9 unbekannt Hebeschiebetür --- Klemmt
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Sonstige 9 unbekannt Hebeschiebetür --- Klemmt
BID = 678664
MrBovert
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Klemmt
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Hebeschiebetür
sorry Thema paßt nicht ganz hierhin weil kein Stecker dran aber vielleicht gibt es ja doch Hilfe:
Meine Hebeschiebetür zur Terrasse ist defekt nun suche ich Hilfe beim Zerlegen und zur Mechanik. Da ich hier gute Erfahrungen gemacht habe würde ich mich über einen Link auf ein passendes Forum freuen.
Bitte helft, der Frühling naht und da muss man wieder raus kommen können
Martin
BID = 678669
Rhodosmaris
Da es natürlich mehr als einen Hersteller von Hebe-Schiebetüren gibt, ist es recht schwer ohne Bilder irgendeinen Rat zu geben.
Normalerweise werden die Türen mittels eines Hebels angehoben und dabei auf eine Rolle gesetzt. Aber wie gesagt ist die Ausführung der Mechanik herstellerabhängig.
ciao Maris
BID = 679309
MrBovert
Hallo Maris,
auf dem Türgriff steht als Logo "SI".
Fotos sind kein Problem, habe ich angehängt.
Martin
BID = 679323
MrBovert
OK, den Hersteller habe ich gegoogelt:
SI = Siegenia
Und der hat auf seiner Webseite in der Schweiz auch einiges an Montagezeichnungen aus denen man sehen kann wie die Dinger funktionieren:
http://www.siegenia-aubi.ch/ch/serv.....rtal/
Muss nur noch den blöden Griff ab bekommen ...
BID = 679464
Rhodosmaris
Wenn der Griff befestigt ist wie bei einem normalen Fenster, ist es ganz einfach.
Das Unterteil des Griffes (halt das Dingens, welche zwischen Griff und Tür ist) ist zweiteilig - seh ich auf dem Bild aber nicht genau. Der obere Teil läßt sich gegen etwas Widerstand verdrehen und dahinter kommen 2 oder mehr Schrauben zum Vorschein. Danach kannst du das gesamte Griffteil abziehen. Die Verbindung Griff/Hebemechanik dürfte über einen Vierkantbolzen erefolgen, der in der Tür ins Getriebe greift.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 24 Mär 2010 18:20 ]
BID = 679493
Das sieht mir etwas anders aus:
Ich halte das für eine aufgesteckte Abdeckung. Oben sieht man eine kleine Aussparung. In die mit einem möglichst breiten Längsschlitz-Schraubendreher eingreifen und die Alu-Abdeckung nach vorne abhebeln. Darunter müßten dann die Befestigungsschrauben auftauchen.
BID = 679539
MrBovert
Sam2 hat leider recht, Drehen der Blende geht zwar bei meinen Fenstern, aber nicht bei der Schiebetür. Die Blende ist aufgesteckt und verhakt sich dabei mit dem Unterteil.
Anfrage beim Hersteller zum Entfernen wurde gleich heute beantwortet, Hut ab. Zitat:
"bei der Abdeckkappe ist oben und unten eine kleine Aussparung.
Da kann man - vorsichtig - mit einem kleinen Schraubendreher die Kappe von der Rosette losknippen."
Was auch immer "knippen" ist, es klappte nicht. Also selbst ein Werkzeug bebastelt. Stahldraht, ca 4mm Durchmesser, flach gefeilt und die Spitze gebogen, so dass etwas hakenähnliches entsteht. Gab zwar Kratzer aber die Blende ging ab.
Habe Fotos vom "Haken", von der Blende und dem Unterstück (nennen die Rosette) angefügt.
Meiner Meinung nach eine Schweinemechanik, die verboten gehört da nur für Einwegmontage.
So, demnächst geht's weiter mit dem eigentlichen Problem, dass die Tür nicht läuft.
BID = 690712
MrBovert
OK, es geht weiter.
Gussteil ist gebrochen.
Das Ding ist Bestandteil des "Eckverbinders".
Foto zeigt den Schaden.
Nun ist fraglich ob das die Ursache ist oder die Folge eines defekten Laufwagens.
Echverbinder und Laufwagen habe ich nachbestellt beim Hersteller und der hatte auch noch ein paar von den alten Dingern da. Dazu gab es noch ne prima Konstruktionszeichnung und einen Mindermengenzuschlag. Leider hat das mit dem Versand ewig gedauert, "wir stellen gerade das System um" sagten die, aber nach einmal nachhaken haben sie es dann doch verschickt.
Kosten für ein Eckverbinder + ein Laufwagen (will ich zur Sicherheit mit austauschen) + Mindermengenaufschlag + Versand = 126€.
So, da ich die ganze Tür nicht alleine ausbauen kann musste ich nun doch noch nen Handwerker beauftragen. Der rückt morgen zu zweit an. Dann gehts weiter ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500644   Heute : 17211    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    19:43
