Bosch WaMa WFG2070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 02 11 2026  07:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFG2070 --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Heizt nicht
BID = 868111
grave_digga
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFG2070
Hallo.
Unsere Waschmaschine heizt seit 2 Tagen nicht mehr. Da ich mich hier schon durch einige Threads durchgelesen habe weiss ich schon nach was man als erstes schauen soll. Die Heizung habe ich vorhin ausgebaut, der Wert ist 29 Ohm. Der NTC hat 4,8kOhm und geht runter (so 2,nochwas kOhm in warmem Wasser) wenn er warm wird. Sollte also auch OK sein. Habe dann ein 60° Programm gestartet, nach ca. 1 Minute gemessen an der Heizung-> 0V. Dann beide Stecker abgezogen und dort gemessen, da habe ich ca. 60V.
Habe die Maschine von hinten aufgeschraubt, dort ist ja eine praktische Service Öffnung. An was kann es jetzt denn noch liegen? Am Niveauschalter und wenn ja wo sitzt der genau? Das Programm läuft ganz normal durch nur geheizt wird eben nicht.
BID = 868211
Schiffhexler
Moin grave_digga
Willkommen im Forum
Die Heizung kommt meistens nicht sofort rein, da kannst du 10 Min. mwarten.
Schau dir die Elektronik an,
da lötet sich das Heizungsrelais aus, oder der Arbeitskontakt schmeißt sich in die Ecke.
Das Relais bekommst beim großen C...
Gruß vom Schiffhexler
BID = 868212
grave_digga
Hi Schiffhexler.
Danke für das Willkommen. An das Relais hab ich auch schon gedacht, ich kuck mir das heute nach Feierabend mal an und gebe dann Bescheid.
BID = 868319
grave_digga
Sodele, die Platine hab ich mal ausgebaut. Es sind 3 Relais drauf die alle mit 12V sauber schalten, auch der Arbeitskontakt (zumindest ohne Last). Kalte Lötstellen waren auch keine auszumachen genausowenig wie verkokelte oder oxidierte Stecker. Sobald ich aber ein Relais schalte (egal welches und egal wie gepolt) fängt dieses Bauteil an zu qualmen:
Ich denke damit ist evtl. schon der Übeltäter gefunden. Leider kann man die ganze Bezeichnung nicht lesen. Die untere Reihe heisst 90E944, die obere U..2003, Hersteller ist SF oder ST, kann das nicht mal mit der Lupe richtig entziffern.
BID = 868359
Schiffhexler
Die Elektronik kostet € 232,55, ist ja auch nicht grade preisgünstig. Wie alt ist das Gerät?
Ob sich das noch lohnt. Danwürde ich empfehlen, die WA mit einem Isolationsmessgerät (
Metratester) vorher zu überprüfen, nicht dass der Ursprungsfehler irgendwo anders herrührt.
BID = 868408
grave_digga
Naja 230€ werde ich da sicher nicht investieren, da hole ich mir lieber irgendwo eine gebrauchte Maschine. Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt, evtl. komme ich noch drauf was das für ein bauteil ist und ersetze es einfach Mal und teste dann.
BID = 868976
grave_digga
So, habe den IC und die 3 Relais getauscht (zusammen 3,03€ Warenwert bei Reichelt) und die Maschine läuft wieder wunderbar. Danke für die Tipps.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grave_digga am 19 Jan 2013 12:23 ]
BID = 868979
Schiffhexler
Moin grave_digga
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041504   Heute : 19062    Gestern : 74163    Online : 382        2.11.2026    7:09
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
