Meßgerät für einzelne Leiter Suche nach: meßgerät (1807) leiter (4270) |
Problem gelöst
BID = 813160
steffi821 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Duderstadt
Hallo Leute
Ich hab da eine Frage die sehr seltsam anmuten könnte
Ich bin auf der Suche nach einem Meßgerät wo ich den Durchgang
auf einer einzelnen Leitung prüfen kann.
Ich stelle mir das so ähnlich wie diese Meßgeräte für RJ45
Stecker vor (Also mit Sender und Empfänger - diese brauchen aber
auch jeweils min 2 Leitungen).
Es müßte doch sowas geben oder man müßte sich das doch selber bauen
können - vieleicht hat jemand da schon etwas von gehört oder weiss
wie sowas zu bauen wäre.
Gut wäre es wenn es mit kleiner Spannung arbeiten würde.
(ich weis - es gibt diese einpoligen Stromprüfer - aber sowas meine
ich nicht, auch kein Duspol - weil die alle mit Spannungen über 12V
arbeiten - ich bracuhe aber etwas was zb. mit einer 9V Block Batterie
geht).
Also ich denke mir das so :
Eine Leitung - auf der einen Seite wird mein Gerät angeklemmt das
etwas über die Leitung schickt (Signal oder etwas anderes) und
auf der anderen Seite halt etwas was dies empfängt und es anzeigt
(zb. per LED).
Ja, ist alles sehr ungewöhnlich - aber wäre trotzdem gut wenn da
mir jemand bei helfen könnte.
Danke schonmal und viele Grüße
BID = 813178
Offroad GTI Urgestein
auf der anderen Seite halt etwas was dies empfängt und es anzeigt |
Nur mit einer Leitung geht das nicht, weil der Strom einen Rückleiter benötigt.
Wie weit sollen Sender und Empfänger denn auseinander sein?
Und wozu wird dieser Klapparatismus eigentlich benötigt?
BID = 813181
ja, das ist das Problem dabei ... ich grübele da ja auch schon
ne ganze Weile ...
Entfernung wäre so ca 20 m und es soll halt auch öfters mal Leitungen
durchgemessen werden (aber eigentlich halt ob es überhaupt sowas
gibt).
Grüße
BID = 813182
clembra Inventar
Es gibt Geräte, die per Hochfrequenz (ok, ist definitionssache) ein Signal auf eine Leitung geben können und per Empfänger kann man diese dann orten. Bei mehreren Adern in einer Leitung kann das Signal aber leicht überspringen. Außerdem wird beim Sender gewöhnlich zusätzlich die Abschirmung bzw. Erdung benötigt.
Aber worauf möchtest du überhaupt hinaus? Welche Art von Leitung soll geprüft werden und warum ist da nur eine Ader drin - ohne Abschirmung oder ähnlichem?
BID = 813184
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wenn das "nur" 20m sein sollen würde ich eine selbstgebastelte Messstrippe parallel hinhängen und ein herkömmliches Gerät nehmen...
BID = 813191
GeorgS Inventar
| | und warum ist da nur eine Ader drin |
Wo hat steffi das geschrieben?
Ob sie überhaupt den Unterschied zwischen Ader und
Leitung kennt, wäre zuallererst mal zu klären.
Und wenn es tatsächlich nur eine Ader gibt:
bei 20 Meter wird man niemals zu HF greifen,
sondern eine Meßleitung lose verlegen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 813195
Mit Hochfrequenz wäre doch schon gut - ist doch aber sicherlich
extrem teuer oder ?
Was die Leitung angeht, so ist das Grad eine Erdungsleitung die
durchgemssen werden soll.
Zb. wäre auch denkbar eine normale 1,5 er Strippe zu messen
ohne dann eine zweite abklemmen zu müssen. Sicher, man könnte
natürlich eine Strippe zusätzlich zum testen verlegen aber es
wäre doch super wenns auch ohne dies gehen würde.
Ist halt echt so das ich daran interessiert bin ob es sowas
überhaupt gibt - jetzt mal egal vom Einsatzgebiet aus.Ich messe
jua auch sonst mit einem 2 Pol Durchgangsmesser, hab mir aber schon
öfters gedacht das ein einpoliger da echt manchmal von Nutzen wäre.
Es gibt ja sonst so die dollsten Dinge also könnte es ja auch sowas
geben
Ich denke aber auch mal das wird wohl so unwahrscheinlich sein
wie der berühmte Fluxkompensator
grüße
BID = 813198
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Wie clembra bereits andeutete: sowas gibt es.
Z.B. da.
BID = 813200
perl Ehrenmitglied
Und um Unregelmäßigkeiten im Verlauf einer Leitung, wie Aderbrüche oder Kurzschlüsse zu diagnostizieren, wenn nur eine Seite der Leitung zugänglich ist, benutzt man Reflektometer.
BID = 813234
GeorgS Inventar
| | benutzt man Reflektometer. |
Aber nur wenn das Kabel/die Ader halbwegs definierten
Kapazitätsbelag hat. Für so eine einzelne "Erdungsader"
kommt wohl nur Durchgangsmessung, und zwar mit "richtigen"
Strömen in Frage.
@steffi:
| | so ist das Grad eine Erdungsleitung |
Grad Fahrenheit oder Reaumur?
BID = 813243
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
GeorgS hat am 1 Feb 2012 17:52 geschrieben :
In Deutschland wohl Celsius wenn es ich auf Temperaturen bezieht, abes es gibt ja auch noch akademische und Winkelgrade.
BID = 813254
Trumbaschl Inventar
woodi hat am 1 Feb 2012 18:14 geschrieben :
Von Graden der Verbrennung erst gar nicht zu reden...
BID = 813261
Erstmal vielen Dank für die Vorschläge und auch für den Link
mit dem Meßgerät.
Hab mir das mal bestelt und teste es mal ob es so geht.
Was das "Grad" angeht - sorry das ich mich da verschrieben
hab - kann schon mal passieren wenn man "nebenbei" noch
2 kleine Kinder betreut.
Viele Grüße nochmal und Danke !
