Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 03 11 2026  07:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele WT 945 Miele 945 Trommel dreht nicht
BID = 617619
Sinasusana
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : WT 945
mein Miele Waschtrockner WT 945 (gut 8 Jahre alt) macht wieder Probleme.
Letzten September waren die Kohlen runter, Reparaturdienst hat die
Kohlen im Modul erneuert und die Maschine lief wieder. Kurz darauf
wurde es beim Scheudern extrem laut, als würde eine Boing starten.
Mit der Zeit wurde das Schleudern etwas gemäßigter, aber immer noch
laut. Laut war es nur, wenn die Trommel an den "Bottich??" kam,
manchmal lief sie zwischendurch aber ganz frei und ohne diesen Krach.
Ich hatte vermutet, dass dieses laute Schleudern ein Lagerschaden ist,
und war unschlüssig, ob sich so eine teure Reparatur für die 8,5 Jahre
alte Maschine noch lohnt. Kondenskanal ist schon lange defekt, aber
damit kann ich gerade noch leben.
Könnte das auch etwas weniger Schlimmes sein, als das Lager? Wie lange
benötigt ein Kundendienst für das Wechseln der Lager, und: kann man das
vor Ort machen, oder muss die ganze Maschine dann mitgenommen und
auseinandergelegt werden?
Seit gestern geht gar nix mehr. Wasser läuft ein, dann blinkt "spülen",
wie bei den abgenutzten Kohlen damals.
Können Kohlen nach 9 Monaten wieder abgenutzt sein? Ich wasche ca. 6-8
mal die Woche. Oder können durch den einen Defekt auch die Kohlen
stärker abgenutzt worden sein?
Wenn es die Kohlen sind, lohnt es sich noch, die austauschen zu lassen?
Nach 8,5 Jahren meine Miele verschrotten lassen?
Was ist wahrscheinlich? Was ratet Ihr mir?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sinasusana am 29 Jun 2009 15:15 ]
BID = 617634
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sinasusana,
nett, dass Du mal wieder vorbeischaust und uns so auch wissen lässt,
wie die damalige Störung behoben wurde.
Es ist möglich, dass ein Drahtbruch im Motorkabelbaum oder ein loser oder
verschmorter Motorstecker die Ursache für das Blinken der LED "Spülen" ist.
Das Ganze kann Folge von verschlissenen oder gar abgerissenen Stoßdämpfern
sein, die zuvor den Bottich ans Gehäuse schlagen ließen.
Erneuerte Motorkohlen halten nie mehr so lange, wie die ersten, aber nach
9 Monaten bei 6-8 Waschgängen pro Woche sollten sie noch nicht verbraucht sein.
Ein Lagerschaden (Trommellager) ist vor Ort reparierbar, jedoch benötigt
man etwas Platz (4 m² oder besser mehr) und einen starken Helfer zum Monteur.
Geübte Monteure schaffen das bestimmt in 2 Stunden. Ich habe schon von
Welchen gehört, die es auch ohne Helfer geschafft haben.
(Der komplette Bottich muss nach oben heraus.)
Aber es muss ja gar kein Lagerschaden dahinter stecken.
Bitte reiche uns bei deinem nächsten Posting noch die übrigen Gerätedaten
vom Typenschild (innen im Tür-Chromring) des Waschtrockners nach.
Freundlichst,
der Gilb
BID = 617699
Sinasusana
Hallo Gilb ,
ja ich weiß....
Also dieses Mal werde ich euch vom Schicksal meines geliebten Waschtrockners berichten.
Aber du siehst, ich komme immer wieder zu euch zurück.
Also auf dem Schild steht folgendes:
Type HWT01
Nr 00/ 47890185
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sinasusana am 29 Jun 2009 19:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109832   Heute : 19647    Gestern : 70074    Online : 380        3.11.2026    7:29
