BoschWAE WaMa 24441 Typ WLM40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F19
Serverzeit: 14 11 2026  13:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BoschWAE 24441 Typ WLM40 --- Fehlercode F19
BID = 868641
Schwabenpower
Defekt : Fehlercode F19
Hersteller : BoschWAE 24441
Gerätetyp : Typ WLM40
FD - Nummer : FD 8708 600015
Hab ne Bosch WAE 24441 die mir nur noch den Fehlercode F19 anzeigt !
Habe als erstes die Heizung gemessen, kein Durchgang ! Heizung ersetzt, Fehler bleibt !
Als nächstes den Motor ausgebaut und die Kohlen gecheckt, diese waren mehr als unten, also Kohlen ersetzt !
Maschine zeigt immernoch den Fehler F19 !
Weiss irgendwer, was dieser Fehler bedeutet, muss der Fehler erst gelöscht werden ? Wenn ja, wie ?
Oder hat die Heizung bzw. die Motorkohlen die elektronik gekillt ?
Bin für jeden Tip dankbar !
BID = 868715
derhammer
F19 ist Heizzeit überschritten
BID = 868840
Schwabenpower
Ok, heizzeit überschritten !
Zunächst mal Danke für die Antwort !
Das hilft mir jedoch nur bedingt, da die Maschine trotz neuer Heizung weiterhin diesen Fehler anzeigt, egal welches Programm eingestellt wird !
Kann man diesen Fehler irgendwie löschen ???
BID = 868908
derhammer
Muss nicht sein.
Messe mal die Spannung an der Heizung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287068   Heute : 5921    Gestern : 11989    Online : 616        14.11.2026    13:31
