Baucknecht WaMa Gsi 5890
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Programme hängrn
Serverzeit: 20 11 2026  08:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Baucknecht Gsi 5890 --- Alle Programme hängrn
BID = 932100
Jo49
Defekt : Alle Programme hängrn
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : Gsi 5890
S - Nummer : 854689022640
FD - Nummer : 33 0137 003843
Unsere Spülmaschine hat ein Problem ( bzw. Wir ):
Die Maschine bleibt immer im Vorspülprogamm hängen. Egal welches Hauptprogramm ausgewählt wurde.
Am Ende der reulären Programmzeit wir abgepumpt. Das wars dann.
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Wasser kommt
- abpumpen geht auch
- die Bodenwanne ist total trocken
- Salz etc. Ist aufgefüllt
- Strom weg und wieder hin, Reset etc. Bringt nichts
- Spülarme haben freigang
- die Dosier Einheit habe ich vor ca. 2 Monaten gegen eine neue getauscht
- das Gerät ist ca. 13 Jahre alt.
Hat mir jemand einen Tipp?
Danke und viele Grüße
jo49
BID = 932102
derhammer
Du hast doch einen GSP. Warum stellst du den bei Waschmaschinen ein?
Vielleicht kann ein Moderator den Thread nach Geschirrspüler verschieben bitte.
Heizt dein Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Jul 2014 19:47 ]
BID = 932103
Jo49
Oh, sorry, da hab ich mich im Unterforum verklickert
Aber Danke schon mal für die Antwort.
Also, ich vermute, dass die Maschine nicht heizt. sie schein immer kühl zu sein. Weiß aber nicht, wie ich das konkret prüfen kann.
Viele Grüße
jo49
BID = 932538
Jo49
So, habe weiter getestet. Wenn ich auf 1/2 Ladungstelle, kommt Heißwasser, die Programme laufen durch, aber irgenwie halblebig.
Hatte jetzt mal die Pumpe draussen und zerlegt. Hat irgendwie viel Spiel, ca. 150ohm Wiederstand ( bin mir da nicht sicher, ob ich richtig gemessen habe). Ist aber auch laut beim Arbeiten. Achso, die geht immer schrittweise. ist das richtig so?
BID = 932946
Jo49
Schade, hat denn niemand einen Tipp?
Hat mir evtl. Jemand eine Explosionzeichnung von der Maschin?
bzw. Wo sitzt denn der Anlaufkondensator?
Außerdem habe ich mal die Elektronik auseinander gebaut. siehe Bilder. ist das der Defekt oder sieht da simmer so aus?
jo49
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406851   Heute : 11645    Gestern : 49706    Online : 314        20.11.2026    8:45
