Für welche Frequenzen ist dieses Antennenkabel ausgelegt?
Serverzeit: 23 10 2026  05:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzen (2488)
BID = 632850
Newbie
Ich habe für meinen Fernseher ein ca. 10 m langes Anntenkabel von HAMA, leider weiß ich aber nicht, für welchen Frequenzbereich dieses ca. 11 Jahre altes Kabel ausgelegt ist, denn auf dem Kabel steht weder eine DIN noch eine ISO Norm drauf.
Das einzige was da drauf steht ist:
"HAMA Antennenkabel doppelt abgeschirmt"
Beim Kabelfernsehen nutzt man seit wenigen Jahren ja AFAIK nun Frequenzen bis ca. 800 MHz, während die Frequenze früher gerade mal so bis 450 MHz gingen (zumindest weiß ich das von meinem alten Antennenverstärker), kann mir also jemand sagen ob dieses Kabel für diese höheren Frequenzen geeignet ist?
Das Kabel ist selbst ca. 5-6 mm dick.
Ich frage deswegen, da ich einige digitalen Sender mit meiner DBox 1 kaum oder nur schlecht empfangen kann und die betroffenen Sender alle in diesem höheren Frequenzbereich liegen.
Anderseits könnte es aber auch an der DBox 1 liegen, denn sie ist nicht mehr die neuste und kommt auch nicht mit modernen (SD)/HD Codecs klar.
Woran könnte es also liegen, am Kabel oder doch eher an der DBox 1?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  9 Sep 2009  1:46 ]
BID = 632857
Nein, das UHF-Band reichte immer schon von 470MHz bis 790 MHz. Die Frequenzen zwischen etwa 220MHz und 470MHz sind eigentlich für andere Funkdienste reserviert und kamen erst als Kabelfrequenzen hinzu.
Antennenkabel sind aber von höchst unterschiedlicher Qualität. Allgemein gilt: Je dünner um so schlechter sind sie.
Probleme durch Abnutzung sind an ehesten im Bereich der Stecker zu erwarten. Da bricht im Laufe der Zeit schon mal das Abschirmgeflecht oder der Innenleiter, was natürlich beides fatale Folgen für den Signaltransport hat.
BID = 632894
Erfahrungsgemäß sind defekte Leitungen Fehlerursache Nr. 1.
Aber gerade in älteren Anlagen finden sich häufig ungeeignete Dose oder/und ungeeignete bzw. defekte Verstärker.
Ist das denn ein EFH oder ein MFH? Eigentum oder gemietet?
BID = 632920
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Antennenkabel könnte eine Fehlerursache sein.
Man kann das aber recht einfach ausprobieren. Kaufe im Fachgeschäft ein paar Meter hochwertiges Antennenkabel für Sat. Schließe das provisorisch an und schaue, ob der Empfang besser wird.
DL2JAS
BID = 632950
Murray
Habe mal meinen Chef befragt, der betreibt ein Kabelnetz.
Die DBox1 macht demnach gern Probleme. Er hat noch einen Stapel von den Kisten stehen welche er demnächst mal aufarbeiten will.
Also im allgemeinen sollen die nur bis ca. 600MHz ordentlich funktionieren.
Außerdem soll da gern im Tuner bei Überspannung (Blitzschäden) ein Koppelkondensator zerfliegen, das bewirkt eine Dämpfung von ca. 30dB. Den Tuner zu öffnen soll wohl aufwendig sein, einen neuen Kondensator dann einlöten nicht.
Er legt die wichtigen Programme alle auf tiefere Frequenzen und moduliert die mit 64- oder 128-QAM da sonst Probleme mit den älteren Geräten vorprogrammiert sind
BID = 633864
Newbie
MFH und Eigentum.
Die Leitungen die in der Wand sind, dürften ca. 28 Jahre alt sein.
BID = 633871
Newbie
Murray hat am  9 Sep 2009 16:16 geschrieben :
Danke für den Hinweis, ja, das mit den 600 MHz könnte hinkommen schließlich macht meine dbox genau da Probleme.
Ist der Tuner das Ding das rundherum mit silbernem Blech versehen und abgeschirmt ist?
BID = 633966
Murray
Ja genau, soll auch ziemlich groß (lang) sein
BID = 633998
Gehört Euch denn das ganze Haus oder nur eine Wohnung darin?
BID = 634457
Newbie
sam2 hat am 14 Sep 2009 19:31 geschrieben :
Das Haus, genaugenommen ein ZFH.
BID = 634459
Newbie
Murray hat am 14 Sep 2009 16:45 geschrieben :
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob der Kondensator noch in Ordnung ist ohne das Tunergehäuse zu öffnen?
BID = 634495
Murray
Mit der passenden Meßtechnik sicherlich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620316   Heute : 5256    Gestern : 34773    Online : 208        23.10.2026    5:24
