Balay SpüMa SE6BY30/31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Boden
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay SE6BY30/31 --- Wasser im Boden
Suche nach Balay
BID = 932624
JZ241
Defekt : Wasser im Boden
Hersteller : Balay
Gerätetyp : SE6BY30/31
Schönen guten Tag,
Der Schwimmer meines Geschirrspülers ist nach jedem Spülgang unter Wasser, ich glaube (hoffe) zum Teil zu wissen woher das Wasser kommt.
Kurze Info: Die Spülmaschine stand einige Monate in der Garage und war vielleicht nicht ganz frei von Wasserrückständen (großer Fehler, Lehrgeld bezahlt. der Schlauch der zum Abwasser führt war danach auch undicht, diesen habe ich gewechselt und der neue ist definitiv dicht)
Hier mal 2 Fotos.
Von diesem "länglichen" Trichter kommt Wasser während des Spülvorgangs.
mal paar Tropfen, hin u wieder deutlich mehr.
Ich kann nicht sehen wohin dieser "Trichter" geht aber ich vermute er geht in eine Auffangwanne oder sowas? kann das sein?
Irgendwann wird es dort unten so nass, dass die Pumpe ständig abpumpt ohne aufzuhören, da der Schwimmer steigt.
Könnt ihr mir sagen was dieser "Trichter" genau ist, wofür er da ist und mir vielleicht helfen mein Problem zu lösen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 932654
derhammer
Das ist der Stab vom Sicherheitssystem im Spülraum.
Mach mal die Tür auf ud guck links neben dem Sieb, das ist ein "Pilz"
das ist der Schwimmer, an dem der Stab hängt
BID = 932720
JZ241
Danke für die Antwort,
was soll ich mit dem "pilz" machen wenn ich ihn gefunden habe?
Also dass aus diesem "Trichter" Wasser kommt ist nicht normal?
Für was ist er denn gut?
BID = 932723
derhammer
Das Wasser läuft von oben durch die Dichtung am Pilz durch den Boden nach unten.
Tausche der kompletten Pilz aus...
Das ist wie erwähnt das Sicherheitssystem. Steht im Spülraum zu viel Wasser, schwimmt der Pilz nach oben. Zieht das Gestänge mit und die Ablaufpumpe wird eingeschaltet.
BID = 932880
JZ241
Ok das macht Sinn, habe die Spülmaschine mit einem Fön komplett trocken gemacht, eingeschaltet und es wird rings um den Schwimmer nach und nach nass...
Kann also nur der Pilz sein ?!
Heißt dieses Teil wirklich Pilz ?
Wird sicher nicht einfach sein Ersatzteile zu finden.
Wenn man den Pilz wechselt, muss man die Spülmaschine von unten öffnen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 118        29.11.2026    10:48
