Relais gesucht Suche nach: relais (22665) |
BID = 621001
alftanner Gerade angekommen
Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr) ,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Klingelanlage, da kommen ca 3 Volt an. Welches Relais(Bauteil) schaltet bei so einer geringen Spannung? Habe es mit einem 5V Relais probiert, ging aber nicht:-( danke und gruß alftanner
BID = 621008
Kleinspannung Urgestein
Da fehlt aber noch was wichtiges:
3V Gleich oder Wechselspannung?
Wie hochbelastbar?
Was soll das Relais schalten?
BID = 621393
Wie hochbelastbar?
Was soll das Relais schalten? |
Hi, 3V Gleichspannung wäre das. Das Relais soll dann einfach schließen. Ich habe dahinter einen Funkgong dran der dann gongeln soll
gruß[/quote]
BID = 621395
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
bist du sicher das der Strom ausreicht um das Relais direkt zu steuern?
Ist das Relais wirklich heil und für DC.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das Relais auch schon unter ihrer Nennspannung arbeiten (ist aber sicherlich auch vom Typ abhängig).
Dirk
BID = 621401
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Die meisten Reed-Kleinrelais mit 5V Nennspannung sollten bei 3V schon zuverlässig anziehen. Aber es geht auch noch kleiner und ohne bewegte Teile wenn man ein PhotoMOS Relais nimmt. Eingangsseitig eine LED, wie in einem Optokoppler und am Ausgang eine FET-Stufe.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 621515
sam2 Urgestein
Vermutlich sind die 3V mit einem Multimeter gemessen, daher als Angabe ziemlich wertlos.
Beschreibe doch bitte, um was für eine Anlage es sich handelt und wo besagte Spannung anliegt.
Von welcher Bauart ist der vorhandene (eingebaute) Schallgeber? Oder wird gar über den Lautsprechr bzw. die Hörkapsel signalisiert?
BID = 621852
Mecke Gesprächig
Bei 3 V hört sich das eher nach einer Bus Spanung an und diese variert bekanntlich je nach art der Signal Übertragung.
Also am besten herraus finden welcher Anlagen Hersteller und Anlagentyp.
Dann gibt es von diesen Hersteller auch meistens ein Anschaltrelais zum Ansteuern von Zusatz Gongs.
Basteln an Anlagen bewirkt meistens nur eine Störungsanfällige Sprechanlage.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
