arbeitet Hebeanlage nicht, wenn schaumhaltiges Wasser kommt!
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hebeanlage arbeitet nicht, wenn schaumhaltiges Wasser kommt!
BID = 702081
charles_b
Hallo und schönen guten Abend1
Die Situation ist die: Im Keller befindet sich eine Abwassergrube (60x60x60 cm3) in der eine Tauchpumpe war. Da es zuweilen nasse Wände gab, wurde eine Hebeanlage installiert (Sanimax, Typenschild als Bild mit dabei).
Die Hebeanlage ist ebenfalls eine Tauchpumpe, die in einem recht schmalen dreieckigen Zylinder sitzt.
Trotz der Hebeanalage ist häufig doch wieder Wasser in der Abwassergrube.
Eine genauere Betrachtung des Pumpvorgangs ergab nun folgendes:
Pumpt die Waschmaschine ab, so entsteht viel Schaum und der Wasserspiegel in der Hebeanlage steigt, die Pumpe schaltet sich auch ein.
Doch es wird nichts gepumpt! Die Pumpe eiert vor sich hin, doch der Pegel sinkt nicht (Waschmaschine natürlich ausgeschaltet). Ziehe ich den Stecker der Hebeanlage und stecke ihn einige Zeit später wieder rein, pumpt das Pümpchen, als sei nichts gewesen.
Meine Frage ist nun: Kann dieser Pump-Streik vom Schaum des Waschwassers kommen? (Dann würde auch eine neue Pumpe nix bringen)
Was kann ich tun, um ein Überlaufen zu verhindern?
Derzeit ist ein Conrad-Wassermelder für 10 € so montiert, dass er mir Alarm gibt, wenn der Pegel zu hoch ist. Dann eile ich in die Waschküche und schalte schnell die Maschine ab.
Soll ich an den Summer des Wassermelders ein Relais anschließen, welches die Stromzufuhr zur Waschmaschine unterbricht? Dann kann sich der Schaum "setzen" und die Pumpe kavitiert nicht (wenn das denn die Ursache sein sollte)?
Oder gibt es so etwas wie einen Schaumabscheider?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charles_b am 16 Jul 2010 23:13 ]
BID = 702083
du hast es richtig erkannt der Schaum ist der Übeltäter .
Die Pumpe fördert Wasser keine Luft.
BID = 702087
123abc
Der Schwimmer der Pumpe wird vom Schaum angehoben und die Pumpe zieht Luft
Du könntest :
Ein "schaumdichts" Gehäuse um den Schwimmer bauen.
Den Schwimmer so weit beschweren das dieser nur noch vom Wasser angehoben werden kann.
Die Waschmaschine überprüfen, die pumpt nämlich normalerweise keinen Schaum.
Weniger Waschmittel verwenden.
Den Schwimmer versetzen damit die Pumpe später, wenn mehr Wasser im Schacht ist, anspringt.
123abc
BID = 702088
charles_b
Danke schon mal für die Bestätigung. Man kommt sich richtig blöde vor, wenn man neben der Pumpe steht, NIX tut sich und dann - von einem Moment zum andern macht es gurgel gurgel und die Suppe wird weggepumpt.
Nun ist die Frage, wie ich den Schaum wegkriege. Weniger Waschmittel wäre natürlich DIE Lösung, doch die Wäsche soll ja auch sauber werden.
BID = 702089
charles_b
Also, wenn der Schaum anfängt oben aus dem Behälter rauszuquellen, ist unten auch ordentlich Wasser drin. Bei 30 cm Höhe des Behälters sind ca. 25 cm Wasser und 5 cm Schaum. Normalerweise schaltet sich die Pumpe so bei 18 cm Wasser ein. Wenn das Nicht-Pumpen auftritt, ist die Pumpe von außen gesehen also vollständig mit Wasser bedeckt.
Ich vermute, dass der Schaum in die Pumpe kriecht, danach von unten kein Wasser mehr nachkommen kann weil der Schaum die Pumpe außer Gefecht setzt. Die Zeit die ich warten muss, ist also dann die Zeit, die der Schaum IN der Pumpe braucht zum Zerfallen.
Würden hier Veränderungen am Schwimmerzeitpunkt etc. etwas bringen? Der Schwimmer schwimmt ja definitiv im Wasser und schaltet die Pumpe auch schön ein.
BID = 702093
Gib mal ein paar Tropfen Silikonöl in die Abwassergrube.
Das sollte als Entschäumer wirken.
BID = 702101
123abc
Verändere die Position des schwimmer so das die Pumpe nach dem ausschalten
noch möglichst tief im Wasser steht.
Teste aber ob sie noch rechtzeitig anspringt
123abc
BID = 702104
prinz.
Moin
Die Wäsche wird auch mit weniger sauber außerdem tust Du deiner Haut damit auch einen großen Gefallen.
Je mehr Waschmittel um so weniger spült das Gerät aus und so mehr bleibt im Gewebe zurück.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 702106
Gilb
Zur Homepage von Gilb
perl hat am 17 Jul 2010 00:12 geschrieben :
Nötigenfalls geht das auch mit handelsüblichem Weichspüler.
BID = 702172
charles_b
123abc hat am 17 Jul 2010 06:09 geschrieben :
123abc
Danke an alle für die Tipps! Ich werde den Schaltpunkt mal etwas nach oben verlegen. Klingt ja von der reinen Betrachtung der Wasserstände eigenartig, doch mit der Schaum-Theorie erscheint mir das sehr sinnvoll.
Die Sache mit dem Silikonspray ist ebenfalls ein guter Vorschlag. Aktuell werde ich aber erst mal eines ausprobieren.
Von meiner Idee, die Waschmaschine bei Schaumalarm kurz abzuschalten, ist wohl keiner so begeistert?
Na ja, die ganze Sache muss natürlich auch elektro- und sicherheitstechnisch sauber sein, so dass ich nicht mit ein paar Kabeln mir Flachsteckern was hinprimeln kann.
BID = 702179
123abc
WEnn man dies durch Abschalten der Steckdose machen würde kann es sein das die Waschmaschine nicht wieder anläuft oder von vorne beginnt.
123abc
BID = 702184
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich hätte da noch eine andere Idee.
Nehme einen Zwischenbehälter, in dem sich der Schaum fängt und zerfällt.
DL2JAS
BID = 702224
schattenlieger
Alternativ richtig waschen. Es sollte reichen, wenn man einen Dosierbecher Waschmittel nimmt, man muss pro Waschgang nicht den gesamten Karton reinkippen.
Ich haben eben beim Waschen mal aus Spaß die Hebeanlage geöffnet, da war praktisch kaum Schaum zu sehen, nur beim ersten abpumpen war eine vielleicht 1cm dicke Schicht Schaum und jede Menge dreckiges Wasser. Und meine Wäsche wird dennoch sauber und stinkt nicht so extrem nach Waschmittel...
BID = 702268
charles_b
Also, was ich bisher gemacht habe:
1. Den Ausschaltpunkt der Pumpe auf einen höheren Wasserstand gelegt. Zuvor hat die Pumpe alles bis auf Grund leergegurgelt und lief dann bis zum Abschalten kurz trocken. Jetzt sind es so ca. 10 cm Wasser, die einfach drinbleiben.
2. Den Abwasserschlauch, der zuvor unterhalb des Waschbeckens mittel T-Stück in das Abwasser mündete, habe ich mit dem originalen "Regenschirm-Kopf"-U versehen. Jetzt hängt das U kopfüber über dem Waschbeckenrand und der Schaum kann sich erst mal im Waschbecken ausbreiten, während das Wasser ungehindert abfließt. Der zerfallende Schaum kommt dann eben etwas später. Die Schaumhöhe im Waschbecken ist aber auch gering, ca. 2 cm.
Natürlich habe ich auch daran gedacht das T-Stück mit einem Blindflansch zuzuschrauben...
Das Problem mit dem Schaum im Hebe-Becken ist nicht so sehr die Waschmittelmenge. Es ist vielmehr so, dass das Wasser zum einen erst einmal in das Becken aus einer Höhe von 20 cm hineinplätschert und da noch einmal Schaum neu entsteht. Da das Becken sehr klein ist (ca. DIN-A4 im Querschnitt) türmt sich der Schaum dann schnell höher auf.
Gewaschen wird bei uns mit Calgon und der dann möglichen Minimalmenge für weiches Wasser.
Die Sache mit den Silikon habe ich erst einmal hintan gestellt, denn dann müßte ich ja regelmäßig nachfüllen etc.
Die Idee mit dem Weichspüler ist gut, doch der Schaum entsteht ja schon beim ersten Abpumpen, während der Weichspüler ja erst im letzten Gang mit dazugespült wird.
Eine Leckwassermelder habe ich auch gefunden, Die Firma Greisinger stellt so etwas her. Da ist dann auch gleich ein Ventil für den Wasserstop da etc. - kostet aber mehr als 100 Euro. Bei Wassermeldung schaltet dieses Teil ab und muss dann neu initialisiert werden.
Der Einwand, dass dann die Maschine ggf. von vorne beginnt ist sehr wichtig. Derzeit haben wir noch eine alte Miele (20 Jahre +), die ein mechanisches Uhrwerk besitzt. Daher macht ein kurzfristiges Abschalten nichts aus.
Wenn man jedoch eine neue Maschine mit Vollelektronik verwendet, kommt ein "Stecker-Raus" vielleicht einem Neustart gleich. Insofern sind auch diese Leckwassermelder mit Vorsicht zu genießen.
Aktuell habe ich jetzt schon Wäsche gewaschen, allerdings Programme mit weniger Wasser. Dennoch: Bis jetzt ist nichts noch einmal übergelaufen.
Richtig interessant wird es, wenn noch mal die Brühe von einer vollen Ladung Kochwäsche ankommt...
Für die bisherigen Tipps vielen vielen Dank.
BID = 702269
Murray
Ich verstehe auch nicht warum sich da soviel Schaum bildet. Wäscht du mit Regenwasser? Oder welche Wasserhärte hast du dort?
Auch durch zu viel Waschmittel wird das Waschergebnis verschlechtert.
Und kannst du nicht gleich das Abwasser in den Abfluss pumpen?
Wie hoch kann eine Waschmaschine eigentlich pumpen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458435   Heute : 13806    Gestern : 20435    Online : 763        22.11.2026    17:18
