Eagle schaltet Bauteile verkehrt bei konvertierung in Board
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 03 11 2026  07:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: bauteile (13106)
BID = 564193
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallöchen,
ich bastle gerade an ein VU Meter und habe den Schaltplan auch schon fertig. Nur, wenn ich ihn in das Board übernehme, schaltet er plötzlich Dioden parallel, wo sie nur in reihe sein sollen und auch eine Diode schaltet er beide anschlüsse über einen Anschluss kurz...
was mache ich falsch?????
Im Anhang die Bilder!
1 + 1 = 2
BID = 564204
Racingsascha
So ein Problem hatte ich noch nicht. Möglich wäre aber der gleiche Name von zwei Verbindungen. Setz mal die Schaltung komplett neu zusammen und kuck ob der Fehler wieder auftritt.
BTW: Das funktioniert ?
Fnord schläft nie.
BID = 564207
Lege mal deine *.sch her, dann ist der Fehler leichter zu finden.
BID = 564208
corvintaurus
sollte... http://www.talkingelectronics.com/p......html
Und, ich versuch mal mit den Bezeichnungen!
Danke
1 + 1 = 2
BID = 564209
corvintaurus
Danke!
1 + 1 = 2
BID = 564227
Also ich kann den Fehler nicht nachvollziehen. Hier macht Eagle alles richtig...
Deine Version (4.6), ist das eine Demo mit 16 Layer?
BID = 564230
corvintaurus
Hey Jorn,
also ich habe die 5.2.0 Version. Und ist ne Demo. Nen guten Kumpel, der seine SNT´s damit macht (Fatzke), der kommt auch mit der Version klar.
Ich weis es auch nicht!
Habe auch spaßenshalber mal die Verknüpfungen zwischen den Dioden mit den Wiederständen weggelassen, um das die Dioden wirklich nur in reihe sind... aber auch da schaltet er welche parallel, und wie er will.
Irretiert mich irgendwie total jetzt, wiel das Vertrauen doch schwindet in die Software.
Wenn es bei dir ohne probs geht, kannst du mir mal die .brd hochladen??
Dann könnte ich heute noch fertig werden.
Und danke dir!
Gruß ausm Pott
1 + 1 = 2
BID = 564239
corvintaurus
selbst, wenn ich die Dioden nur jeweil einseitig beschalte, packt er mir im Board wieder welche zusammen... ok, diesmal NICHT parallel, aber in reihe.
Mach ich da einen Grundlegenden Fehler bei der Beschaltung??? Vergesse ich da etwas??
gruß,
1 + 1 = 2
BID = 564299
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Betrachte mal die Netzliste.
Du kannst auch die Netze einzeln sichtbar machen, Highlight.
DL2JAS
BID = 564322
corvintaurus
Das hört sich vielversprechend an. Wenn ich wüsste, wo das geht... dann würde ich auch guggen.
Kannst du mir sagen, wo ich das finde mit den Netzen??
1 + 1 = 2
BID = 564327
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Mach mich mal hier nicht besser als ich eigentlich bin!
Jetzt aber zum eigentlichen Thema:
Wahrscheinlich hast du *wie-so-ziemlich-jeder-am-Anfang*
bei Eagle nicht Net sonder Bus zum Verknüpfen von Bauteilen oder
sogar einfach nur eine normale Linie zum Verknüpfen der Bauteile genommen.
Es kann sein das Eagle damit ein Problem hat und verknüpfungspunkte
falsch setzt und wie oben schon geschrieben die Netzzugehörigkeit einfach
nicht stimmt
Also einfach mal alle Leiterbahnen löschen und nochmal neu ziehen
Ein versuch ist es ja wert
BID = 564332
corvintaurus
Gibbet eigentlich eine Deutsche Version von Eagle??
Würde einiges vereinfachen!
doch doch... ist aber so, wenn ich sehe, was du da machst!
1 + 1 = 2
BID = 564336
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Wir sind doch hier nicht im Eierschaukelforum
BID = 564337
corvintaurus
FatZke hat am 15 Nov 2008 10:53 geschrieben :
Kannst nicht mit Lob umgehen??
1 + 1 = 2
BID = 564338
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Das hab ich nicht gesagt
Ich finde es aber an dieser Stelle unangebracht ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111037   Heute : 20942    Gestern : 70074    Online : 599        3.11.2026    7:59
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
