selber bauen: "Stoppuhrlichtschranke"?
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 790489
Janoschka
Zur Homepage von Janoschka
kann man mit einer Stoppuhr eine sogenannte Lichtschrankenstoppuhr bauen?
Also dass wenn ein Auto(weiteres ließ unten) durch die Lichtschranke geht, die Stoppuhr los läuft, und wenn es wieder vorbei kommt dass die Stoppuhr stoppt?
Ich habe schon eine Lichtschranke(ca.3-9V.) Es soll so ein kleines "Ferngesteuertes Auto" durchfahren(nicht schnell, nur so 10 km/h)
BID = 790496
Sowas gibt es schon fertig zu kaufen: Guckst du hier
Selbstbau wäre vielleicht auch möglich, indem man den Taster der Stoppuhr abbauen, und dafür das Schaltsignal der Lichtschranke anlegen würde.
Ob es allerdings wirklich so einfach ist, sei jetzt mal dahingestellt.
BID = 790660
Janoschka
Danke, wäre eine Idde. Wie kann man feststellen, dass die Lichtschranke nicht "träääge" ist, also auch etwas schnelles durchgehen kann?
Ich habe nähmlich eine Lichtschranke(Auch von Kemo) und die ist träge
BID = 790668
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die wird schon relativ schnell sein, da sie offensichtlich als kleinste Einheit 1/100 s anzeigt.
DL2JAS
BID = 790688
10km/h entsprechen etwa 2,8m/s und eine Auflösung von 10ms entspräche somit einer Strecke von 2,8cm.
Als Empfänger dient bei diesem Bausatz offenbar ein IC für IR-Fernbedienungen und diese können gewöhnlich Impulsfolgen mit 1200 Bd empfangen, reagieren also in deutlich unter 1ms.
Von der darauffolgenden Transistorstufe sind keine weiteren nennenswerten Verzögerungen zu erwarten.
Leider aber ist die Auslöseverzögerung des Uhrwerks unbekannt und u.U. nicht konstant.
Wenn man diese Lösung wählt, sollte man also die Genauigkeit mit Hilfe von Impulsen in genau definierten Abständen überprüfen.
BID = 790703
Janoschka
Danke, für den Preis denke ich es auch (Tipp: hier nur 20€ : http://www.voelkner.de/products/821.....27575 )
BID = 790778
Mirto
Ich habe vor ca 30 Jahren mein erstes Geld damit verdient, eine "Eigenbau-Stoppuhr" für Springreituniere zu verleihen. Zwei Lichtschranken (IR mit Relaiskontakt) anfangs über Kabel mit der Uhr verbunden, später über Funkmodule für Modellautos.
Die "Uhr" basierte auf einem 10Mhz Oszilator und ca 60 ICs der 74er Serie.
Keine geätzte Platine, sondern alles mit "Wire-wrap" verdrahtet
Damals gab es noch keine "HC" und die "LS" waren schweineteuer, also wurde alles mit "N" Typen aufgebaut. Ergebnis: 5V 7A Stromversorgung
Wenn Interesse besteht, kann ich das Schaltbild mal posten, gehört aber eher in "Historische Technik"
Worauf ich eigentlich hinaus wollte:
Die "Trägheit der Lichtschranke interessiert kaum, da die Verzögerung sowohl beim "Start" als auch beim "Stopp" wirkt, also bei der Zeitmessung keine Rolle spielt.
Rainer
BID = 790783
Das hatte ich oben ja schon angedeutet, wenngleich aus anderen Gründen, da bei dem heutigen Digitalkram noch der Quantisierungsfehler hinzukommt.
Im Gegensatz zu dem IR-Empfänger ist die Größe dieses Quantisierungsfehlers bei der Stoppuhr aber nicht bekannt.
Das liegt einerseits daran, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Zählalgorithmus zur Entprellung der Tasten verwendet wird,
und andererseits bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob alle 1/100stel Sekunden bei dem Ding gleich lang sind.
Es ist nämlich gar nicht so einfach aus einem 32768Hz Quarz eine 100 oder 200Hz Frequenz abzuleiten.
BID = 791476
Janoschka
Antwort an "Mirto": Ich k´meinte mit"träge", dass wenn etwas schnelles durch geht, sie es überhaupt mitbekommt
BID = 791590
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vielleicht arbeitet deine KEMO-Lichtschranke ja mit einem LDR. Die sind uU. sehr träge vor allem bei geringer Beleuchtungsstärke. Fotodioden und Fototransistoren sind in dieser Hinsicht völlig problemlos.
BID = 791592
Mirto
Datenblatt der Lichtschranke befragen!!
Auch ein Relais am Ausgang kann zu Trägheit führen, sollte sich aber umgehen lassen.
Oder halt ausprobieren.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314113   Heute : 8891    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    16:39
