Funksignale an SPS
Serverzeit: 03 11 2026  09:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funksignale an SPS
BID = 813380
Oktavius
Hallo :),
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen selbstgebauten Joystick der ein high oder low Signal zu einer SPS liefern soll.
Nun könnte man den Joystick und die SPS einfach mit Leitungen verbinden aber eine 2 Meter Leitung
ist nicht Sinn der Sache.
Zuhause hatte ich noch ein kleines ferngesteuertes Auto mit einer 4-Wege-Fernbedienung.
Also habe ich die Taster auf der Platine durch meine Taster vom Joystick
ersetzt. Das Signal kommt auch am Empfänger an. Alles schön und gut.
Beim Emfänger gibt es für den Vorwärts-/Rückwärtslauf nur einen Motor der sich dann je
nach Betätigung anders dreht. Also wechselt der Plus und Minuspol.
Wie kann man diese 2 Signale nun seperat an Eingänge der SPS liefern?
Ebenso ist beim Empfänger für Links- und Rechtslauf nur ein Pluspol. Also diese beiden Signale
laufen über eine gemeinsame Anode. Wie kann ich nun diese Signale an die SPS liefern?
Ich kann ja nicht die seperaten Minuspole an die Eingänge der SPS anschließen. Eigentlich schließt
man ja die Pluspole an die SPS und die Minuspole laufen gemeinsam.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Bei Fragen stehe ich zur Verfügung.
Grüße
BID = 813381
Du könntest mit der Vorwärts/Rückwärtsfunktion über jeweils eine Diode 2 Relais ansteuern, sofern die Spannung hoch genug ist und der Empfänger genügend Strom liefern kann. Mit der Rechts/Links Funktion könntest du ebenfalls 2 Relais ansteuern.
Aber warum nimmst du keine fertige Funkfernbedienung mit 4 Relaisausgängen? Die hat dann zumindestens eine Adressierung und wird nicht ganz so schnell gestört.
Das sowas nichts für irgendwelche auch nur im geringsten sicherheitsrelevanten Steuerungen (Kran o.ä.) ist, ist dir hoffentlich klar. Da werden weitaus höhere Anforderungen gestellt als an ein Kinderspielzeug.
Da gibt es dann Dinge wie eine Senderlageüberwachung, überwachte Schalter um defekte zu erkennen, Funkstreckenüberwachungmit Abwurf der Steuerung bei Senderausfall, Not-Aus am Sender usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Feb 2012 20:49 ]
BID = 813382
Oktavius
danke erstmal für die Antwort.
Es handelt sich um ein Schulprojekt der 12/13 Klasse. Schulprojekt = sehr wenig Geld. Leider.
Hast Du mal ein Beispiel für solch eine fertige Funkfernbedienung?
Grüße
BID = 813385
Bitte schön
BID = 813386
Wenn wenig Geld da ist, würde ich dieses Set umbauen. http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOT......html
Da ist dann zumindestens eine Adressierung drin um die Störanfälligkeit zu verringern.
Professionell sieht sowas dann so aus: http://www.theimeg.de/th-eclo-vfs.html
Das Beispiel ist jetzt für eine Lok, die gibt es aber auch für Kräne, Bergbaumaschinen usw.
Bei einem Schulmodell kann man durchaus mal Kompromisse machen, in der Praxis nicht.
BID = 813395
francydt
Das Set was Mr.Ed da vorgeschlagen hat, habe ich auch 2mal in Verwendung. Hat mich noch nie in Stich gelassen und funktioniert sehr zuverlässig.
mfg francy
BID = 813399
Davon muß ich auch mal wieder eins bestellen. Ich möchte ausprobieren wie schnell das Ding reagiert. Wenn das einigermaßen schnell ist (mehrere Impulse pro Sekunde) hätte ich da eine schöne Anwendung für.
Ansonsten muß ich selbst was konstruieren.
BID = 813403
Oktavius
wie sieht es mit soetwas aus?
Gibt es sowas evt. auch in 4 oder 5 Kanal? Mir reichen ja high und low Signale.
Nur sie müssen halt alle richtig einzeln anliegen und nicht so wie oben beschrieben.
Kann man evt noch Kanäle an soetwas hinzufügen oder geht sowas nicht?
Was denn konstruieren? Eine Funkschaltung?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oktavius am  2 Feb 2012 22:56 ]
BID = 813413
Das Ding ist schlecht geeignet. Das ist eigentlich eine Steuerung für einen Staubsauger. Damit kannst du letztendlich gerade mal 2 Kanäle an- und ausschalten. Und das auch nur mit Umwegen, siehe Anleitung.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D620085D.PDF
Ja, ich muß bzw. möchte Impulse, ähnlich wie Wahlimpulse eines Telefons mit Pulswahl, möglichst in Echtzeit, übertragen.
Ich könnte die zwar per Microcontroller auswerten und dann digital übertragen, am Empfänger müßten sie aber wieder in die ursprünglichen Impulse zurückverwandelt werden. Die könnten dann zwar etwas schneller als vorher gesendet werden, das dauert mir aber dann trotzdem zu lange.
Das ganze soll eine Funkübertragung für einen Seeburg 3W1 Fernwähler werden. Da hätte ich gerne einen am Küchentisch. Nur soll der dann auch richtig funktionieren.
BID = 813414
Oktavius
Danke für die Antwort.
Die oben genannten Sets gibt es entweder in 2 Kanal oder 4 Kanal kann man irgendwie Kanäle hinzufügen? Oder gibt es so ein Set (für wenig Geld)?
Grüße
BID = 813439
Kanäle hinzufügen kann man da nicht so ohne weiteres. Da müßte der Sender und der Empfänger anders konstruiert sein. Daher gibt es auch keine Sets, bei denen das möglich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114145   Heute : 24084    Gestern : 70074    Online : 427        3.11.2026    9:04
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
