Siemens WaMa Siwamat WM33010/08
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat WM33010/08
BID = 495423
Ulli211
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat WM33010/08
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : 7202 009038
meine uralt-WaMA zeigt folgendes Fehlerbild:
Nach dem Wählen des Programmes (bspw. B) und Einstellen der Temperatur (bspw 40°C) passiert nichts. Es wird kein Wasser eingespült. Der Fehler trat schon einmal auf und konnte behoben werden, indem die Tür kräftig angedrückt wird. Leider funktioniert das nicht mehr. Hat noch jmd eine Idee oder hat die Maschine es endgültig hinter sich? Die Kontrolleuchte leuchtet und der Wasserhahn ist auch aufgedreht
Schöne Grüße,
Ulli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ulli211 am 28 Jan 2008 19:49 ]
BID = 495444
Tommi 05
Türschalter defekt.Die Kiste hat es noch nicht hinter sich.
Tommi
BID = 495453
Ulli211
Tommi 05 hat am 28 Jan 2008 20:14 geschrieben :
ok, ist der Türschalter das schwarze Ding, wo der Hacken der Tür einrastet? Da ist im Moment nichts bewegliches dran. Wie funktioniert der? Sollte sich da nicht was eindrücken lassen? Ich geh mal runter und versuche ein Foto zu machen...
Wie kann man den Schalter wechseln bzw. wie kann ich feststellen, ob der wirklich defekt ist?
edit: Fotos angehängt, sorry für die Qualität, hab nur meinen PDA hier...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ulli211 am 28 Jan 2008 20:35 ]
BID = 495679
Ulli211
Problem gelöst:
Der Türkontaktschalter war tatsächlich schuld!
STROMSTECKER GEZOGEN!!!
Metallring für die Gummimuffe entfernt, Gummimuffe links etwas vom Sitz gelöst und die zwei Schrauben, welche den Türkontaktschalter befestigen gelöst. Türkontaktschalter entfernt, Kabel gelöst und Türkontaktschalter geöffnet. Etwas den Mechanismus bewegt, keinerlei ersichtliche Schäden. Alles wieder zusammengebaut und Stecker rein -> ein Jubelschrei ertönte im Haus
Besten Dank für den Tip!!!
Schöne Grüße
Ulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446399   Heute : 1754    Gestern : 20435    Online : 1007        22.11.2026    2:56
