Miele SpüMa G 684 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 684 SC --- Zu/Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 778484
kandi77
Defekt : Zu/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 684 SC
Typenschild Zeile 1 : HG01
Typenschild Zeile 3 : 22/45737187
Seit ein paar Wochen stoppt die Spülmaschine im Programm mit dem blinkenden Lamperl bei Zu/Ablauf.
Die möglichen Fehlerbehbungen die das Handbuch bietet (Siebe reinigen usw.) wurden alle abgearbeitet. Die Bodenwanne ist und bleibt auch trocken.
Die Maschine hatte jetzt erst mal Urlaubsruhe für 2 Wochen und bei der ersten Verwendung lief das Programm ohne Fehler durch. Tags darauf
war der Zu/Ablauf Fehler wieder da. Allerdings kommt der Fehler nicht immer an der selben Stelle - mal steht Wasser drin, das andre mal läuft gar keins ein.
Wie gesagt, die Siebe im Zu bzw. Ablauf wurden gereinigt.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist ?
danke schon mal im voraus
BID = 778574
derhammer
Eimertest machen.
BID = 778612
kandi77
Nachdem ich das in andren Beiträgen immer wieder gelesen hab, hab ich den schon gemacht. Da war alles in Ordnung
BID = 778701
derhammer
Niveauschalter prüfen, Durchflußmengenzähler prüfen
BID = 778746
kandi77
Durchflussmengenzähler ? hab mich über E-Teil suche schlau gemacht welches Teil das ist - aber wie prüft man den
danke
BID = 778760
derhammer
Der sollte Spannung erzeugen, wenn Wasser durchläuft. Also mit Multimeter testen
BID = 778818
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kandi77,
lass uns mal den Fehlerspeicher der Maschine auslesen.
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 779228
kandi77
Da die Maschine bei meinem Onkel steht komm ich wahrscheinlich nicht vorm Wocheende dazu.
Sobald ich Ergebnisse hab würd ich mich noch mal melden.
BID = 779585
kandi77
@Gilb - da die Maschine bei meinem Onkel hab ich ihn beauftragt den Fehlerspeicher laut Anleitung auszulesen.
Ergebnis: F05
kann man dadurch das Problem auf 1 Teil eingrenzen?
@derhammer - wenn der Fehler auf nichts anderes deutet überprüf ich am Montag den Niveauschalter und den Durchflussmengenmesser.
erholsames Wochenende
BID = 779589
Gilb
Hallo kandi77,
Der Fehler F05 ist ein Wasserablauffehler.
Folgendes kann Ursache sein:
Ablaufschlauch geknickt.
Ablaufleitungen/-schläuche verstopft.
Kugel im Rückschlagventil am Sammeltopf öffnet nicht (z.B. verklebt).
Heizungs-Niveauschalter B1/10 an der Umwälzpumpe schaltet nicht zurück, weil verstopft oder defekt. (Dann wird der Spülraum zwar leergepumpt, jedoch meldet der Niveauschalter noch Wasser.)
Fremdkörper in der Ablaufpumpe.
Ablaufpumpe defekt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 779706
kandi77
Hallo Gilb
eine Frage hätt ich noch eh ich mich an die Arbeit mach.
mit der Ablaufpumpe ist da die Laugenpumpe gemeint ?
danke
BID = 779715
Gilb
Die Ablaufpumpe ist für den Ablauf des Wassers aus der Maschine gedacht,
man nennt sie auch Laugenpumpe und es ist die kleinere der beiden Pumpen
und sie sitzt im vorderen Bereich, gleich hinter der Sockelverkleidung,
während die Umwälzpumpe weiter hinten zu finden ist.
BID = 780387
kandi77
Alles laut Fehler Diagnose ist gereinigt so bzw. überprüft so gut ich das halt hinbekommen hab. Sehr verdreckt war vor allem der Schlauch der von der Rückseite in den Abfluss geht. Wobei das gerade Stück von der Pumpe zum Schlauch fast wie neu aussieht.
Das Loch von dem Druckschalter bei der Umwälzpumpe war auch total verstopft.
Laut E-Teil Liste siehe Bild
[/img]
sieht bei mir aber etwas anders aus. In etwa da wo ich den Pfeil eingezeichnet hab sind da noch 2 (nicht genutzte Kontakte).
Der 3 pol. Stecker und der Kontakt für die Erdung stimmt überein.
Welche Kontakte muss ich zum durchmessen nehmen, bzw. wie oder wann soll der schalten ? reinblasen wie beim vordern Niveauschalter ?
Bitte um Info - möchte morgen einen Testlauf machen.
Danke
BID = 780400
Gilb
Der Heizungsniveauschalter ist ein einpoliger Umschalter,
oft sind die Kontakte beschriftet:
1 oder 11 oder 21 = Eingang
x2 = Ruhekontakt
x3 = Schaltkontakt
(Ohne Gewähr, da nicht einheitlich!)
Ohne Druck, also im Ruhezustand, sind zwei der Flachstecker durch den
Schalter verbunden.
Mit Druck (mit 1,5 Atü hineinblasen!) schaltet der Schlater um und
ein anderer Flachstecker ist nun mit dem Schaltereingang verbunden.
Der rote Lackpunkt und die Schrauben spielen für dich keine Rolle,
dort darf nichts verstellt werden: Brandgefahr!
BID = 780578
kandi77
Danke für die Hilfe
2 Testläufe heut liefen problemlos durch. Bin gespannt ob das auch dauerhaft so bleibt.
Ich geh mal davon aus das der verdreckte Druckschalter den Fehler verursacht hat.
Im Moment also läuft das Gerät einwandfrei, Thema kann also geschlossen werden
Danke nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509424   Heute : 3363    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    2:13
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
