Miele WaTro WT 945 WCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt gegen die Sei
Serverzeit: 11 10 2026  08:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 WCS --- Trommel schlägt gegen die Sei
Suche nach Miele 945 WCS
BID = 636181
Hannelore58
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel schlägt gegen die Sei
Gerätetyp : WT 945 WCS
leider konnte ich die Angaben für meinen Miele Waschtrockner nicht vollständig ausfüllen, weil mir unklar ist, was eine S und FD Nummer ist.
Mein Problem kann man sicher auch ohne diese genauen Angaben beantworten. Der Waschtrockner ist von 1997, bisher keine Probleme. Doch seit einiger Zeit kann ich keinen hohen Schleudergang mehr einstellen, weil die Trommel immer gegen die Seitenwände der Maschine schlägt, natürlich auch bei einer niedrigen Schleuderzahl.
Kann es sein ,das der Keilriemen ausgeleiert ist ?
Freue mich über eine Antwort.
LG Hannelore58
BID = 636240
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hannelore,
willkommen im Forum.
Der Treibriemen ist es sicher nicht Schuld.
Wahrscheinlicher sind defekte Stoßdämpfer oder eine defekte Motorregelung.
(Kabelbruch im Motorkabelbaum / abgenutzte Kohlebürsten / defekte Elektronik.)
Hier solltest Du einen Fachmann hinzuziehen, denn eine Reparatur des noch
recht jungen, für Miele-Verhältnisse, Gerätes, lohnt sicher, da der
Neupreis bei rund 1.800,- € liegt.
Halte uns bitte auf dem Laufenden und nenne dann auch die Fabrik.-Nr. der
Maschine, vom Typenschild im Tür-Chromring innen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636333
Hannelore58
Hallo Gib,
danke für deine Antwort.
Klar lohnt es sich die Maschine zu reparieren. Nur kann ich keinen Fachmann kommen lassen. Ich hatte schon nach einem günstigen Versand wegen einem Keilriemen geschaut, damit mir privat jemand das auswechseln kann. Nur, scheitn das nicht das Problem zu sein.
Es ist finanziell nicht möglich einen Fachmann zu bestellen, weil ich von sehr wenig Geld leben muss.
Was kann eventuell passieren, wenn ich das so lasse ?
LG Hannelore
BID = 636342
Gilb
Hallo Hannelore,
... und nenne dann auch die Fabrik.-Nr. der
Belade die Trommel möglichst nicht mit einzelnen, großen, schweren
Wäscheteilen, wie Badezimmermatten oder ähnlichem.
Schlägt sie bei jedem Schleudern, also auch beim Zwischenschleudern oder
sogar während Vor- oder Hauptwäsche aus?
Sind die Maschinenfüße ausgerichtet, so dass die Maschine fest auf dem
Boden steht und nicht wackelt?
(Habt Ihr evtl. einen alten Holzfußboden?)
der Gilb
BID = 636380
Hannelore58
Hallo Gib,
Die Nummern habe ich noch nicht gefunden, werde sie noch nachreichen.
Die Maschine eiert bei jedem Schleudern, es hört sich wirklich so an, als wäre etwas ausgeleiert. Wenn sie ganz heftig gegen die Außenwände schlägt, wird sie automatisch langsamer, schleudert weniger, oder hört zwischendurch auch mal auf.
Sie steht in dem gekachelten Bad, und steht auch gerade.
Ich kenne das mit dem Ausrichten der Füsse, kann das aber nicht selbst machen, vielleicht ist das ja der Grund ?
wie sind denn die Erfahrungen, kann es sein, dass es Abnutzungserscheinungen nach 12 Jahren gibt ?
LG Hannelore58
BID = 636502
Gilb
Hallo Hannelore,
die Maschinenfüße lassen sich hinein und heraus drehen, evtl. mit einer
Rohrzange/Wasserpumpenzange. Anschließend müssen die Kontermuttern wieder
fest nach oben gedreht werden, damit das Bodenblech der Maschine nicht
klappert. Das Einstellen der Füße wird auch in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
Wenn die Maschine dann immer noch beim Schleudern anschlägt, ist etwas
im Stromkreis der Motorregelung defekt und Du musst dir die fachliche Hilfe
eines Elektrikers hinzu holen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193371087   Heute : 6704    Gestern : 16835    Online : 656        11.10.2026    8:35
