Klingelanlage kombinieren mit Fingerprint-Leser
Serverzeit: 04 11 2026  14:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579675
mikezzz
Ich habe eine Video-Klingelanlage, die mit 8V betrieben wird und bei der ein Türöffner (Summer) angeschlossen ist, der auch einwandfrei funktioniert.
Nun habe ich mir zusätzlich einen Fingerprint-Leser (bei Conrad) gekauft, der eine eigene Stromversorgung mit 12V benötigt.
Dieser ist auch installiert und funktioniert (stand-alone, also bisher ohne Anschluss an den Türöffner). Die Fingerprints sind eingelesen, Benutzer angelegt usw. und wenn man den Finger darauflegt, dann schaltet das Relais auf der Platine auch hörbar.
Wenn ich nun jedoch den Türöffner ebenfalls daran anschließe (möchte den Fingerprint-Leser parallel zur Klingelanlage anschließen), dann passiert: Nichts. Auch wenn ich den Türöffner direkt und NUR an den Fingerprint-Leser anschließe, wird die Tür leider (trotz auslösen des Relais) nicht geöffnet.
Ursache: Der Fingerprint-Leser arbeitet potentialfrei. Demnach muss ich also die 12V Betriebsspannung auch an den Türöffner leiten, richtig??
Nun aber meine Frage:
Ist das "verträglich" mit der bereits bestehenden Klingelanlage? Kann ich denn an dem selben Türöffner beide Spannungen anlegen? Sie "fließen" ja nur, wenn der jeweilige Türöffner ausgelöst wird - sollte doch funktionieren, oder?
Mike
BID = 579689
Hallo Mike,
erstmal willkommen im Forum!
Das geht durchaus - aber nicht so, wie Du es Dir vorstellst.
Daß das Relais potentialfrei ist, ist gut.
Aber Du mußt die Spannung, welche es schalten soll, dann aus der bestehenden Klingelanlage holen! Und nicht etwa aus der Versorgung des Fingerlesers...
In der Regel ist die benötigte Ader schon in der Nähe des Türöffners vorhanden, nämlich an der Anläuteplatte.
Erkunde mal die Leitungsführung. Wird der TÖ von der Anläuteplatte aus gespeist oder gibt es eine Abzweigdose?
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Ich hab Deine Frage in die passendere Rubrik geschoben.
BID = 579780
mikezzz
Hallo sam2!
Danke für die Rückmeldung - aber ich wußte nicht das mein Thema in das "Kommunikations-Forum" gehört.
Zu Deiner Frage:
Die Klingelanlage ist eine in sich geschlossene Einheit (wo an der Eingangstüre die Videokamera und der Klingelknopf verbaut sind).
Diese wird am Innenteil (quasi dem Gegenstück, daß in der Wohnung sitzt) mit 8V gespeist und mit einem 2-adrigen Kabel mit dem Außengerät verbunden.
Aus dem Außengerät widerum gehen 2 Adern heraus, die dann zum Türöffner gehen und diesen öffnen.
Ich vermute mal, daß hier dann der Schaltstrom fließt, da der Türöffner bisher keine eigene Stromversorgung hat.
Oder soll ich dann die 8V von dieser Klingelanlage einfach "weiterschleifen", also an dem Außengerät der Klingel abgreifen und zum Türöffner geben? Was passiert aber dann, wenn der Türöffner betätigt wird und dann nochmals die 8V fließen?
Ich hoffe das ist nun so verständlich beschrieben...
Mike
BID = 579827
Sebra
Ich wollte nur zu bedenken geben, dass (zumindest nach einigen Quellen) diese Fingerabdrucksensoren relativ einfach zu überlisten sind. Ich würde damit nicht mein Haus sichern wollen.
Wenn es unbedingt sein muss, würde ich sie von innen aus schaltbar machen, und z.B. dann einsetzten, wenn man mal kurz im Garten ist. Als Alternative zu einer gänzlich unverschlossenen Tür, aber für recht viel mehr auch nicht. Abschalten dann auch nicht vergessen, bzw. eine Schaltung besorgen, die den Sensor automatisch nach einer bestimmten Zeit nach dem Einschalten wieder deaktiviert.
BID = 579846
mikezzz
Danke für den Hinweis.
Aber wie gesagt: Es handelt sich lediglich um ein Tür (keine Haustüre!) das zusätzlich mit eben dieser Video-Klingel versehen ist.
Man gelangt dann max. auf den Innenhof, wenn man den Fingerprint-Sensor überlistet...
Nur wie gesagt.
Bisher läuft er ja noch nicht!
Aber:
WIE sollte man denn dieses System überlisten können? Wo liegt da der Fehler im System?
Darüber hinaus:
Hat niemand einen Tipp für mich wegen der Verkabelung?
Leute - stelle hier vielleicht zu "blöde" Fragen - aber eine Klingelanlage habe ich noch nicht verkabelt.
Mein Metier ist normalerweise Audiotechnik und PC-Hardware...
Mike
BID = 579847
bastler16
http://www.ccc.de/biometrie/fingerabdruck_kopieren.xml
http://www.golem.de/0711/56223.html
BID = 579934
mikezzz
Danke für die Info.
Ja gut - Fingerabdruck nachmachen war mir durchaus bekannt.
Das Thema mit der Lebendkennung ist auch klar, kenne ich aus dem Bereich von Geldautomaten bereits seit 8 Jahren.
Einen Schlüssel kann ich jedoch ggfs. auch nachmachen und eine entsprechende kriminelle Energie ist in jedem Fall seitens des Anwenders erforderlich.
Weiterhin hat bekanntlich jedes System sein "Gegensystem".
Weiß noch jemand etwas zum Eingangsthema bzw. zur Frage mit der Verkabelung der Spannungsversorgung?
Mike
BID = 580002
Topf_Gun
Kommt Wechsel oder Gleichspannung aus der Videoklingel?
Bei Gleichspannung eine sperate 8V Quelle und beide Paralell auf den Türöffner, mit 2 Dioden gegeneinander entkoppelt.
Bei Wechselspannung ein Hilfsrelais mit Wechsler, ohne Strom vom Fingerabdrucksensor (Öffner) liegt die Viedoklingel am Türöffner, mit Strom vom Fingerabdrucksensor schaltet sowol das Relais als auch der Türöffner.
Beide Varianten haben den Nachteil, sie benötigen eine zusätzliche Quelle.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 580004
mikezzz
Aaaargh!
Es liegt dort aber keine weitere Spannungsversorgung! Ich bin/war froh, wenigstens diese beiden dort hinzu bekommen!
Mehr is' nich'!
Besteht dann keinerlei Alternative (außer den Fingerprint-Leser wieder zu demontieren...)?
Mike
BID = 580009
Doch, klar!
Man könnte z.B. ein Koppelrelais verwenden.
Also beispielsweise den TÖ immer aus der Versorung des Lesers speisen (wenn die das überhaupt packt - so ein Ding zieht einiges an Strom) und dann die vorhandene Ansteuerung aus der Sehsprechanlage ein Koppelralais schalten lassen. Dessen Relaiskontakt wird dann zum vorhandenen Kontakt des Papillenlesers parallelgeschaltet.
Somit wäre kein Eingriff in die Sehsprechanlage nötig (was eine andere Lösungsmöglichkeit wäre).
BID = 580131
mikezzz
Hallo Sam2!
Prima - diese Lösung hat für mich den größten "Charme"!
Würde ich gerne so umsetzen.
Allerdings ist ein Koppelrelais ein wirklich völlig neues "Ding" - habe sowas bisher noch nicht verbaut.
Habe gerade bei Conrad gesehen, daß es die Teile ab 12-230V gibt.
Wenn ich allerdings die Sehsprechanlage daran anschließen will, habe ich das Problem das die ja mit 8V Versorgungsspannung arbeitet?!?
Und nun?
Weiterhin:
Was macht dieses Relais (für mich zum Verständnis)?
Nimmt es die Spannung weg, macht quasi den Schaltkreis der Sehsprechanlage "stromlos" (potetialfrei) und die Sehsprechanlage würde somit auch über die 12V des Fingerprintlesers schalten (die zuvor ja permanent angelegt wurde)?
Habe ich das so korrekt interpretiert?
Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185573   Heute : 34755    Gestern : 65408    Online : 346        4.11.2026    14:15
