Miele SpüMa G 679 SC-Vi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5 min. ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 679 SC-Vi --- schaltet nach 5 min. ab Suche nach Miele 679 |
BID = 677347
brenni Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 23623 ahrensbök
Defekt : schaltet nach 5 min. ab
Gerätetyp : G 679 SC-Vi
S - Nummer : 16/17494342
Wertes Forum,
muß Euch leider schon wieder bemühen,der alte Fehler (7)
ist wieder da.
Nach dem einschalten nimmt der GS Wasser,die UP läuft,und wenn dann
die Strömungsgeräusche, durch die Lufteinschlüsse verursacht,aufhören,
das ist nach etwa 5 min.,schaltet sich die Masch.aus.
Fehlermeldung 7,Programmtaste 3 nach drücken von TS.
Wasserstand in der Masch.3mmüber dem Kunststoffrad vom Sieb,wohl OK.
Eimertest OK,Wassermenge am Durchflußmengenmesser-Ausgang > 4.5 L,
müßte auch OK sein.Habe selbigen getauscht gegen einen,mit dem die
Masch.lief,der aber undicht ist.Kein Erfolg.
Heizung-und Überlaufniveausch.OK,ob der Schaltpunkt stimmt,weiß ich natürlich nicht.Anschlußpunkte sauber,keine verstopfungen o.verchmutzungen.Alle el.Steckverbiner losgehabt,alles OK,nun bin ich
mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Hilfe
BID = 677978
Jürgen288 Inventar
Hallo brenni,
ist wieder da. |
Hat hier im Fehlerfall "nur" die Programm-LED, oder die LEDs 1-5 geblinkt?
Bei der Fehlerabfrage hat sicher (nach Drücken der TopSolo-Taste) die 3.Programm-LED aufgeleuchtet?
| | Wasserstand in der Masch.3mmüber dem Kunststoffrad vom Sieb,wohl OK |
Was meinst Du mit "Kunstsoffrad"?
Der Wasserstand sollte nach dem "Wasserziehen" ca.4mm über dem Grobsieb -in der Mitte der Siebkombination- liegen.
War das nach dem letzten Fehlerfall so?
Masch.lief,der aber undicht ist.Kein Erfolg. |
Hier hattest Du doch schon bei der letzten Reparatur einen neuen Durchflussmengenmesser eingebaut, richtig?
Mit welchem hast Du da getauscht u. ist der neue jetzt wieder verbaut?
Wenn F7 abgefragt wird, dann zeigt das auf den Fehler: Wasserzulauffehler zu wenig Impulse am Schrittende.
Hier ist ganz wichtig, dass der Wasserstand nicht zu niedrig ist, denn da würde der Wasserzulauf zu früh abgeschaltet (Niveauschalter EIN/Überlauf).
Wenn der Wasserstand im Fehlerfall gestimmt hat (4mm über Grobsieb), der Durchflussmengenmesser neu ist, überprüf auch die Verdrahtung (Steckerverbindungen/Leitungen) vom Durchflussmengenmesser zur Elektronik nochmal genau.
Gruß Jürgen
BID = 678296
Hallo Jürgen,
zu 1,im Fehlerfall blinkt nur die eingeschaltete Programm-LED.
Bei der Fehlerabfrage blinkt die Programmtaste 3 nach drücken von TS.
Zu 2,Der Wasserstand im Fehlerfall ist 4mm über dem Kunststoffrand
vom Sieb,wie Zeichnung.Eher 5mm.
Zu 3,ich habe bei der jetzigen Fehlersuche den alten orig.Durchfluss-
zähler probeweiser wieder eingebaut,mit dem die Masch.vor 4 Mon.lief,
der aber nicht dicht war.Jetzt ist wieder der neue drin.Die Masch.läuft
weder mit dem Neuen oder dem Alten.
Habe zum X.mal die Steckverb.geprüft.Die Kabel bis zur Elektronik,alles
OK.An den Anschlusskontakten Elektronik messe ich 7.5 KOhm.Am Durch
flusszähler 0 Ohm.Kann man was zu diesen Werten sagen?
Wie ich schon bei unserm Erstkontakt Berichtet habe,hat bis heute noch
keiner einen wirklichen Fehler gefunden.Weder der M.Kundendienst,(4x)
noch bei unserer Rep. im Okt.
und jetzt Du
mit freundlichen Frühlingsgrüssen
BID = 678410
Hllo Jürgen,
mit "und jetzt Du" meine ich nicht,das Du nichts gefunden hast,sondern das Du jetzt mit dem nächsten Tip dran bist.
m.f.G
BID = 678926
Jürgen288 Inventar
Hallo brenni,
| | Am Durchflusszähler 0 Ohm.Kann man was zu diesen Werten sagen? |
Der Durchflussmengenmesser B3/4 schaltet ca.200Imp./Liter.
Wenn der Wasserzulauf stark gedrosselt wird, solltest Du am abgezogenen B3/4-Stecker (Elektronikseite) Impulse über den Reedschaltkontakt mit Deinem Multimeter messen können.
Bei abgezogenen B3/4-Stecker an der Elektronik, kannst Du bei deren Gegenseite (an der Elektronik) eine Gleichspannung von 8VDC messen?
Ist der B3/4 bei der Elektronik noch "gemeldet"?
Gib mal a-e der Elektronik ein.
Durchflußmengenmesser einstellen:
a) Tür öffnen, Gerät ausschalten.
b) Tasten 2 und 3 gedrückt halten, Gerät einschalten.
LEDs Hauptschalter und Salzanzeige blinken (wenn nicht nach Punkt a)
C) Blinkende Programmtaste 1 drücken.
d) Programmtaste 5 drücken.
Kontrolle: LED Taste 1 blinkt.
e) Speichern: Taste Top Solo 2 X drücken.
Kontrolle: LED Taste Top Solo blinkt.
Gib uns vom Schaltplan die TI.- u. Mat.-Nr. noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 679290
Hallo Jürgen
wenn ich den Stecker am B3/4 abziehe,messe ich im Stecker eine
Versorgungsspg.aus der Elektronik von 5.5 V.sobald ich EIN schalte.
Also ohne Programmwahl.Diese Spannung verändert sich nicht.Nicht mit
Programm,nicht beim Wassernehmen
Das "anmelden" war Erfolglos.
TI.21.0760-9.10.1
M.Nr. 04417132
BID = 679546
Jürgen288 Inventar
Hallo brenni,
Versorgungsspg.aus der Elektronik von 5.5 V |
Sollte noch i.O. sein.
Wenn der Wasserzulauf stark gedrosselt wird, solltest Du am abgezogenen B3/4-Stecker (Elektronikseite) Impulse über den Reedschaltkontakt mit Deinem Multimeter messen können. |
Hier war gemeint, ob der Reedkontakt im B3/4 noch taktet.
| | Das "anmelden" war Erfolglos |
Wie weit von a-e kommst Du noch?
Nach Deinen Fehlerspeicherabfragen solltest Du ja mind. noch bis Punkt b kommen?
Gruß Jürgen
BID = 679729
Da bin ich wieder,
der Reetkontakt taktet,
Multim.auf Piepton
B3/4 im Stillstand Dauerton
B3/4 in Bewegung unterbrochener Ton,je nach Geschwindigkeit
"Anmelden"
a)ist klar
b)2+3drücken u.einsch. Salz+1+5+ O/I blinken
c)1 drücken Salz+ O/I blinken,5 Dauerlicht
d)5 drücken Salz+1+5+ O/I blinken
e)TS 1.mal Salz+ O/I blinken,TS dauerlicht
TS 2.mal Salz+TS+ O/I blinken
schalte Masch. ein,pumpt ab,nimmt 4 min. Wasser und schaltet AUS
Das meine ich mit-ohne Erfolg-
und nun wieder Du
BID = 680959
Gilb Urgestein
Vom Anfrager versehentlich geschlossenes Thema wieder geöffnet.
MfG, der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194129087 Heute : 39198 Gestern : 70074 Online : 613 3.11.2026 13:53 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0238358974457
