Miele WaMa Gala W961
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Gala W961
BID = 494748
bastelschaf
Gerätetyp : Gala W961
S - Nummer : 00/47570187
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Gilb,
ich habe einen Beitrag gefunden in dem du schon einem User geholfen hast was die Zulauf prüfung angeht.
Bei unserer Maschine ist es sporadisch, das die LED Zulauf prüfen blink. Ich werde mir gleich mal die Membrane anschauen, sie läuft gerade.
Desweiteren habe ich meinen Weichspülerbehälter immer komplett voll Wasser stehen, kannst du mir das Kundendienstprogramm für unsere Maschine durchgeben?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruss Bastelschaf
BID = 494759
Jürgen288
Hallo Bastelschaf,
Kommt diese LED 30`` nach dem Wasserzulaufstart?
Der Wasserzulauf wird auf einen Druckanstieg von 10 mmWS innerhalb von 30`` überwacht. Erfolgt innerhalb dieser Zeit kein Druckanstieg, blinkt die LED Zulauf prüfen.
Ist nach weiteren 30`` kein Druckanstieg erfolgt, wird das Programm
abgebrochen und in den letzten Abpumpschritt gefahren.
Läuft bei Dir -wenn die LED blinkt- das Programm noch durch?
Bei Deinem Fehlerbild wäre der Eimertest
mal zu machen, bitte den ermittelten Wert hier einstellen.
Dann sollte die Luftfalle mit dem Druckschlauch zum Niveausensor gereinigt werden.
Wie die Front zu öffnen ist:
Kannst Du uns die TI.- u. Teile-Nr. vom Schaltplan -steckt hinter der Front- noch durchgeben.
Mal gründlich mit heißem Wasser u. Reiniger sauber machen.
Gruß Jürgen
BID = 495601
bastelschaf
Hallo Jürgen,
Wasser kommt genug aus der Wand, daran liegt es nicht. Ein 10 Liter Eimer ist ruck zuck voll. Die Siebe habe ich auch schon Sauber gemacht, da wir aber keinen kalk in der Leitung haben, kann da auch nicht so viel drin sein. Wir haben eine Wasserhärte von 0°dH.
Wenn ich Start drücke, zieht die Maschine Wasser und nach ca. 1-2 Sek. hoert sie auf als ob jemand den Hahn zugedreht hat und dann blickt die LED und es passiert nichts mehr.
Das war auch heute morgen so, ich habe die Maschine dann aus gemacht und nach 2 Stunden wieder eingeschaltet und seitdem läuft sie wieder.
ich finde das sehr misterioes
Ich schaue mir dann nachher mal die Luftfalle an.
Gruss Mel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446398   Heute : 1753    Gestern : 20435    Online : 970        22.11.2026    2:56
