Netzteil Frage
Serverzeit: 01 11 2026  01:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Frage
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 690986
OverSave
ich habe ein Gerät das 12V und 1,5A brauch Netzteil ist verloren gegangen
jetzt habe ich aber noch ein Universalnetzteil wo drauf steht
Ausgang: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12 Volt
300 mA, 3,6 Watt max.
meine frage ist jetzt wenn ich es auf 12V stelle sind es aber nur 0.3A oder?
habe auch noch ein Netzteil mit 12V und 5A aber das ist wieder zu viel oder?
BID = 690988
Nein, das sollte ok sein.
Achte aber darauf ob es Wechselstrom oder Gleichstrom liefert und welche Stromart dein Gerät braucht. Bei Gleichstrom auch die Polarität beachten, sonst hast du schnell nur noch rauchende Trümmer.
P.S.:
Ein Akkulader eignet sich nicht zum Betrieb z.B. eines Flachbettscanners.
Der Lader liefert tatsächlich auch erheblich mehr als 12V.
Besser du schreibst mal, was du vorhast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mai 2010  0:35 ]
BID = 690991
OverSave
BID = 690993
Die Kamera braucht aber bei weitem keine 1,5A. Vermutlich reichen sogar die 300mA des Steckernetzteils.
Aber sie braucht wirklichen Gleichstrom. Mit einem Akkulader wirds nicht klappen.
Was wolltest du denn da verwenden?
P.S.: Im Datenblatt steht etwas über die Leistungsaufnahme: 13W-max.
Das wäre etwas über 1A -maximal- eher weniger.
Ich bezweifle aber auch diese Zahl. Vermutlich hat das nie jemand gemessen. Mit einer so hohen Leistungsaufnahme würde die Kamera sehr warm werden, - was aller Erfahrung widerspricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mai 2010  0:54 ]
BID = 690995
OverSave
1. sind keine Akkulader
2. hab mich verlesen sind nur 0.5A
3. Das Netzteil mit 12V und 500mA ist Gleichstrom
kann ich es dann verwenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OverSave am 19 Mai 2010  1:13 ]
BID = 690998
Ich denke, dass das reicht. Achte aber unbedingt auf die richtige Polarität.
Die höchste Stromaufnahme dürfte auftreten, wenn die Motörchen laufen, aber das ist ja wohl kein Dauerzustand.
Du wirst ja sehen ob es zu Störungen kommt, wenn die Motore laufen. Dann brauchst du wohl tatsächlich ein stärkeres Netzteil.
Am besten wäre es natürlich die tatsächliche Stromaufnahme der Kamera zu messen, aber du hast vermutlich kein Meßgerät?
BID = 691030
OverSave
Kann man das mit einem Multimeter messen?
BID = 691033
triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955680   Heute : 3446    Gestern : 69773    Online : 326        1.11.2026    1:12
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
