Powered USB 24V auf 12V wandeln
Serverzeit: 18 11 2026  08:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 791078
sp00kydd
Hallo zusammen!
Vorab: Ich bin ein Elektrotechnik-Neuling. Ich habe hier eine Kasse mit einem 24V Powered USB Anschluss. Als Stromstärke liefert der Anschluss 2A. Mein Endgerät benötigt aber 12V mit 1A Stromstärke. Wie kann ich das realisieren? Gibt es Wandler die mir das realisieren? Als Kabel muss ich ein "FCI/Berg Stecker zu USB-B Stecker"-Kabel verwenden (siehe Anhnag).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
sp00ky
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 791094
Wenn das so stimmt, wie du schreibst: Einfach anschliessen.
Solange die Spannung (12V) beidesmal stimmt und die Belastbarkeit der Quelle (2A) höher ist, als der Verbrauch der Last (1A), passiert nichts.
Komme aber bloss nicht auf die Idee da ein anderes USB-Gerät anzuschliessen!
Normalerweise liefert ein USB-Anschluss nämlich nur 5V!
Edit:
Ich hab mich verlesen. Deine Kasse liefert ja 24V.
Die muss man unbedingt auf 12V heruntersetzen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Okt 2011 17:37 ]
BID = 791134
sp00kydd
Nicht so schlimm... meine Frage war aber, mit welchen Bausteinen ich das von 24v auf 12v runter regeln kann?! Wenn es geht auch gleich auf 1A.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß sp00ky
BID = 791139
Da nimmst Du am besten einen handelsüblichen DC/DC-Wandler. 24 V => 12 V mit >12 Watt sollte es eine große Auswahl geben. Angefangen vom LKW-Wandler zum Betreiben von PKW-Zubehör über simple Längsregler mit viel Abwärme bis zu industriellen Modulen ist alles denkbar.
BID = 791578
sp00kydd
Hi!
Ich würde den Baustein von TracoPower nehmen: http://www.tracopower.com/fileadmin.....1.pdf
Davor müsste ich doch aber noch einen Widerstand setzen oder? 24 Ohm? Wieviel Watt?
So korrekt?
1. Powered USB 24V 2A
--> Widerstand 24 Ohm
2. Eingang 24V 1A
--> Traco Power TSR1
3. Ausgang 12V 1A
Gruß sp00ky
BID = 791584
:andi:
ich seh da keinen Bedarf für einen Widerstand. Warum meinst Du dass der rein muss?
Aber mal eine allgemein Frage in die Runde. Prinzipiell ja eine starke Idee, endlich Power mit dem USB mitzuliefern. Aber ein powered USB Adapter 12V auf konventionellen USB-B... was dazu wohl die 5V USB Geräte sagen?
BID = 791596
Im Wesentlichen wohl das Gleiche, wie bei den ja tatsächlich vorhandenen 24V:
Sie werden zerstört.
So korrekt?
2. Eingang 24V 1A
3. Ausgang 12V 1A
Obiges für die Plusleitung, aber du hast die Minusleitung vergessen!
Der Widerstand ist fehl am Platz, den lässt du besser weg.
Unter elektrischen Gesichtpunkten gehört der Wandler in die Nähe des 12V-Verbrauchers, nicht ans 24V Ende der Leitung.
Vor allem aber musst du beim Aufbau sorgfältig auf die Polarität achten!
Kontrolliere das vor der ersten Inbetriebnahme noch mal mit einem Meßgerät und überzeuge dich auch, dass am anderen Stecker wirklich 12V, natürlich ebenfalls mit korrekter Polarität, ankommen.
BID = 791604
Rafikus
Acha!
Wieder mal einer, der im Physikunterricht nicht aufgepasst hat.
Was macht man da eigentilich zuhause, wenn auf einem Haartrockner 230V 4A draufsteht, aber auf dem Rasierapparat 230V 0,12A?
Muss man den Strom der Steckdose auf diese 0,12A begrenzen?
- Nachdenken
- Auf die richtige Antwort kommen
- Das Leben geniessen
Rafikus
BID = 791611
Er schliesst den Haartrockner nicht an die Rasierersteckdose an.
Acha!
Umso besser, dass du es gatan hast!
Aber das wissen wir ja längst, und deswegen hättest du keinen Beitrag zu schreiben brauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334839   Heute : 4404    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    8:27
