IC´s & Taster --> Schalter
Serverzeit: 25 10 2026  20:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765) schalter (25989)
BID = 735360
PLAY*BOY
Zur Homepage von PLAY*BOY
Hallo Liebe Freunde
Ich bin neu Hier und wollte euch mal fragen ob jemend ein Schaltplan hätte,Wo man die Ausgänge eines IC´s einzeln ansteuern kann: z.B. Tastdruk --> Pin1 / Tastdruk --> Pin2 / Tastdruk --> Pin3 / Tastdruck --> Alle Pin´s
Danke schonmal.
Noch ne fraage
kennt jemand ein Schaltplan wo man aus einem Taster ein Schalter machen kann ?
Danke von euch, ist echt ganz lieb.
Ps. Wenn es geht bitte keine IC´s vorschlagen die ich prorammieren muss.
A: weil mir das Equitment fehlt
B: Weil mir auch leider die zeit und das wissen fehlt. Scripts kann ich zwar´programmieren mit JAVA und co. Aber IC´s jab ich noch nie probiert. ( ohne Equitment auch schwer
BID = 735394
Ich kann das Geschreibsel nicht entwirren.
BID = 735395
Her Masters Voice
entprellte Taste an 4017 und man kann dessen Ausgänge einzeln nacheinander ansteuern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 735419
PLAY*BOY hat am 21 Dez 2010 15:16 geschrieben :
Hallo Liebe Freunde
Könnt mich nicht entsinnen...
Ja.
BID = 735432
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich verstehe nicht, was Du genau möchtest.
ICs gibt es sehr viele für die unterschiedlichsten Anwendungen, analog und digital.
Beschreibe genauer das Vorhaben, was geschaltet werden soll.
DL2JAS
BID = 735433
PLAY*BOY
Ich möchte mit einem taster die ausgangspins einzeln ansteruen Sprcih wen ich auf den Tasterdrücke schaltet der ic auf pin 1 / noch ein drück und der ic schaltet pin2 usw und das ganze mit 7 pins. Der vorletzte drück und der ic Schaltet alle pins an ( sprich: Alle pins leiten jetz )
Letzter drück und alle pins sind "auf Standby)
Noch ein drück auf den taster und das spiel beginnt von vorne.
Tut mir leide fals ihr mein "gekritzel" nicht lesen könnt.
Behmüh mich.
Kleinspannung: könntest du mir bitte den schaltplan schicken oder hier posten?
BID = 735436
ffeichtinger
Mit seiner 2. Frage meint PLAY*BOY vermutlich ein T-Flip-Flop. Eine Flanke am Eingang ändert ('toggle' daher das T) den Zustand des Ausgangs.
Die elektromechanische Implementierung nennt sich Stromstoßrelais.
Ist das die gesuchte Funktion?
mfg Fritz
BID = 735452
PLAY*BOY
ÄHHH...
Gute Antwort, echt, hmm bischen überfordert,
Nein ich mein dass wen man auf den taster drückt das man an den andern kabel beliebege spannung und stromdurch das andere ende jagen kann.
Conrad Best.-Nr.: 701240 - 62
Sowas mein ich, nur halt zum selber bauen
Das mit dem ic ist aber im mom wichtiger, oder kann ich da nur selber programmieren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PLAY*BOY am 21 Dez 2010 20:26 ]
BID = 735458
Lese dir einfach durch, was "Her Masters Voice" dir geschrieben hat. Da mußt du nichts programmieren, ein simpler Dekadenzähler reicht aus.
Vielleicht solltest du dich aber auch mal entscheiden, was du nun wirklich willst. Im ersten Beitrag wolltest du nämlich etwas anderes.
Der Baustein von Conrad enthält im Prinzip ein T-Flipflop, aber auch da beschreibst du etwas anderes. Durch diesen Baustein kann man nichts "jagen", der gibt eine Spannung aus.
Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist?
PS: Zu deiner Schreibweise sage ich mal nichts, daß grenzt an unlesbar.
BID = 735460
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
siehe Fred von Her Masters Voice.
Mit dem vorletzten Ausgang schaltest über Dioden entkoppelt alle anderen Ausgänge. Der letzte Ausgang steuert den Reset. Fange aber erst mit dem zweiten Ausgang an, damit nach dem Reset alle Ausgänge "aus" sind.
Dirk
BID = 735465
ffeichtinger
Also zur 2. Frage, das ist ein T-Flip-Flop. Im Datenblatt steht doch auch: "kompatibel zu Stromstoßrelais".
Damit da auch etwas mehr Strom fließt brauchst du eben noch einen MOSFET am Ausgang dazu.
Zur ersten Frage:
Hier mal am Beispiel eines Lauflichts.
Anstelle der Blink-LED am CLK Eingang kommt natürlich dein Taster.
Vielleicht ist es besser wenn du eines deiner beiden Themen hier mal beiseite lässt und in einem eigenen Thread diskutierst.
mfg Fritz
BID = 735467
Bartholomew
In seinem anderen Thread schrieb Playboy:
hay ich bin neu hier und wollte fragen ob jemand ein IC kennt wo man per tastdruck die Ausgänge einzeln ansteurn kann. Tastduck --> Pin1 usw. Insgesamt das ganze 6 mal. beim 7 mal drücken alle zusammen. beim 8 mal drückensollten alle ausgänge kein strom mehr haben (Standby )
Man nehme einen 4017, zwölf Dioden und sechs Treibertransistoren sowie sechs dazu passende Vorwiderstände (über die Spannungsversorgung und die zu schaltenden Verbraucher ist ja leider nichts näheres bekannt).
Output0 bleibt unbeschaltet, an Output 1-5 kommen je eine Diode, ein Vorwiderstand und ein Treibertransistor. An Output6 kommen die sechs übrigen Dioden so, dass dieser Pin alle sechs Treibertransen ansteuert. Output7 wird mit dem Reset-Pin verbunden.
ClockEnable wird auf low gelegt, Clock wird mit einem Pulldown-Widerstand und einem Entprellkondensator parallel dazu versehen; der Taster zum Weiterschalten kommt nach V+. Noch ein Pufferkerko an die Spannungsversorgungspins des ICs, und fertig ist die Laube.
Siehe auch http://www.elektronik-kompendium.de.....y=all .
Gruß, Bartho
BID = 735794
PLAY*BOY
Vielen Vielen Herzlichen dank. leider bin ich bischen dumm Ich hab nicht genau gewust was Masters Voice gemeint hat.
Hat mir aber sehr geholfen.
Letze frage
Wie und wo muss ich den Taster anschliesen ?
Bin euch echt sehr dankbar für eure Antworten
BID = 735822
dr.dirk
...und das andere Bein des Tasters an Clock.
Dirk
BID = 735840
PLAY*BOY
Mein Hirn ratert und ratert und ratert, aber Ich bekom es iwie net hin.
Daten blatt http://www.produktinfo.conrad.com/d.....7.pdf
wo siest du da dein low ?
Könteset du bitte ein schaltplan machen ? uach für leute die schwer von kapisch sind ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193668407   Heute : 22373    Gestern : 13123    Online : 272        25.10.2026    20:04
