USB Stick
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Stick
BID = 791582
mahala
Aus mir unbekannten Gründen behauptet mein PC der USB Stick, den ich eingesteckt habe ist schreibgeschützt.
Wie kann man diesen Schreibschutz entfernen. Er lässt sich auch nicht formatieren.
MfG MAHALA
BID = 791583
Her Masters Voice
Und? Willste jetzt aufn Arm?
BID = 791585
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
@HerMastersVoice - Kennt ihr euch, oder warum pflaumst du ihn gleich so an?
@mahala
Men erster Gedanke wäre ein irgendwo versteckter Schreibschutzschalter - such den Stick mal nochmal genau ab!
Weitere Tips zum Beispiel hier
BID = 791621
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Wenn es keinen manuellen Schreibschutz gibt, der aktiviert wurde, würde ich mich beim Hersteller nach einem Recovery-Tool umsehen.
Ansonsten gibt es auch generische LL-Formatierungtools abhängig vom Hersteller des Controller-Chips. Einfach mal googeln oder auf flashboot.ru nachsehen.
http://flashboot.ru/index.php?name=Files
http://flashboot.ru/iflash.html
In Letzter Konsequenz ist da wohl eine defekte Speicherzelle nicht rechtzeitig remappt worden. Das kann beim Abziehen des Sticks ohne vorherige Abmeldung passieren, kann aber auch ein Hinweis auf zunehmende Aussfallquote bei den Speicherzellen sein.
@HMV
Wie steht in den Forenregelen; "Im Forum sollte ein freundlicher Tonfall herrschen."
Wenn du private Probleme mir dem User hast, kläre sie woanders.
Ansonsten verkneife dir solche Sprüche bitte.
Sie sind weder hilfreich noch angebracht.
DANKE!
BID = 791658
mahala
Danke für den hinweis, aber die Seiten sind voll in russisch.
BID = 791661
powersupply
Hi
Ich kenn das Problem auch.
Bei mir kam das schon mal daher, dass ich den Stick an einem PC abgezogen hatte ohne ihn abzumelden.
Abhilfe schafft dann den Stick an genau diesem PC wieder anzustecken und richtig abmelden.
powersupply
BID = 791727
nissanskyline
Auch wenn die Seiten auf Russisch sind, gibt es Online Übersetzer, wie z.B. Google.
Einfach mal die Adresse in die Suchzeile von Google eingeben
und dann auf den Link "Diese Seite übersetzen" klicken.
Ein Problem dürfte aber der Suchbutton der rus. HP sein, der wird nämlich nicht übersetzt. (Найти bedeutet Suchen)
Wie schon von onnanokodesu geschrieben musst du den Controller Chip kennen, um nach dem dann zu suchen. Deshalb wäre es notwendig den USB-Stick zu öffnen :). Oder du suchst mal im Internet nach genau dem selben Stick (auch die selbe Speicherkapazität) und findest vielleich so heraus, was in dem Stick drin steckt. Da wäre ich aber vorsichtig mit sowas.
Poste mal die komplette Bezeichnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315257   Heute : 10036    Gestern : 12485    Online : 382        16.11.2026    18:37
