Dvd System und Laptop Probleme
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118)
BID = 744666
redbullracing
Hey Leute, ich habe ein 5.1 Heimkino System von Phillips und möchte dies mit meinem Laptop verbinden und dadrüber musik hören, könnte das iwie klappen ?
BID = 744670
Elektro Freak
Na, dann gebe uns doch mal ein paar Infos meine ist kaputt.
Welche Eingängen (Anschlüsse) hat den deine 5.1 Anlage, welchen Ausgänge dein Laptop ?
Grundsätzlich müsste es klappen.
BID = 744673
redbullracing
Hey dnake für die schnelle antwort, ich bin nicht wirklich ein profi, also mein dvd system hat diese rot,gelb weißen kabel die in den tv kommen und mein laptop hat 3 ausgänge, einmal da wo die normalen pc boxen reinkommen, einen für ein micro und eins ja das erkenn udn weiß ich nicht
BID = 744674
Aus Ausgängen kommt etwas raus, in Eingänge kommt etwas rein.
Daher nochmals die Frage, welche Eingänge dein DVD-System hat. Du hast gerade Ausgänge beschrieben.
Alternativ könnte auch die Bezeichnung weiterhelfen, Philips hat mehr als ein 5.1-System gebaut. Einige davon auch ohne Eingänge für externe Quellen.
Zwei deiner Ausgänge am Laptop sind übrigens auch keine Ausgänge, sondern Eingänge, einmal für ein Mikrofon, einmal für Signale mit Line-Pegel.
PS: Bitte schreibe vernünftig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jan 2011 20:07 ]
BID = 744676
redbullracing
Ich kann dir sagen das es phillips hts3520 ist das system ^^
BID = 744680
Das ist doch dann schonmal was. Dein Laptop wird dann an die beiden Cinchbuchsen (rot und weiß), die mit "AUX Audio In" beschriftet sind, angeschlossen. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung (das ist das Heft, das mit der Verpackung entsorgt wird).
Andere Eingänge hat dein Gerät nicht, daher ist eine Wiedergabe nur in Stereo möglich.
Ich gehe mal davon aus, das dein Notebook die üblichen Klinkenbuchsen als Ausgang hat, dazu schweigst du ja leider auch.
Dann brauchst du eine Anschlussleitung mit einem 3,5mm Klinkenstecker auf der einen, und 2 Cinchsteckern auf der anderen Seite.
PS: Es wäre immer noch nett, wenn du endlich vernünftig schreiben könntest!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jan 2011 20:20 ]
BID = 744707
Mirto
BID = 744709
Rial
@ Mirto
Die Wahrheit ist manchmal hart
BID = 744734
Elektro Freak
Kurz und Knapp !
Du wirst sowas hier brauchen http://cgi.ebay.de/3-5-Klinke-Cinch.....84d15
Edit : Hat ja jemand schon weiter oben geschrieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 30 Jan 2011 21:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444225   Heute : 20005    Gestern : 29111    Online : 214        21.11.2026    23:15
