Miele Waschmaschine GALA W 961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe ?
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele GALA W 961 --- Laugenpumpe ?
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 701347
h20
Defekt : Laugenpumpe ?
Gerätetyp : GALA W 961
Moin, moin,
nach meinem Umzug meldet der WA Wasserablauf ..... (rotes Blinklicht).
Das Flusensieb wurde gereinigt.
Der Schlauch ist nicht geknickt.
Ablauf unter 1m.
Ich glaube die Laugenpumpe hat ein defekt. wie wird diese getauscht und wie teuer ist eine neue?
Freue mich auf jede Hilfe und sage Danke.
Gruß h20
(Titelzeile und Geräteart von "Sonstiges" auf "Waschmaschine" geändert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Jul 2010  7:45 ]
BID = 701419
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo h20,
willkommen im Forum.
Habe Deinen Beitrag und die Einsortierung ins Unterforum korrigiert.
Die Standardpumpe (1m Förderhöhe) für Deine Waschmaschine ist die
6239561 - Laugenpumpe DPS25-309 220-240V, 71,40 € mit MwSt., ab Miele-Zentrallager.
Es ist eine so genannte Magnetpumpe.
Nach Öffnen der Vorderwand, wie hier beschrieben
siehst Du die Laugenpumpe unten links hinterm Filtergehäuse.
Spätestens jetzt muss die Maschine spannungsfrei gemacht werden:
Netzstecker ziehen, sonst droht akute Lebensgefahr!
Durch Öffnen des Flusenfiltereinsatzes wird nun noch das Restwasser aus
dem Bottich und Pumpensumpf entleert.
Oben auf der Spule der Pumpe sitzt ein 2-poliger Stecker, der abgezogen
werden muss.
Zum Ausbau der Pumpe wird an deren rechter Seite ein Sperrhebel nach vorne
gezogen, dann lässt sich die Pumpe nach links (gegen Uhrzeigersinn) drehen
und dann nach hinten aus dem Filtergehäuse herausziehen.
Die Dichtung der neuen Pumpe etwas einseifen, damit es besser flutscht.
Bitte darauf achten, dass die neue Pumpe weit genug und gerade eingeschoben
ist, damit die Halterungen rundum greifen. (Bajonettverschluss)
Viel Erfolg und
freundliche Grüße sendet
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332853   Heute : 2413    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    5:22
