Privileg WaMa sensation 9215 47ACKAB01F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E34, E61 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1012352
sthobick Gerade angekommen
Defekt : E34, E61
Hersteller : Privileg sensation 9215
Gerätetyp : 47ACKAB01F
S - Nummer : 31927227
FD - Nummer : privilegnr 20156
Typenschild Zeile 1 : ser
hallo,
habe probleme mit einer waschmaschine privileg sensation 9215. hat damit angefangen, dass sie im programm hängen blieb und nicht weiterkam. fehler E61, also temperatur nicht erreicht. das stimmte auch, sie blieb manchmal (!) kalt.
heizstab ausgebaut, hat 27Ohm. ntc hat bei 20°C etwa 6kOhm. also wieder eingebaut, danach heizte sie zwar wieder, blieb aber mit blinkendem Startknopf nach der hauptwäsche kurz nach dem abpumpen stehen, E34. daraufhin hab ich die schläuche der druckwächter abgemacht und durchgepustet (waren frei), danach funktionierte alles für 2 wäschen. jetzt heizt sie ganz normal, kommt aber trotzdem nicht weiter und bleibt im programm wieder hängen, E61. stellt man sie manuell auf "spülen", fängt sie nicht an, und sagt E34.
was würdet ihr mir empfehlen? neuen heizstab hab ich da, der hat aber die selben widerstandswerte wie der alte, doch mal einbauen?
besten dank schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sthobick am 30 Jan 2017 15:09 ]
BID = 1012360
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin sthobick
Willkommen im Forum
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter)
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Wenn du den dünnen Schlaucht nur durchpustest, das reicht nicht, Die Luftfalle (Plastiktopf)
sammeln sich Sudelei an, der bei nächsten Wasserziehen, evtl. wieder hochgeschwemmt wird.
Die Luftfalle muss immer demontiert werden, sonst werden keine exakten Werte geliefert.
Wenn du den dünnen Schlauch abziehst, anschließend auch das Wasser aus dem Flusensieb ablaufen lassen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1012367
besten dank für die schnelle antwort. ja, das mit E34 hatte ich hier schon über die suche rausgefunden, deswegen das durchpusten. nungut, hab eben die maschine nochmal auf gemacht, so dreckig wars da drinne nicht, nur unten im sumpf. der plastiktopf an sich war komplett sauber, siehe bilder.
hab jetzt alles sauber und wieder zusammen, hab den alten heizstab erstmal drinne gelassen, weil ich wissen will, was den fehler nun verursacht.
BID = 1012371
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mess den alten Heizkörper mal gegen PE (Anschlussfahnen einzeln gegen die Ummantelung) Im Idealfall ist (auch im höchsten MΩ-bereich) kein Widerstand messbar.
VG
BID = 1012373
hi,
gegen PE hab ich ihn schon gemessen gehabt, da ist nix. momentan läuft sie im 60°C programm zum test, bis jetzt tut sie was sie soll. ist halt immer blöd, 2 wäschen gehts und dann wieder nicht. wenn sie demnächst wieder rumzicken sollte, sollte ich den heizstab tauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sthobick am 30 Jan 2017 17:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193822958 Heute : 34167 Gestern : 49271 Online : 378 29.10.2026 13:25 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109795093536
