AEG WaTro Öko Lavamat 16800
Serverzeit: 22 11 2026  02:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 16800
BID = 494045
HerrBausB
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800
S - Nummer : 111000364
FD - Nummer : 6359679
Typenschild Zeile 1 : 914601501/01
Hallo liebe Helferlein,
ich habe meinen Beitrag jetzt erneut eingestellt, diesmal hoffentlich alles wie gewünscht ausgefüllt und hoffe nun sehr auf Eure Hilfe.
Untätig war ich in der Zwischenzeit auch nicht, aus den vorhandenen Foreneinträgen habe ich mir alles nützliche herausgezogen und folgendes unternommen:
Fehlerbeschreibung:
Nach Auswahl der Trockenart (egal ob Zeit oder Abtastung) und starten des Vorgangs, pumpt die Maschine zuerst ab und danach läuft die Trommel an (bis hierher alles wie immer). Die Trommel läuft mit den üblichen Pausen ca. 10 min, dann erfolgt die Fehlermeldung E10 (Spülen plus). In der ganzen Zeit läuft das Trocknergebläse nicht an und die Heizung heizt nicht.
Fehlersuche:
Zuläufe Abläufe und Flusensieb sind komplett frei.
Gehäuse komplett geöffnet (Deckel und hintere Abdeckung mit den beiden Hälften der Seitenteile), Trocknergebläse mit Motor ausgebaut, Plastikkammer unter dem Gebläsemotor war komplett zugefusselt, daher gereinigt und wieder eingebaut. Danach klapperte sofort nach Einschalten das Schließerrelais der Tür, und Maschine lief gar nicht mehr. Platine komplett ausgebaut und gereinigt. Da kein Stromlaufplan und keine Daten, nicht durchgemessen. Platine wieder eingebaut und Maschine bis auf Deckel wieder zusammengebaut. Danach wieder Waschfunktion gegeben. Trockenvorgang wie gehabt defekt. Nun Stecker am Motor beim Trockenvorgang durchgemessen, erst 100 V AC dann langsam abfallend bis auf 50 V AC. Fühler hinten 0 Ohm, Fühler vorne am Luftrohr zur Waschtrommel hat 5,3 Ohm.
Nu bin ich mit meiner Weisheit am Ende und verzweifelt
Vor kurzem habe ich noch die defekte Pumpe ersetzt und hatte gehofft nun noch eine Weile Freude an der Maschine zu haben...
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße Marco
BID = 495358
HerrBausB
jetzt habe ich es schon eine Weile in Eurem Forum eingestellt und niemand weis etwas.......Schade.
Kann mir denn Jemand sagen, wo ich für diese Maschine einen Strom- und Funktionsplan bekomme, oder noch besser hat diesen Jemand und kann mir diesen per Mail zukommen lassen??
Hat diese Maschine vielleicht auch Überstromschutzschalter oder Wärmeschalter die erst nach Auslösung eingeschaltet werden müssen.
Ich bin Energieelektroniker, aber Haushaltsgeräte sind für mich Neuland.
Hat Jemand vielleicht Messprotokolle in denen die soll Spannungen und soll Ströme an den Bauteilen stehen?
Ich habe in einem Beitrag eine Datei gefunden in der steht wie man bei der Maschine einen Funktionsselbsttest durchführt. Mit dem Start und den Anzeigetest habe ich kein Problem aber danach verstehe ich die erklärung nicht mehr. Muss die Maschine denn loslaufen bei dem Test. Ich dachte der Test überprüft nur die Relais und so. Vielleicht kann mir dabei nochmal jemand helfen.
Na gut, dann im Voraus schonmal vielen Dank für Eure Mühe.
Grüße aus Berlin
Marco Becker
BID = 495564
Ewald4040
Wir stellen den Beitrag in den Waschmaschinensektor. Dort wird mehr gelesen.
Zum Fehler:
Wasserhahn geschlossen oder Hauptwasserdruck
unzureichend; Magnetventil; Hyraulikkreis der
Druckwächter; Druckwächter; Verdrahtung überprüfen.
BID = 495646
HerrBausB
ersteinmal Danke das mir jetzt Jemand geantwortet hat. Und danke fürs umstellen, oder rüberziehen in eine Sparte wo mehr gelesen wird.
Die ersten Beiden Fehlerquellen mit dem Wasserhahn und Wasserdruck habe und konnte ich überprüfen. Hier ist alles o.k. aber mit dem
Magnetventil; Hydraulikkreis dem
Druckwächter; Druckwächter; Verdrahtung habe ich meine Probleme, weil ich überhaupt nicht weis wo diese Bauteile liegen, noch wie sie aussehen. Kann mir das bitte Jemand beschreiben. Und vielleicht auch noch wie ich die Funktion auf richtigkeit überprüfen kann. Also entweder Spannung, Strom oder Wiederstand messen oder eine Versuchsschaltung aufbauen???
Mir ist aufgefallen das in der Nähe der Platine zwei Leitungen mit einem Zweifachstecker rum hing. Ich habe angenommen das dieser für Diagnosezwecke für einen Techniker bestimmt ist. An die Platine passt er nicht, weil dort kein Steckplatz mehr frei ist und ein anderes bauteil habe ich auch nicht gefunden. Kann das der Fehler sein???
Aber ich dachte auch wenn die Maschine ohne einen fehler wäscht, kann das alles nicht defekt sein. Falsch gedacht,was
Vielen Dank ersteinmal dafür
Grüße aus Berlin
Marco Becker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446215   Heute : 1568    Gestern : 20435    Online : 796        22.11.2026    2:41
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
