Wichtig Schweißgerät
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 690604
secretdirty
Habe eine Frage bezüglich Anschluss eines Schweißgerätes hoffe ihr könnt mir helfen. Es geht darum ob ich das Gerät an meiner 32er Dose mit 25er Absicherung betreiben kann.
Daten die hinten am Schild draufstehen sind:
Hatte nämlich schon mal das Problkem dass ein anderes Gerät zwar lief aber selbst wenn ich nur 50 Ampere eingestellt habe flog die Sicherung.
BID = 690608
Wichtiger Hinweis: Unwichtige Beiträge bei denen das Wort "Wichtig" in der Betreffzeile steht werden i.d.r. erst nach ein paar Tagen beantwortet.
Du kannst in der Zwischenzeit ja mal ein paar Infos über deine "25er Absicherung" nachliefern.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen.
BID = 690611
secretdirty
Ok dann ist es nicht so wichtig aber bräuchte Zeitnah eine Info
Schmelzsicherung mit 25 A
BID = 690617
GeorgS
Sind das schmutzige Geheimnisse,
die du da auf den Bildern geschwärzt hast?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Mai 2010 17:52 ]
BID = 690619
powersupply
Dass die Sicherung fliegt kann Dir bei dem Gerät auch passieren.
Denn beim Zünden des Lichtbogens fliessen oftmals beträchtliche Ströme.
Was für einen Querschnitt hat denn die Leitung zur 32A Streckdose?
Mich wundert, dass da keine 32A Absicherung davor ist.
powersupply
BID = 690836
Was denkst Du warum da ein 32A Stecker dran ist , und warum der Hersteller bei 380 V 30 A angibt?
Eine CEE 32 A sollte auch mit 32 A abgesichert werden !
Gruß Bernd
BID = 690866
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 18 Mai 2010 17:33 geschrieben :
Gruß Bernd
Das würde ich jetzt mal nicht so Überbewerten.
Es gibt hier auch genügend Zeitgenossen die der Meinung sind, dass man eine 3x1,5qmm besser nur mit 13 oder gar 10A absichert...
powersupply
BID = 690881
Oft genügt für Geräte mir 32er Stecker tatsächlich ne 25er Absicherung.
Daher wird dies bei schwacher Zuleitung gerne gemacht und ist in Ordnung.
Liefert dann eben nicht ganz soviel Leistung.
Soweit man das den Angaben des Schweißgeräts entnehmen kann, sollte das gehen, wenn man ne niedrige Schweißstromeinstellung wählt.
Voraussetzung:
Schmelzpatronen gL(/gG) (oder alt: träge).
BID = 690908
francydt
Blöde Frage
Ist das Gerät gestohlen, weil du die Seriennummer unerkennbar gemacht hast?
mfg francy
BID = 691021
kaiand1
francydt hat am 18 Mai 2010 20:35 geschrieben :
Blöde Frage
mfg francy
Ach was denkst du nur wieder...
Der stand sicherlich auf einer wilden Müllkippe rum was die öfters ja machen.
Da war sicherlich nur so ein Schild davor xD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460285   Heute : 15656    Gestern : 20435    Online : 400        22.11.2026    19:57
