Klingeltaster und 2 Läutwerke mit Diode verschaltet?
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 813388
francydt
Habe folgendes Problem. Bei einer Kundschaft musste ich heute die Läutwerke tauschen. Eines davon ist ein normales Mechanisches (E-Magnet der an eine Glocke schlägt) das andere ein batteriebetriebenes das über einen potentialfreien Kontakt läutet.
Versorgt wird alles über einen 15VAC Klingeltrafo.
Musste 2 Läutwerke einfach umtauschen. Also da wo das mechanische ist das Batteriebetriebene montieren und umgekehrt.
Habe dann hinter der Verteilung die Verschaltung der Klingeldrähte gesehen. War alles wild west verdrahtet und nichts war isoliert. Da waren nur ein paar Zentimeter abstand zu den Spannungsführenden Gewinden der Diazed Sockeln.
Da das ganze jetzt ja nicht mehr funktionierte musste ich die Leitungen die zu den Läutwerken umdrehen. Leider ist mir dabei alles zerfallen. Naja ich habe jetzt einfach ein 12VAC Koppelrelais eingebaut das mit den Klingeltaster angesteuert wird und der NO Kontakt dann auf das Batterieläutwerk geht. Funktioniert ja auch.
Aber es muss auch ohne gehen. Bei der alten Schaltung war eine ganz normale Diode verbastelt. Leider ist mir ja alles auseinandergefallen und jetzt weis ich nicht mehr was die Diode da soll.
Die muss ja dafür zuständig sein, das das Batterieläutwerk mit dem Klingeltrafo und der mechanischen Glocke funktioniert.
Kann mir wer erklären wie das gehen soll. Mein Chef hats auch nicht gewusst.
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 813398
Wenn in der batteriebetriebenen Klingel tatsächlich keine Batterie eingebaut war, wird die Diode wohl lediglich den Versorgungsgleichstrom hergestellt haben. ---> Einweggleichrichter
BID = 813402
francydt
Danke für Deine Antwort.
Eine Batterie war schon eingelegt. Das ist so ein Läutwerk mit verschiedenen Melodien die über eine Tröte herausgegeben werden.
Komischerweise ging das Trötenläutwerk sofort los als ich es an den Platz angeschlossen habe wo vorher das mechanische Läutwerk war. Der Taster war dabei nicht gedrückt und es wird Sekundärseitig getastet. Also wird auch keine Brücke durch die Sekunderspule gemacht.
mfg francy
BID = 813405
Ja, einige sind extrem kitzelig.
Ich hatte auch mal so eines gekauft, das jetzt in irgendeiner Kiste verschimmelt, weil es auf jeden Störimpuls in der Nachbarschaft reagierte und ich keinen Lust hatte deshalb noch ein Reedrelais einzubauen. Die Musik war auch eher nervig.
Ein Gedanke bezüglich der Diode:
Vermutlich speist das Batteriedings die Leitung zum Klingelknopf, den es wäre ja witzlos, wenn man zusätzlich noch einen Klingeltrafo brauchte.
Wenn man diese Geräuschquelle nun mit der elektromechanischen Klingel parallelschaltet, sieht der Krachmacher einen geschlossenen Stromkreis (die Spule der Klingel) und nervt folgerichtig mit "River Kwai", "O Sole Mio" etc.
Wenn man in die Leitung aber eine Diode mir richtiger Polarität einfügt, dann sperrt diese den Erregerstrom aus der Batterie und die Lärmelektronik sieht erst dann eine Spannungsänderung am Eingang, wenn die Spitzen der Trafospannung die Diode leitend werden lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Feb 2012 23:15 ]
BID = 813506
francydt
Habe meinen Chef Deine Meinung zitiert und siehe da, jetzt kommen von früher Erinnerungen hoch. "Da war mal was vor langer Zeit mit einer Diode"
Ich denke dein Ansatz mit der parallelgeschalteten Klingelspule, (die noch dazu niederohmig ist) stimmt. Die paar Ohm was die Spule hat reicht sicherlich um die Tröte zu aktivieren. Mit einer Diode wäre da Abhilfe geschaffen.
Am Montag werde ich berichten wie es ausgegangen ist.
mfg francy
BID = 813516
Falls es sich so verhält, wie ich vermute, dann gehört die Diode aber eigentlich direkt an die Klemme der Tröte und nicht irgendwo in der Anlage versteckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471384   Heute : 4772    Gestern : 22017    Online : 403        23.11.2026    6:48
