Miele SpüMa Jubilee SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt nach 1 Minute F78
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Jubilee SC --- Zeigt nach 1 Minute F78
Suche nach Miele Jubilee
BID = 1099130
gaggaman
Defekt : Zeigt nach 1 Minute F78
Gerätetyp : Jubilee SC
Hallo! Wenn man die Spülmaschine einschaltet pumpt sie erst ab, dann passiert etwa eine oder 2 Minuten garnix (es läuft kein Wasser ein), dann zeigt sie F78, die roten LEDs "Zulauf/Ablauf" und "Klarspüler" blinken.
F78 soll die Umwältzpumpe sein. Mich wundert nur dass dieser Fehler kommt ohne dass Wasser eingelaufen ist.
Das ganze ist sporadisch schon seit 2 Monaten aufgetreten, jetzt ist es permanent so.
Ist der Fehler die Umwältzpumpe, obwohl noch nichtmal Wasser einläuft?
Wie ich sehe kostet die Ersatzpumpe über 400 Euro. Ich glaube nicht, dass ich das ausgeben will. Gibt es jemanden der die Dinger instandsetzt?
Danke!
Gerald
PS: Die Maschine ist 3 oder 4 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaggaman am 24 Jun 2022 18:42 ]
BID = 1099145
driver_2
Dann rufe den Werkkundendienst oder beanspruche die "Extented Warranty" Garantieverlängerung.
BID = 1099146
gaggaman
Die Herstellergarantie von 2 Jahren ist rum und eine Garantieverlängerung habe ich nicht abgeschlossen.
Sind wohl eher zumindest 4 Jahre. Ich weiß nicht mal ob es die Rechnung noch gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaggaman am 25 Jun 2022 11:36 ]
BID = 1099147
driver_2
Habt Ihr ein Pflegeprodukt im Gerät laufen lassen mit diesen Fläschchen zum auf den Kopf stellen und diesem Wachsverschluß ?
Als erstes Pumpe ausbauen und auf Fremdkörper untersuchen, ich kann Dir die Pumpe für 300€ inkl. Versand anbieten, falls kein Fremdkörper die Pumpe lahmgelegt hat. Darauf zielt der F78 auch hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Jun 2022 11:19 ]
BID = 1099148
driver_2
gaggaman hat am 25 Jun 2022 11:11 geschrieben :
Daher habe ich den Werkkundendienst empfohlen, falls kein Fehler von Euch vorliegt wie Fremdkörper in der Pumpe.
BID = 1099149
driver_2
gaggaman hat am 24 Jun 2022 18:41 geschrieben :
Bitte das Gerätemodell und die Seriennummer vom Typenschild angeben, Danke.
BID = 1099150
taktgenerator
Wer liebt es nicht? Erst selbst dran rumschrauben und dann beim WKD nach Kulanz schreien?
BID = 1099153
driver_2
taktgenerator hat am 25 Jun 2022 11:39 geschrieben :
Dafür ist der WKD da. Das, was die supertollen theoretischen Ingenieure in Ihrer tollen geistigen hypertechnischen Welt (siehe Mercedes SBC-Bremse nach der Jahrtausendwende) im Werk verbrochen haben, wieder gerade zu Bügeln um die Kundenzufriedenheit herzustellen.
Daß man es nach 20 Jahren nicht geschafft hat, die MPPW Pumpe (sofern es in diesem Fall daran liegt) auf 99,99% Zuverlässigkeit zu bringen, oder in Teilkomponenten zur Rep anzubieten (wie die Platine hinten bspw) zeugt nicht gerade von Deutscher Ingenieurskunst. Aucvh die Abschaffung der Platinern zum Tauschpreis ist keine Glanzleistung in Sachen uMweltschutz und Nachhaltigkeit.
Würde der Deutsche, so wie der Amerikaner viel stärker auf das Geld achten beim Kauf der Güter, hätten die Chinesen und andere uns schon dreimal überflügelt. Wenn die "saure Gurken" Zeiten kommen mit dem Gasmangel wird das noch viel deutlicher werden. Warte es nur mal ab.
Die teils utopischen Stundensätze oder zu billig angepriesenen Geräte werden Ihr übriges tun, oder es wird mehr repariert statt gekauft.
BID = 1099155
gaggaman
@takt Danke für deinen hilfreichen Beitrag. Ich habe jedoch nicht nach Kulanz geschrien, sondern bin davon ausgegangen dass ich selber Hand anlegen muss. Daher dieser Post.
@driver Sorry, das hatte ich wohl nur rausgesucht und nicht eingetragen:
Es ist eine G 4940 SCU mit der S/N 64/159174665
Von oben ist nichts zu sehen, es war auch immer der Filter drauf. Ich denke daher nicht dass was drin hängt, ausgebaut hab ich sie aber auch noch nicht.
Ja, als der Fehler nur sporadisch kam haben wir mal so ein Reinigungsfläschchen (mit Wachsverschluss) kopfüber rein. Der Fehler tauchte danach noch ein oder zwei mal auf. Die letzten 2 Wochen war dann alles okay, jetzt ist es aber ganz aus.
Ich hab es mit heissem Wasser + Klarspüler, + Soda etc probiert - kein Erfolg.
Macht die Maschine einen Test mit der Pumpe bevor sie Wasser einlässt? Mich wundert immer noch warum ich den F78 bekomme ohne dass ein Tropfen Wasser in die Maschine kam.
BID = 1099156
driver_2
Mit genau diesen Scheiß Dingern macht man AUCH die Pumpen kaputt, weil dann die Gleitringdichtung verklebt.
Die Pumpe prüft schon beim Abpumpen durch kurzes Andrehen, ob sie funktioniert.
Wie Du nun weiter vorgehst, ist Deine Sache. Du kennst beide Meinungen von uns, es liegt in Deiner Hand.
BID = 1099159
gaggaman
Das mit dem Reinigungsmittel wusste ich nicht. Der Fehler war aber vorher schon, in der Folge sind wir dann mit der Brühe dran.
Okay, das erklärt warum der F78 ohne Wasser kommt.
Du meinst ich habe mit einer 4 Jahre alten Maschine noch eine Chance auf Kulanz?
Können die das gleich entscheiden oder muss ich da erst 150 Euro blechen damit einer kommt um dann zu erfahren dass ich das Ding doch wegschmeissen kann?
BID = 1099163
driver_2
Der TEchniker entscheidet. Wenn es dir das nicht Wert ist, reparieren lassen, selber machen, oder entsorgen.
BID = 1099256
gaggaman
Gestern habe ich bei Miele angerufen und mein Leid geklagt. Der sehr höfliche Mitarbeiter verstand, dass ich nicht 140 Euro ausgeben will um die Maschine dann doch wegschmeissen zu müssen, weil die Reparatur zu teuer ist. Er kündigte mir einen Rückruf eines Kollegen an. Der Rückruf kam und man bot mir eine kostenlose Überprüfung an.
Jetzt habe ich einen Termin zur Überpfüfung in 2 Wochen. Einen kurzfristigeren Termin gab es nicht, ich stehe aber auf der Warteliste, falls vorher etwas frei wird.
Die Maschine ist übrigens genau 3 Jahre und 2 Monate alt (gekauft April 2019)
Ich werde berichten!
BID = 1099663
gaggaman
Ich wollte ja noch abschliessend berichten:
Heute war schliesslich der Servicetechniker da. Er hat ohne Murren die Umwältzpumpe auf Kulanz getauscht. Der Techniker war sehr freundlich und das ganze war in ca. 1 Stunde erledigt. Maschine läuft wieder, Kostenpunkt 0.00 €
Bisschen blöd war, dass der Termin eigentlich für den 12.7 vereinbart war. Vor dem Termin kamen zwei Erinnerungs-Mails. Als am 12. niemand kam habe ich mir die Mails nochmal angesehen: In der ersten stand der 12, in der zweiten dann plötzlich der 15.7. Man hat also ohne Anruf oder explizite Mail einfach so den Termin geändert.
Erfreulich ist, dass Miele offenbar sehr kulant ist. Ich hatte erwartet dass das "geplante Obsoleszenz" ist und ich mir eine neue kaufen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaggaman am 15 Jul 2022 11:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296415   Heute : 3642    Gestern : 11657    Online : 733        15.11.2026    6:26
