Platinen erstellen -> Worauf achten?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4048)
BID = 561825
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hey Leute!
Vielleicht die etwas merkwürdige Frage aber;
Dimnächst wirds eine etwas größere Platine von mir geben
und ich bräuchte jetzt Tipps was man beim Platinen
erstellen alles beachten sollte bzw Sachen die
Ihr mir aus Erfahrung erzählen könnt.
Bisher hab ich einfach nur die Platinen ohne groß nachzudenken
erstellt und die Leiterbahnen in Eagle so gezogen das sie einfach
mit einander verbunden sind. Das einzige worauf ich geachtet
habe waren wenn vorhanden Spannungsteiler und Abblockkondensatoren.
Hoffentlich wurde klar worauf ich hinaus möchte
BID = 561872
GeorgS
Nein!
Auf komplette Sätze achtest du jedenfalls nicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2008 17:10 ]
BID = 561876
Racingsascha
Ich glaube das ist Übungssache. Ich gehe etwa so vor:
1: Bauteile in den erlaubten Bereich (Eagle) ziehen und erstmal auf das 100mil Raster bringen.
2: Dann sortiere ich die Bauteile grob nach Verbindung, sodass man nicht so ein riesiges Wirrwarr bei den Luftlinien hat.
3: Wenn es Funktionseinheiten im Schaltplan gibt (zb Gleichrichter, Siebelko, Spannungsregler) setz ich die schonmal grob zusammen.
4: Falls manche Bauteile eine bestimmte Position haben MÜSSEN (zb. Befestigungslöcher) leg ich die gleich fest, damit man nicht nach langer Arbeit feststellt dass man nochmal neu anfangen muss.
5: Jetzt folgt die konkrete Platzierung der Bauteile, was meistens an einem "Kristallisationskeim", wie zb dem steuernden µC oder einfach irgedwo erfolgt. Jetzt ziehe ich die ersten Leiterbahnen.
6: Wenn ich alle Bauteile untergebracht und verbunden habe, suche ich nach Vereinfachungen, wie zb Widerstände auch gleich als Drahtbrücke zu nutzen, Umordnung von Bauteilen, Steckverbinder o.ä. anders belegen um sich längere Leiterbahnen oder Drahtbrücken zu sparen, ersetzen von konventionellen Bauteilen durch SMD-Varianten, Umbelegung von Pins (bei µC und ähnlichen Anwendungen), Busleitungen mit Kupferlackdraht direkt von Pin zu Pin um Platz für andere Leitungen/Bauteile zu haben usw. Damit lässt sich schon einiges hinsichtlich Platinengröße und Leiterbahnführung erreichen.
Fnord schläft nie.
BID = 561941
berufsbastler
Kann nur bestätigen,
das wichtigste ist die Komponenten die zusammen gehören auch zusammen zu platzieren.
Erst mal Platzieren bevor du irgendwelche Leiterbahnen ziehst.
Wenn du irgendwelche Messleitungen hast(z.B. von nem Shunt) beide parallel dicht nebeneinander ziehen.
Wenn du Leistungs- und Signalteile hast, dann trenn die Massen, bzw. lass sie an einem Punkt bewusst zusammen laufen.
Kenn mich mit Eagle nicht aus, wenn möglich habe in einem Fester den Schaltplan, im anderen das Layout. Am besten sind für sowas natürlich 2 Monitore.
BID = 562518
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sage uns mal lieber, was es für ein Projekt werden soll.
Beim Layout kommt es darauf an, was die Schaltung machen soll. Bei schneller Digitalelektronik wird das Layout anders als bei langsamer Analogelektronik. Fließt Strom, Leistungselektronik? Bei präziser Analogelektronik muß man teilweise ernsthaft auf die Masseführung achten, Spannungsabfälle.
In manchen Fällen ist es ratsam, eine zweiseitige Platine zu erstellen, wobei eine Seite eine reine Massefläche ist. Das spart die Leiterbahnen für die Masse, macht sich sehr gut bei unsymmetrischen HF-Schaltungen und man erhält eine Art Kühlkörper.
Du merkst, die Frage, wie man am besten eine Platine erstellt, kann man nicht pauschal beantworten.
DL2JAS
BID = 562663
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hallo zusammen!
Also so weit wäre ich schon.....
Über die Siebung muss ich mir nochmal gedanken machen.
*externe Platine*
Was meint Ihr dazu?
Ist soweit ok?
Verbesserungsvorschläge:
Nur her damit!
BID = 562726
dl2jas
Ich würde noch eine Sicherung direkt vor den Gleichrichterdioden einbauen.
Mir ist aufgefallen, daß R10 einseitig in der Luft hängt.
Kleiner Tip, mache aus nicht benötigten Flächen Kupferflächen bzw. Masseflächen. Das Ätzen geht dann schneller und Du benötigst weniger Ätzmittel.
DL2JAS
BID = 562741
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Also:
-R10 Hängt an der Luft weil er ganz woanders hinkommt
(wird mit den Transi direkt verkabelt)
-Sicherung vor den Dioden:Gute Idee!
-Ist auch noch nicht ganz ausgefüllt da kommen noch ein
paar Sachen wahrscheinlich drauf.
Weiß einer wo man den ATX Stecker von PC Netzteilen
in der Eagle Bibo findet?
Danke für das Feedback
BID = 562770
Racingsascha
Es gibt ihn, kann dir im Moment nur nicht sagen wo Such mal die ganzen con-xxx durch, da müsste er irgendwo drin sein.
EDIT: Mein Vater hat Eagle drauf. Such mal nach 5566-20 Befindet sich in con-molex, gibts auch in breiter und in schmäler.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  9 Nov 2008 17:02 ]
BID = 562935
berufsbastler
von dem dicken Elkos gehen keinerlei Leiterbahnen ab, ist das richtig?
BID = 563056
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Japs..alles richtig!
War mir noch nicht sicher ob es da drauf kommen soll oder woanders.
Ist aber inzwischen schon abgeändert.
Neues Bildchen werde ich heute noch reinstellen
Kleine Blöde Zwischenfrage
Wo findet man einen 4-Pin Molex Stecker für Platinenmontage/stehend?!:sm7:
Das man unter con-molex suchen sollte ist mir schon klar...aber
irgendwie find ich nichts
BID = 563090
berufsbastler
Das Molex ein Steckerhersteller ist, und kein Steckertyp ist dir aber klar, oder?
Meinst du einen für LAufwerke, oder einen wie den ATX? bei letzterem kannst du vielleicht den großen soweit abändern, dass du nur die ersten 4 Kontakte benutzt.
BID = 563121
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ne war mir bisher noch nicht klar!
Den Stecker den ich meinte findet man bei Laufwerken/Festplatten ( 4 Pin )
(ganz links)
http://www.com-tra.de/img/p/crimp_4_kupplung.jpg
Schönen Abend noch!
BID = 563496
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Sorry Doppeltpost.
Auf die Platine kann gepfiffen werden -> Funktionfehler!
*Fehler im Schaltplan*
Irgendwann wenn ich das richtige Layout parat habe werde
ich es hier reinstellen und zur diskussion wieder stellen
BID = 563913
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Entschudligung.
Dreifachpost.
Hier die neue *hoffentlich richtige* Platine.
Möchte mir mal ein paar Meinungen von euch einholen
da ich das schöne Gefühl habe mir Schwingungen einzufangen
und das dann am Ende nichts funktionieren wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520739   Heute : 14719    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    11:30
