Miele WaMa W 668 F WCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 35
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 668 F WCS --- Fehler 35
Suche nach Miele
BID = 1112346
jullles
Defekt : Fehler 35
Gerätetyp : W 668 F WCS
S - Nummer : M-Nr. 09686480
FD - Nummer : Nr.57 / 124794228
Typenschild Zeile 1 : HW16
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4 kW
Hi, meine Miele Waschmaschine (Toplader) wäscht nicht mehr. Nach Auswahl eines Waschprogramms und Drücken der Starttaste fängt das Wasser an einzulaufen, die LED 'Waschen' fängt an zu leuchten, dann hört man noch ein kurzes Klicken (als würde die Schaltungselektronik einen Schalter bedienen) und dann fängt auch schon die LED 'Einw./Vorwäsche' an zu blinken (etwa 7 Sekunden nach Drücken der Starttaste).
Ich habe die Seitenwand abgenommen um zu beobachten was passiert. Auffallend ist, dass die Trommelarretierung nichts macht, sie bleibt ganz still, Riemen und Laufrad bewegen sich auch nicht. Falls ich mich nicht falsch erinnere, gibt die Trommelarretierung relativ am Anfang eines Waschprogramms das Rad frei. Bei mir tritt der Fehler auf bevor die Arretierung in Erscheinung tritt.
In letzter Zeit (als die Maschine noch lief) ist es hin und wieder vorgekommen, dass die Trommel nach Ende des Waschprogramms und Öffnung des Deckels nicht eingerastet war. Man musste sie also noch ein wenig manuell drehen bis die Öffnung der Trommel oben war und man die Wäsche entnehmen konnte.
Dann hat es mit diesem Fehler angefangen, doch eine Weile ging sie dann wieder am nächsten Tag oder auch mal direkt danach. Etwas erratisch das Ganze.
Nun funktioniert sie seit einigen Tagen nicht mehr.
Ich habe an Hand der LEDs den Fehlercode ausgelesen (drei Mal langes Leuchten, 5 Mal kurz) und es scheint der Fehler F35 zu sein: "Keine Entriegelung der Trommelarretierung möglich" - falls man dieser Quelle hier glauben kann (https://fehlercodes.teamhack.de/feh......html
Es war bisher jedes Mal dieser Fehler F35, auch in den Zeiten in denen die Waschmaschine nach einer Weile dann wieder funktioniert hat.
Was denkt ihr. Würde dieser Fehler zu meinen Beschreibungen passen? Könnte ich in dem Fall meine Trommelarretierung noch irgendwie reparieren oder muss dann doch eine Neue her? Kostet ja doch 160€ und wär ärgerlich wenn ich die kaufe, einbaue und die Maschine dann immer noch nicht funktioniert
Viele Grüße,
Juliana
PS: Ich habe auch mal die Motorkohlen angeschaut. Die sehen noch super aus und der Motor sieht auch noch sehr sauber aus. Der Kommutator ist auch noch wunderschön kupferfarben.
BID = 1112367
driver_2
Miele sagt Kabelbaum prüfen, oder eben die Verriegelung, wobei ich eher auf die Verriegelung tippe, als auf den Kabelbaum, die sind bei Miele gut.
5858413
Arretierung
124,10 EUR netto Liste zzgl. Christian Lindner bei Miele.
BID = 1112411
jullles
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Gibt es typische Dinge, die eine Trommelarretierung außer Gefecht setzen? Würde es helfen, die Trommelarretierung einmal aufzuschrauben und nachzuschauen, ob man da irgendwas auffälliges sieht? Ist da viel Elektronik drin?
Oder würden Sie empfehlen das Teil einfach direkt auszutauschen?
BID = 1112478
jullles
Gibt es denn eine Möglichkeit irgendwie selber festzustellen (zu überprüfen), ob tatsächlich die Trommelarretierung defekt ist, bevor ich eine Neue kaufe?
BID = 1112480
driver_2
jullles hat am 15 Mai 2023 10:26 geschrieben :
Als Techniker mit der MDU im SM ansteuern, oder Kabelbaum durchmessen.
mW haben die TA einen kleinen Chip drauf, oder gar zwei plus den Stellmotor.
Ich würde aber mit der Rep nicht zögern, denn habe gerade erfahren, daß Miele keine Toplader mehr im Programm hat. Die haben genauso wie andere Hersteller die Toplader aus demProgramm geworfen.
BID = 1112526
jullles
Ich versuche zu folgen , also Sie meinen es könnte vielleicht einer dieser Chips in der Trommelarretierung kaputt sein?
BID = 1112548
jullles
Ich habe jetzt mal die Trommelarretierung geöffnet, siehe Fotos. Kann da jemand etwas auffälliges erkennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jullles am 16 Mai 2023 21:13 ]
BID = 1112550
taktgenerator
Einweichen/Vorwäsche heißt eigentlich Luftfalle bzw Analog Drucksensor.
Der F35 kann auch schon ewig drin stehen.
Entweder hat das Gerät zwei Fehler oder bei Topladern heißt Einw./Vorw. was anderes.
Der müsste oben eine Verteilerplatine haben ohne Bauteile darauf. Diese Platine mal ausbauen und reinigen. Kostet nichts und kann den Fehler ev. schon beheben.
BID = 1112552
jullles
Meinst du mit "Der" in "Der müsste oben eine Verteilerplatine haben [...]" den Toplader selbst? Also die Platine zu der zum Beispiel auch der Kabelbaum der Trommelarretierung führt? Entschuldigt bitte diese dummen Fragen!
BID = 1112553
Na noch dümmer kann man sich nicht anstellen.
BID = 1112554
taktgenerator
Oben hinten die Abdeckung am Gehäuse entnehmen, darunter ist die besagte Platine.
BID = 1112559
driver_2
taktgenerator hat am 16 Mai 2023 21:20 geschrieben :
Baue die ELP165 aus hinten im Heck und schicke zu www.repartly.de die können die im Labor prüfen, ggf ist der ADS defekt, ich habe deiner Aussage EINW/VORW blinkt zu wenig Bedeutung beigemessen.
Prüfe zuerst die Luftfalle an der Seite des Behälters, ob die verstopft ist, wenn die sauber ist, mach mal Extraspülen, da wird bis zu 160mm Wasser einlaufen gelassen, ob dann wieder EINW/VORW blinkt.
BID = 1112566
jullles
Vielen Dank euch! Werde mich gleich dran machen das von euch Gesagte umzusetzen.
Die Miele Bedienungsanleitung für die W668F sagt über Einw./Vorw. blinken folgendes: "Ein Defekt liegt vor. Starten Sie das Programm nochmals. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst."
https://www.bedienungsanleitu.ng/miele/w-668-f-wcs/anleitung?p=39
BID = 1112573
driver_2
jullles hat am 17 Mai 2023 12:10 geschrieben :
Sowas lesen wir am liebsten
BID = 1112584
taktgenerator
Ich weine den Kisten keine Träne nach. Egal von welchem Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332613   Heute : 2165    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    4:57
In 150 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,247986078262
