Miele SpüMa G 1290 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F24
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1290 SCI --- Fehlermeldung F24
Suche nach Miele 1290
BID = 783923
norbi23
Defekt : Fehlermeldung F24
Gerätetyp : G 1290 SCI
S - Nummer : HG 03
Typenschild Zeile 1 : AC230 V50 HZ
Typenschild Zeile 2 : 2,2 KW
Typenschild Zeile 3 : 10 A
brauche einen Rat. Meine Geschirrspülmaschine G 1290 SCI bringt die Fehlermeldung F24 und die Lichter Spülen, Trocknen, Ende blinken.
Was kann da kaputt sein, oder wie kann ich den Fehler finden?
norbi23
BID = 783970
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo norbi23,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F24" liegt im Bereich des Heizungsrelais.
Bei nicht laufender Umwälzpumpe wird das Heizungsrelais von der Elektronik kontrolliert.
Sind dann dessen Kontakte bereits oder immer noch geschlossen, kommt es
zur Fehlermeldung mit Programmabbruch.
Ursache kann, neben klebenden/verschweißten Kontakten im Heizungsrelais,
auch Feuchtigkeit/Nässe am Heizungsrelais oder ein defekter Kabelbaum
im Umfeld des Heizungsrelais sein. (Der (Isolations-)Widerstand auf der
Ausgangsseite im Kabelbaum des Heizrelais sollte größer als 10 MegaOhm sein!
Das Heizungsrelais ist erreichbar, wenn man die entleerte (trockene) Maschine
auf die Rückwand legt und die Bodenwanne/Auffangwanne abmontiert.
Es sitzt hinten unten rechts im Gerät und ist an den dickeren Drähten erkennbar.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 784252
norbi23
Danke für die schnelle HILFE.
Habe gestern noch alle möglichen Kontakte gereinigt und an- und abgesteckt. Jetzt läuft Sie wieder. Was nun wirklich war weiss ich leider nicht. Werde, wenn die Maschine wieder zickt, mich verstärkt auf das Heizungsrelais konzentrieren.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
norbi23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514900   Heute : 8869    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    6:25
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
