3988870 T.Nr Miele G690 SC-i
Serverzeit: 15 11 2026  07:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
T.Nr 3988870 Miele G690 SC-i
BID = 1068696
rias38
Ersatzteil : T.Nr 3988870
Hersteller : Miele G690 SC-i
bei meinem Miele Geschirrspüler G 690 SC-1-2 habe ich eine Kunststoffscheibe in der Wanne gefunden (transparent, D=32 mm, 1 mm dick, mit 5 Aussparungen, T.Nr. 3988870). Vermutlich eine Abdeckung des Wasserhärte-Einstellers? Der Wiedereinbau bereitet mir Probleme, ich weiß nicht, wie das Teil befestigt war. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse??
BID = 1068719
driver_2
Das Teil gehört zu den ganz ganz wenigen Teilen die im ETK als
O.ABB.
geführt, also nicht in die Explo gezeichnet geführt werden.
Stelle mal ein Bild von Deiner Enthärtereinstellschraube ein, ich habe einen G646 hier auf dem Hof und kann vergleichen, aber so erkennbar ist diese Scheibe mit den Aussparungen auch bei dem nicht.
BID = 1068742
rias38
Ich werde mal versuchen, ein Foto aus dem Inneraum zu machen. Mal sehen wie gut das gelingt.
BID = 1068750
rias38
Hier habe ich Bilder des Wasserhärte-Einstellers aus meinem Gerät. Die Scheibe passt zwar vom Durchmesser her da hinein, aber sie hält nicht vor der Skala. Die Frage ist, ob es da noch ein Teil gibt, das die Scheibe fixiert.
BID = 1068752
driver_2
Schau mal im Sieb unten nach ob du was findest
BID = 1068762
rias38
Da hab ich schon beim Fund der Scheibe geschaut und jetzt nochmal: da ist nichts!
BID = 1068784
driver_2
Wenn die Funktion des Gerätes nicht beeinträchtigt ist, laß es oder rufe bei Miele an, respektive Email dorthin.
Soll sich das ein Kundendienstmeister dort ansehen.
BID = 1068786
taktgenerator
genau. Ruf die Nasa an, Angela Merkel und RTL einer von denen weiß sicher was.
BID = 1068789
rias38
Vielleicht sollte ich auch mal Schriftsteller zueiner sinnvollen Antwort bewegen. Die könnten dann einen Takt generieren.
BID = 1068792
driver_2
taktgenerator hat am 15 Jul 2020 16:45 geschrieben :
Mehr wie Du, sicherlich.
BID = 1068794
taktgenerator
Die Kappe war ab Werk montiert und wird herausgenommen, wenn die Werkseinstellung der Wasserhärte angepasst werden soll. Das heißt die Kappe kann in den Müll und hat keinen weiteren Sinn. (Meine Denke: Die Kappe soll die Einstellschraube vor Schmutz schützen, damit man sie nach Jahren noch verstellen kann)
Als Beweis habe ich mal ein Foto von der Anleitung gemacht (leider keine deutsche gefunden)
Gruß vom ahnungslosen, taktgenerierenden Schriftsteller, der außerdem noch Elektrotechnikermeister ist.
BID = 1068798
driver_2
Dann sag es doch gleich, ich hatte mit dieser Blende noch nie etwas zu tun, in den ganzen 15 Jahren seit ich mit gebrauchten/neuen Hausgeräten arbeite und ich habe einige G6/8/900er hier im Hof gehabt. Neu habe ich ein Gerät dieser Baureihe NIE aufgestellt.
Hier das ganze in Deutsch, ich habe, bevor Miele seinen Downloadbereich ausgedünnt hat vor 5 Jahren, mir viele Anleitungen heruntergeladen.
PDF anzeigen
BID = 1068803
rias38
Na, also, geht doch! Danke Euch beiden für die Info. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das Teil hingehört. Aber nicht, wie ich's wieder befestigt bekomme. Ja, gut, ich solls in Müll werfen. Das mach ich vielleicht auch, aber erst als letzten Schritt. Eine Anfrage bei Miele läuft noch, mal sehen, was die mir zu sagen haben. Ich sags dann weiter.
BID = 1069088
rias38
Jetzt habe ich eine Antwort von Miele zu der Abdeckung:
"Bei der Scheibe handelt es sich tatsächlich um die Abdeckung der Wasserhärte Einstellung. Diese wird in der Regel aber nur wieder an Ort und Stelle eingedrückt. Wenn dies nicht mehr hält, kann dies an der langen Betriebsdauer liegen. Zwingend muss diese nicht wieder angebracht werden. Wenn Sie dies aber wünschen, können Sie eine neue Abdeckung über unseren Ersatzteildienst bestellen."
Wenn das Teil also nicht mehr an seinen Platz zurück will, wir es entsorgt! Damit ist das Thema durch.
Ich danke den Teilnehmern an der Diskussion für ihre Beiträge, das hat mir jetzt Klarheit verschafft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296889   Heute : 4116    Gestern : 11657    Online : 395        15.11.2026    7:24
