : 69773    Online : 653        1.11.2026    13:50
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
