Miele SpüMa G 647 SCI Plus G 647 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichte an der Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 647 SCI Plus G 647 --- Undichte an der Umwälzpumpe Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 1103450
bacardischmal Neu hier
Defekt : Undichte an der Umwälzpumpe
Hersteller : Miele G 647 SCI Plus
Gerätetyp : G 647
Typenschild Zeile 1 : G 647 SCI Plus
bei meiner Miele hat der Schwimmerschalter ausgelöst und dauerhaft abgepumpt, Nach dem zerlegen stand unten Wasser in der Wanne. Nach dem Trockenlegen habe ich sie laufen lassen. Wasser wird gefüllt und sobald die Pumpe das Wasser an der Seite hoch zu den Sprüharmen Pumpt tropft es unten (siehe roter Pfeil)
Jetzt habe ich gesehen es gibt ein "Pumpenkopfteil Miele 5011733" jedoch sieht das so aus als ist es nur das Vorderteil der Pumpe, ich kann aber nicht erkennen ob es evtl am hinteren Plastikstück richtung Pumpe undicht ist, gibt es hier Erfahrung oder evtl einen anderen Reperaturkit?
bacardi
BID = 1103469
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Du brauchst
5011733
-Trennwand Mpe31 50Hz
76,40 EUR
da ist alles dabei,
und auch den
5419695
Niveauschalter 1200/700
65,10 EUR
erneuern, dieser kann unter ungünstigen Umständen, da geerdet, die Elektronik abschießen, wenn ISO-Fehler.
BID = 1103480
auf den Bildern wurde immer nur das Oberteil der Pumpe gezeigt drum war ich mir hier unsicher. Bei welchem shop hast du das teil für 76€ gesehen, konnte es nur für um die 100€ finden?
Vielen dank für den Tipp mit dem Niveauschalter.
MFG
bacardi
BID = 1103484
driver_2 Moderator
Nettopreise bei Miele sind das.
BID = 1103490
ok danke, der Ausbau hat gut geklappt, ich bin gerade beim Zerlegen der Pumpe.
Gibt es einen Trick wie ich das Laufrad von der Pumpe bekomme oder kann ich das mit einem Abzieher und viel Kraft einfach runter ziehen?
Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass scheinbar der Entstörkondensator nicht angeklemmt ist oder sich beim zerlegen gelöst hat, ich kann nicht mal spuren vom daraufschieben an den Klemmen erkennen, bin ich richtig das ich ihn dort anschließen muss wie im Bild gekennzeichnet?
mfg bacardi
BID = 1103491
driver_2 Moderator
Schau mal auf den Impeller, dort steht die Drehrichtung drauf mit dem Wort "ab"
Der ESK wird so wie Du vorgeschlagen hast angeklemmt, hat ja deswegen einen isolierten Stecker, daß beide sich nicht berühren.
BID = 1103933
vielen Dank hat funktioniert, läuft wieder.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338360 Heute : 7931 Gestern : 12669 Online : 772 18.11.2026 13:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0688951015472
