W Miele 723
Serverzeit: 28 10 2026  16:37:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Miele W 723
BID = 617540
fritzeflink
Der Kundendienst war da, laut diesem ist das Schrittschaltwerk defekt.
Die Waschmaschine heizt nicht.
Soweit mein Vetter nachmessen konnte, scheint jedoch dies nicht der Fehler zu sein.
Gibt es zum vorhandenen Schaltplan auch welche mit Angaben der einzelnen zu messenden Daten?
Ist der Temperaturfühler die Ursache oder der Einstell-Dreher, oder was kann es denn sein?
Jedenfalls, das Wasser bleibt kalt, die Heizstäbe weisen übliche Widerstände auf.
Schönen Gruss Fritz
BID = 617550
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn man das Frontblech öffnet (ist im Forum beschrieben) sollte sich an diesem der Schaltplan befinden. Einen Beilagezettel mit zu messende Daten wirst Du da nicht finden!
Ansonsten hier weiter nachfragen unter Angabe aller Daten vom Typenschild und Schaltplannummer!
Bernd
BID = 617559
waschmaschinenbörse
Mess mal in der unteren rechten Ecke die beiden Heizrelays nach, die Spulen sollten ca. 10 k-Ohm haben,
sonst sind die Relays hin.
grüßle
BID = 617569
fritzeflink
danke für die freundliche Aufnahme hier, nachdem ich mich schon mal direkt verirrte und in der falschen Rubrik loslegte, sorry.
Werde meinen Vetter mit der Info heute Nachmittag direkt in den Keller verbannen und über die Kontrolle der Relais berichten.
Jedenfalls scheint mir das Schrittschaltwerk ausgeschlossen, weil das Pogramm fehlerfrei abwählbar ist, nur halt kalt.
Die Pegelanzeige kann es nach meiner Einschätzung auch nicht sein, weil die Wasseraufnahme fehlerfrei endet.
Es verbleiben also nur die drei Verdächtigen, Temperaturwählsteller, Temperatursteuerbox oder Leistungsschaltrelais.
Danke für die Angaben, damit kann mein Vetter, der Mechatroniker, nun wieder einen ausschließen oder bestätigen.
Gruss Fritz
BID = 617629
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fritz,
wenn das Programmschaltwerk nur beim Aufheizen in der Hauptwäsche stehen
bleibt, die Trommel aber weiterhin reversiert (abwechselnd links oder
rechts herum dreht), liegt der Verdacht nahe, dass entweder
ein Heizkörper (vorne unten im Bottich*)) defekt ist, oder
ein Anschluss an einem Heizkörper abgeschmort ist, oder
eine Litze des Kabelbaums zwischen Bottich und Gerätegehäuse unterbrochen ist, oder
ein(es der evtl. zwei) Heizrelais (vorne, rechts unten am Gehäuse) defekt ist.
Freundliche Grüße, auch an meine Kollegen hier
der Gilb
*) in unseren Hausgeräte-FAQ steht, wie die Vorderwand geöffnet wird:
PS: Nenne uns dennoch bitte noch die vollständigen Gerätedaten vom
Typenschild der Maschine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193775075   Heute : 34192    Gestern : 36306    Online : 377        28.10.2026    16:37
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
