Hilfe! Anschluß Elektroherd an 220 V Steckdose
Serverzeit: 03 11 2026  07:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroherd (1814) steckdose (11131)
BID = 492915
ragadi
Hallo @ all,
ich hätte da mal eine Frage.
Ist es möglich einen Elektroherd mit abgemahnter Begriff feld und Umluftbackofen an eine normale 220 V Steckdose anzuschließen.
Da ich nun in eine andere Wohnung umziehe, welche bereits eine neue Einbauküche mit sämtlichen Elektrogeräten besitzt, möchte ich meinen noch sehr gut erhaltenen NEFF Typ HST 656 N, 8,9 KW, 220 -230 V als -- Kochstelle für Einkochgut -- in der Garage betreiben.
Ich möchte wenn es ginge einen normalen 230 V Stecker an den Herd anbringen.
Was mir wichtig wäre, ist das eventuell der Backofen und eventuell mindestens zwei der Herdplatten zu betreiben sind. (Besser wäre natürlich wenn man alle vier Platten in Betrieb nehmen könnte.)
Es wäre schön, wenn mir hierzu jemand Hilfestellung leisten könnte, und mir mitteilen würde ob man dies so anklemmen könnte.
-- Wie gesagt, ich möchte den Herd mit einem normalen 220 V Stecker versehen, mit welchem ich dann auf eine normale Steckdose gehen möchte.
Für die Beantwortung meiner Frage danke ich Euch schon im voraus. Es wäre schön wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
rainer
BID = 492933
Hallo Rainer,
nein, das ist einfach so nicht möglich.
Der Herd benötigt etwa dreimal soviel Strom, wie eine Schukosteckdose im besten Fall liefern kann.
Was möglich wäre:
Ihn so unzurüsten, daß NUR das Backrohr funktioniert, dann wäre der Anschluß über einen Schukostecker möglich.
Es müßte jedoch noch geprüft werden, wie hoch die Steckdose in der Garage überhaupt belastet werden kann (Absicherung, was hängt ggf. noch mit an diesem Stromkreis?).
Gibt es denn in der Garage oder ihrer Nähe keine Drehstromsteckdose?
BID = 492947
alexis-007
Natürlich kann man den Herd in der Garage weiterhin nutzen.
Backraum abklemmen, zwei Kochstellen, rechts oder links, Abklemmen und schon hast Du nur noch zwei Kochstellen mit max. 4KW. Wenn jetzt noch eine, der beiden Kochstellen abgeklemmt wird, kommt man auf max. 2,1 KW. Das hält sogar eine 10A Sich., bei 1,5mm Querschnit der CU-Leitung aus.
Zum Einkochen reicht es allemal.
BID = 493073
Hurrykane
Haben nicht alle Standard Herde hinten ein anschluss Schema drauf worauf auch steht das sie mit einer Phase auskommen?
Normalerweise sind dann brücken schon ab Werk mit geliefert die hinten in dem Klemmfeld drinnen sind. Der Herd würde dann zwar viel langsamer warm und sollte deutlich weniger an Leistung haben.
Sollte dann aber möglichst auch Separat abgesichert sein damit nicht ständig die Sicherung raus Fliegt.
Lg
Marcel
BID = 493085
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sicher kann man einen Herd auf 230V umklemmen -durch umsetzten der Brücken-
dann reichen aber 16A nicht mehr
...da sind dann für ein 10kW Herd etwa 40A nötig
aber bitte nicht über die 1,5² Leitung
BID = 493090
ego
Wie erklärst du dir denn dieses Phänomen?
Da die Heizungen, egal nach welchen Anschlussschema gearbeitet wird, immer an 230V betrieben werden, stimmt dies eindeutig nicht.
BID = 493094
Primus von Quack
Unser Primus :)
ego hat am 20 Jan 2008 16:48 geschrieben :
....Wie erklärst du dir denn dieses Phänomen?.....
...das liegt am Spannungsfall der völlig überlasteten 1,5²/2,5² Zuleitung
BID = 493100
Ähm, das meinst Du jetzt nicht ernst, oder?
Hurrykane hat am 20 Jan 2008 16:35 geschrieben :
Wie verträgt sich das mit Deiner Angabe
Beruf: Elektroinstallateur
1. Lehrjahr oder wie?
Sorry, aber das ist ja wohl völlig daneben.
Oder bist Du Schweizer? Da sind die Elektroherde nämlich intern anders verschaltet und besitzen teilweise 400V-Heizelemente.
BID = 493442
Teletrabi
Primus:
Wandflächenheizungen sollen angeblich eine sehr angenehme Wärme vermitteln...
BID = 493588
fuchsi
Das liegt daran, weil bis das Einmachmarmelade durch ist, man mindestens 20x zum verteiler laufen muss, um die Sicherung wider reinzudrücken.
Dadurch kühlt das Marmelde immer wieder etwas aus, und der Vorgang dauert einfach länger.
BID = 493595
shark1
Und wenn dies nicht passiert noch viellänger dauert:
Herd einschalten -> Kochen -> ins Hausgehen -> Brand bemerken -> Feuerwehr rufen -> Wasser und Brandschaden -> Abrissunternehmer bestellen -> neues Haus bauen -> bessere Herdleitung verlegen -> weiter Kochen.
Krankenhaus aufenthalte nicht mitgerechnet!
So kann es schon mal zu einigen Jahren Verzögerung kommen beim Einkochen!
MFG.
Shark1
BID = 493732
Tobi P.
Teletrabi hat am 21 Jan 2008 18:44 geschrieben :
Ja schon - nur werden die ja wohl im Normalfall auf der Wand montiert und nicht darin
Gruß Tobi
BID = 493736
Da irrt der frischgebackene Fachmann ausnahmsweise etwas.
Im Gegenteil werden Wandflächenheizungen üblicherweise UP, also IN der Wand verlegt.
BID = 493737
Lightyear
Wandflächenheizungen weerden sehr wohl in der Wand installiert, nicht zu verwechseln mit diesen unsäglichen "Teilspeicherheizungen" im Marmorplattendesign...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 493784
shark1
Ja, diese Wandflächenheizungen sind sehr angehem, ich hab sowas zuhause, aber mit Wasser und nicht elektrisch!
Aber ein glühendes NYM wird wohl eher eine Wandlinienheizung werden, und ob das so gur ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111011   Heute : 20913    Gestern : 70074    Online : 502        3.11.2026    7:58
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
