AEG WaMa Elektrolux L54840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 5x gelb 2x rot
Serverzeit: 09 10 2026  11:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux L54840 --- 5x gelb 2x rot
Suche nach AEG Elektrolux
BID = 989041
Bjorhal
Defekt : 5x gelb 2x rot
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : L54840
S - Nummer : 72100159
FD - Nummer : 91490340200
Typenschild Zeile 1 : Mod. L54840 Type HP044661
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91490340200
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 72100159
ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen kann:
Wir besitzen seit einigen Jahren eine AEG Electrolux Lavamat 54840 Waschmaschine. Diese bleibt nun plötzlich mitten im Programm stehen. Start/Pause blinkt dabei. Ich habe den Fehler bereits ausgelesen (Start + Kurz): 5x gelb und 2x rot blinkt dann auf. Allerdings kann ich nirgends finden, was dieser Code bedeutet? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Michael
BID = 989067
derhammer
Fehler Antriebskreis, Motor, Elektronik
BID = 989093
Bjorhal
Danke für die fixe Antwort. Der Fehler tritt nur sporadisch auf. Sprich mal läuft das Programm durch, ein anderes mal nicht. Es scheint auch unabhängig vom gewählten Programm zu sein.
Wie sollte ich weiter vorgehen? Ich freue mich über jeden Tipp. Schönen 1. Mai!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bjorhal am  1 Mai 2016  9:14 ]
BID = 989096
derhammer
Mal den Motor ausbauen und die Kohlen prüfen
BID = 989670
Bjorhal
Die Motorkohlen habe ich ersetzt, die waren verbraucht. Leider tritt der Fehler immer noch auf. Muss ich den Fehlerspeicher irgendwie löschen? Oder ist es dann eine andere Fehlerquelle?
BID = 989701
Schiffhexler
Moin Michael
Willkommen im Forum
  • Der Fehler tritt nur sporadisch auf
Sollten die Kohlen OK sein, dann Motorgenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Tachogenerator (G) der die Umdrehung an die Elektronik
weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist.
Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor)
Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator
drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V) je nach Drehgeschwindigkeit.
Wenn der Motor läuft, wird der warm, dazu kommt noch das Aufheizen vom Gerät.
Durch die Wärme kann eine Unterbrechung vom TG hervorgerufen werden.
Mach eine Fönbehandlung, nur keinen Heißluftfön nehmen. Ohmmeter am TG anschließen
und die T-Spule erwärmen, ob dann eine Unterbrechung hat. Bewege auch mal die Leitung von TG,
ob sich am Messgerät sich was bemerkbar macht.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus.
Der Kohlenstaub, kann einen Masseschluss auch verursachen, der einen Fehler hervorruft. Evtl. bei einer Tankstelle,
Werkstatt, oder Tubabläser.
Achte auch auf die Kohlenauflage (Bild)
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 989742
Bjorhal
Hallo Schiffhexler,
danke für die super Antwort. Aber ich glaube das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten und ich werde mich doch mal an den Kundendienst wenden. Ich werde nachher berichten, was der Fehler ist (oder hoffentlich war).
BID = 989747
Schiffhexler
Moin Bjorhal
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig.
Was ich geschrieben habe, für der KD wegen der Gewährleistung nicht aus, die verticken dir dann einen Motor.
Auf Grund der anfallenden Teuros, wirst du das nicht machen lassen,
und für das Überprüfen wirst du einen Grünen gut los.
Sollte das die Spule sein, liegt der Kostenpunkt ca. bei 11/2 Kasten Gerstensaft.
BID = 989821
Bjorhal
Hallo nochmal,
der Kundendienst war nun da und hat folgende Diagnose gestellt:
Die Elektronik für die Heizung ist defekt. Dadurch wird die Heizung zu heiß und die Waschmaschine schaltet sich ab. Kostenvoranschlag ist 170 Euro + Stundenlohn. Kann ich da selbst noch was machen oder besser direkt eine neue bestellen?
Viele Grüße
Michael
BID = 989831
Schiffhexler
Moin Michael
Das habe ich dir doch klar mitgeteilt, dass der WKD das nicht ausführt.
Die Überprüfung, war wahrscheinlich teuerer wie eine Erneuerung vom Relais.
Du bekommst eine PN (Private Mitteilung)
BID = 990534
Bjorhal
das Relais wurde getauscht und die Maschine läuft wieder. Vielen Dank für die super Hilfe!
Viele Grüße
Michael
BID = 990549
Schiffhexler
Moin Michael
Und es klappt doch
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193340568   Heute : 6094    Gestern : 14772    Online : 249        9.10.2026    11:18
